Атлычна сделано.. с душой!
Эх.. самому это еще только предстоит...
. вот это по-нашему.Тока надо что нибудь с проводами на кондёре придумать,а то по-моему как то не очень они торчат,а так МУЖИК.
newermined писал(а):всем привет! вот несколько фоток http://photofile.ru/users/newermined/ прошу оценить! Если что-то не так прошу не судить строго - это моя первая работа по автозвуку!
Теперь попробую ответить на некоторые вопросы : 1. срач в квартире продолжался 2 месяца! т.к. творил после работы. 2. Вся работа сделана мною, кроме настройки, настройку производил Дмитрий из soundstyle, играет мягко,но при большой громкости сжимает грудную клетку - двумя словами мощный глубокий бас! 3. Матрица к сожалению не сохранилась, т.к. два первых слоя стекловолокна наклеивались снаружи, затем пену вычещал и клеил изнутри ,чтоб не уйти от размеров. 4. Ответ специально для mik 500 : пену, после затвердевания, зечищал и шпаклевал потом сканировал в 3d сканере (на работе) и смотрел обьём... обрезал всё лишнее, опять сканировал... и так до получения нужнога обьёма. обьём ЗЯ 25,6 литров - это заводские рекомендации, на самом деле и 25 литров вполне.
newermined писал(а):Qseft! внутри вибродемпфер фирма dynamat, снаружи как раз карпет! Что касается жесткости ,то с этим проблем нет толщина стенок от 13 до 15 мм этого достаточно!
РЕСПЕКТ!!!Dmitry писал(а):newermined, сколько ушло материала (стеклоткань и эпоксидка, ну и пена монтажная), сколько слоёв стеклоткани, каким образом (к чему) саб крепится?
