forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - CarPC в Octavia A5
CarPC в Octavia A5
Сообщение EXPERT12 » Пн, 22 дек 2008, 13:48
Чтото как то не стали развивать а очень интересная тема!!!Както раз ятоже заморочился насчет компа в машину.Что касается железа все можно самому собрать и при этом выйдет цена около 9000р за железо!Самая важная на мой взгляд часть это преобразователь напряжениядля материнской платы, но на это я тоже нашел решение, продается готовая плата с гребенкой именно для компа, но стоит дороговато чем мощней тем дороже, если не ошибаюсь плата 120Вт в районе 1500-2000р, мощнее имеют другую внешность и габариты зашкаливает за 6000.Проблема в доступности тоже их часто нет в наличии.Что качается железа то все просто есть мамки MicroATX формата, размер всего 17*17 см.При этом есть варианты с интегрированным вариантом видеокарты и процессора!На мой взгляд процеесор лучше брать отдельно!Добавляем к этому планку памяти на 1-2Гб, жесткий диск на 200Гб и конечно же монитор с сенсорным управлением!Есть монитор Prology его даже описывали здесь.Проблема его найти исчез из продаж, хотя на мой взгляд лучший вариант!Вобщем былоб желание и мозги остальное приложится! =)[
Графитовый истребитель...
EXPERT12
Сообщение Слепой Пью » Пн, 22 дек 2008, 23:51
2 EXPERT12
Да на самом деле - проблем практически нет. Кроме монтажа монитора. И желания.
Комп - можно собрать практически любой.
БП - много разных вариантов (от самоделки до готового)
Мониторов - больше десятка различных вариантов (индаш или обычный, от 7" и далее)
Почитай http://pccar.ru/, http://compcar.ru, http://www.mp3car.com
Можно сделать быстро - если есть время и горячее желание, или медленнее - если нет одного/другого.
Удачи.
Слепой Пью
Сообщение EXPERT12 » Вт, 23 дек 2008, 20:31
Побывал на сайте диджитал кар, там как раз все это есть, собрать не сложная учитывая нынешний рынок найти можно все и бютжет вполне реальный=).Что касается встраивания монитора то в этом есть решение название ему стекловолокно!Все можно слепить!
EXPERT12
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 23 дек 2008, 21:02
Кстати, в "Car-Music" за май 2008 года в разделе "Мастер-класс" есть статья про Гольф 4 одного из основателей Digital Car (как раз с компом). Я его лично знаю - иногда он тусит на Volkswagen.Msk.ru
Кому надо - могу скинуть статейку в почту
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Слепой Пью » Ср, 24 дек 2008, 0:52
Просто встроить ВМЕСТО штатной 2-don головы - не большая проблема. А вот сохранить голову, вижу единственный вариант - "бардачек" сверху. И вот тут - главная проблема. Механизм сложный (места мало). Чтоб незаметно под штатную крышку.
Все, ессно про А5.
Вот такие пироги.
Слепой Пью
Сообщение EXPERT12 » Ср, 24 дек 2008, 8:24
Повторяю еще раз сделать можно, но нужны прямые руки и навык работы со стекловолокном. Вот пример как можно сделать. Либо купить переходную рамку в нее встроить легче будет, ТК телевизор 7 дюймов как раз влезет. Короче кк сделаю обязательно выложу фотки=) Только это уже в следующем году =)
EXPERT12
Сообщение Дэмон » Ср, 24 дек 2008, 20:42
Не стал колхозить и взял готовые решения. Ноутбук Асус и монитор мистери 8120S с тайч скрином моторизированый. Ноут воткнул в багажник монитор выкатывается. Все провода протянул по тунелю. Купил инвертор на 400 Вт и подключил ноут. Оболочку использую Центрефугу. Очень удобно и музыка и видео и с телефоном громкая связь есть в машине. Так же навигация iGO 2008. При наличии диагностического разьема возможно съем параметров двигателя и прочего. Не нашел как сюда фото вставить а то бы выложил.
Дэмон
Сообщение EXPERT12 » Чт, 25 дек 2008, 10:18
В этом дебильность форума, фоты только методом ссылки, тобишь заливаешь на любую хранилку инфы и оттуда даешь ссылку на фотку =(.Выкладывай очень интересно посмотреть!
EXPERT12
Сообщение Дэмон » Чт, 25 дек 2008, 10:28
Ну если ссылками то смотреть тут: http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.ph ... lit=Car+PC
Дэмон
Сообщение EXPERT12 » Вт, 30 дек 2008, 13:48
Вот она цинттрефуга, оболочка для карпк, офигенная штука.Вот например за 2 минуты можно сделать лого любимой машинки =).
EXPERT12
Сообщение Дэмон » Ср, 31 дек 2008, 14:16
Ну я не стал уж совсем фанатеть))). оставил оригинальную версию названия.
Дэмон
Сообщение EXPERT12 » Ср, 31 дек 2008, 16:21
В этом вся соль садишся в машину заводишь! А на экране шкодовское лого, WELCOM !=) супер пупер мультимедия систем =)
EXPERT12
Сообщение EXPERT12 » Чт, 27 авг 2009, 9:01
Нашел идеальное решение в установке.
Установка для комби оптимальна
Монитор сделан вместо стрЁма
Я так понимаю автор решил не использовать рамку от стрЁма а купил комплект для установки 1din
Теперь вот руки чешутся приступить к выполнению данной задачи.
EXPERT12
Сообщение Reload » Чт, 27 авг 2009, 14:13
А я вот подумал, у Фантома есть вход AV, можно ли к нему подрубить компьютер, там по-моему можно и чтобы сенсорный экран работал..?
Так и экран не нужно покупать...
Reload
Сообщение JD » Пт, 28 авг 2009, 1:25
Почемуто мне кажется что там пикселей будет маловато.
JD
Вернуться в АвтоЗвук
