forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нужен совет по музыке
Сообщение Brokly » Вт, 10 янв 2006, 8:49
Совершенно правильно сказали, с фазиком конечно громче, если все правильно расчитанно и сделано, то разница в громкости должна стремиться к двум разам, то есть с тонелем (правильным) раза в два больше по ушам дает. А вот то что размывается звук, появляются призвуки, бубнение это то же факт. Так что нуна выбирать либо четкость , либо громкость. Кстати все просто объясняется, через фазик прет звуковая волна "съигранная" задней стороной дифузора, если длинна фазика правильная, то она как раз на полуволну опаздывает и складывается с новой полуволной => волна увеличивается по мощности в два раза. Но постольку форма тоннеля не может быть идеальной, по сути он должен быть прямой диаметром с диффузор и находится позади диффузора, при этом выход его должен быть ну скажем рядом с передней стороной диффузора, вощем это нереально, поэтому бедная звуковая волна вихляет по тоннелю, вся корчится и гнется, потом вылетает из дырки фазика цепляясь за края и издавая дополнительные призвуки, при этом она еще по разному на разных частотах эту прогулку совершает - вот ,собственно, причина размытости звука при использованиии фазика.
Brokly
Сообщение SiRex » Пн, 30 янв 2006, 12:37
Митяй писал(а):Смысл питать тыл от усилка?
Во во!!! все равно его можно услышать если заглушить фронт и бас :)
Это если не маньяк какой делал!!! :)
SiRex
Вернуться в АвтоЗвук
