forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Особенности установки аудио в Skoda Octavia(кратко)
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 05 ноя 2009, 21:40
"Хитрость" элементарная: виброизолятор начинает работать с того момента, когда им покрыто не менее 60% поверхности
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение anton0806 » Чт, 12 ноя 2009, 15:30
на счет проставок:
1 неплохо бы сделать козырек чтоб вода на дин не попадала, вчера обнаружил, что мой дин залит(
2 кольцо к которому крепится дин, в районе 10-11 часов можно уменьшить в толщине, тем самым мы довернем дин немного на себя, не тревожа штатный гриль. но надо без фанатизма чтоб дин в направляющую не уперся.
Бери топор, руби ХАРДКОР!
anton0806
Сообщение dadec » Чт, 12 ноя 2009, 16:33
anton0806 писал(а):на счет проставок:
Не заметна будет разница такой филигранности.Если Динамик вытащить на ружу убрав покагенькую сеточку как препядствие для звука,установив на подиум хороший вот это будет результат слышимы.
dadec
Сообщение anton0806 » Пт, 13 ноя 2009, 9:58
паршиво еще то, что звук от центральной консоли отражается, поэтому доворот необходим. dadec, может, тему прилепишь как доварачивал подробненько
anton0806
Сообщение amd » Сб, 28 ноя 2009, 21:21
Какая общая толщина нужна проставок что бы влезли динамики с посадочной глубиной 63 мм. :?: :?:
amd
Сообщение DVDrom4ik » Вс, 03 янв 2010, 13:15
а что если оставить пластиковую байдень от штатных динамиков на А4 ?
AUM_195_hp_by_Kalex_/ы\
Всегда кока-кола....
Drive2.Ru
DVDrom4ik
Сообщение dadec » Вс, 03 янв 2010, 20:44
DVDrom4ik писал(а):а что если оставить пластиковую байдень от штатных динамиков на А4 ?
Ничего плохого и хорошего:) У неё ножки очень мягкие,вся проставка начинает гулять с увеличением громкости.
dadec
Сообщение samurai » Чт, 07 янв 2010, 8:07
вся эта сложность для того что бы мы не сами делели а обращались в сервисы . Но бывает еще круче. При покупки машины со встроенной аудио системой, при ее усановке можно обнаружить что предпосылок нет аля провода не провели хотя в стоимость автомобиля это входило
samurai
Сообщение enot_vmf » Сб, 16 янв 2010, 21:23
Интересно заморочиться на эту тему.
Сразу несколько вопросов :
- какие есть аналогии материала и как его можно купить, помимо стп?(поиск привёл только к стп :))))
-какое количество материала примерно необходимо на 2 двери или их продают по 10 листов упаковку?
заранее спасибо!
Окта 1,8T AGU KONI SPORT KIT на рамках->
A7 1,4T DSG
enot_vmf
АвтоЗвук
Сообщение MasterProfi » Пн, 22 мар 2010, 11:15
У меня на А-5 в правой передней двери у штатного динамика отклеился магнит. Пришлось заменить динамики в обоих дверях, но "пластиковую байдень" (подиум) я оставил. Так как в А-5 штатный динамик в одном корпусе с подиумом, пришлось оторвать от корпуса бумажную часть динамика и вырезать крепление магнита. В получившийся подиум я вклеил стекольным герметиком динамик 16" Clarion, причем магнит нового динамика точно вошел в старое крепление магнита подиума (его я тоже посадил на стекольный герметик). К штатным контактам подиума припаял контакты новых динамиков. Получившееся творение приклепал через шумоизолирующие проставки на штатные места.
Включил, все работает, но родные высокочастотные динамики, просто разрываются, пришлось в настройках звука магнитолы убирать в минус высокие и средние частоты. Штатные пищалки не подошли к более мощным Clarion.
Как не хотел менять штатные, но пришлось. Старые вырезал, а новые вклеил все тем же стекольным герметиком.
Получилось все очень хорошо, все играет теперь на 5+. Жаль фото отчета нет.
MasterProfi
Сообщение Kudrik » Чт, 25 мар 2010, 22:02
enot_vmf писал(а):- какие есть аналогии материала и как его можно купить, помимо стп?(поиск привёл только к стп :))))
Присоединяюсь к вопросу, dadec вроде говорил что предпочитаешь другое использовать, а что конкретно умолчал)))
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008г.в
Kudrik
Re:
Сообщение Белоножкин » Вс, 23 май 2010, 19:34
Eu-Jinn писал(а):Expert 12
все люди, увлекающиеся автозвуком, долго и упорно борятся за фронтальный бас. в А5 при таком расположении это просто нереально сделать - немалая часть СЧ и НЧ глушится сидушкой и слушателем. И никакие басистые миды, процессоры и проч не исправят положение. Рекомендую послушать действительно нормальные музыкальные системы, в которых есть полноценный фронтальный бас. Я думаю, тогда действительно поймёте, что я имел в виду
И чем помогли задние динамики?
Жень и ты здесь!???
Белоножкин
Re: Особенности установки аудио в Skoda Octavia. Может, в FA
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 24 май 2010, 6:47
Йа визде :)
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Re:
Сообщение Diplus » Пн, 14 июн 2010, 20:52
anton0806 писал(а):паршиво еще то, что звук от центральной консоли отражается, поэтому доворот необходим. dadec, может, тему прилепишь как доварачивал подробненько
А где можно найти провода для задних динамиков? У меня при покупке стояли только передние. Доставал магнитолу (настройки, блин сбиваются постоянно) и не увидел в центральной консоли концов от проводов назад :(
Diplus
Сообщение Kudrik » Вт, 15 июн 2010, 15:17
их там и нет, тебе надо самому их протягивать
Kudrik
Вернуться в АвтоЗвук
