сашка писал(а):неужели нет нормальной фронтальной акустики чтобы без проставок влазила и родной крышкой закрывалась?
MB-Quart
SKODER писал(а):проставку выпиливаетеиз фанеры или МДФ, а ушко стеклоподъемника подгибаете и все встает, по времени необходимо потратить не более 1,5 часов при словии умения обращаться с электролобзиком, молотком и отверткой
не,молоток там не нужен
не пугай людей)))))сашка писал(а):неужели нет нормальной фронтальной акустики чтобы без проставок влазила и родной крышкой закрывалась?
Qseft писал(а):сашка писал(а):неужели нет нормальной фронтальной акустики чтобы без проставок влазила и родной крышкой закрывалась?
Есть, ищите, а резать или гнуть ухо стеклоподъемника - это участь колхозников)
SKODER писал(а):сделайте подиумы нормальные без подрезания и гнутья ушка стеклоподъемника и акустика достойная встанет тогда и вид будет!
Такая установка позволяет не вмешиваться в изначальный дизайн обшивок передних дверей и, соответственно, не увеличивать бюджет.
AlterDen писал(а):Qseft писал(а):сашка писал(а):неужели нет нормальной фронтальной акустики чтобы без проставок влазила и родной крышкой закрывалась?
Это участь октаводов, хотящих нормальную фронтальную акустику.
AlterDen писал(а):SKODER писал(а):сделайте подиумы нормальные без подрезания и гнутья ушка стеклоподъемника и акустика достойная встанет тогда и вид будет!
Ну вот что в автосекюрити делают:
Это врядли ВИДОМ можно назвать, по сравнению с затраченными средствами.
Здесь: http://www.avtozvuk.com/az/Az_0603/HTML/114-118.htm
тоже проставочные кольца делали и оставили штатный вид и правильно подписали:Такая установка позволяет не вмешиваться в изначальный дизайн обшивок передних дверей и, соответственно, не увеличивать бюджет.
Затрачные средства должны быть сопоставими с требованием заказчика по качеству и эргономике. Если акустика бюджетная, то и вложения должны быть соответствующими.
SKODER писал(а):7500 руб. ААЦ
AlterDen писал(а):SKODER писал(а):7500 руб. ААЦ
Шумка я так понимаю не входит в эту сумму?
За такие деньги можно уже и усилок ставить спокойно.
Как с гарантией заводской такая инсталяция живет?
