Страница 2 из 2
Re: AUX в магнитоле Stream
Вт, 08 фев 2011, 13:23
barmv
Продолжение марлезонского балета.
Ездил в мастерскую, ребята копались в VAG-com. Результат: отрицательный. В пунктах AUX просто отсутствует.
какие будут еще идеи?...
Вс, 18 сен 2011, 17:57
fp783
тоже вопрос про AUX! AUX ON-в ответ тишина! Магнитола Stream.
Чт, 22 сен 2011, 17:39
MoryachokRS
Если в подлокотнике есть вход AUX то в меню магнитолы ищем AUX и ставим ON,потом нажимаем кнопку CD несколько раз пока на дисплее не появится AUX.У меня всё работает.
Пт, 28 окт 2011, 14:24
bocman
Moryachok901 писал(а):Если в подлокотнике есть вход AUX то в меню магнитолы ищем AUX и ставим ON,потом нажимаем кнопку CD несколько раз пока на дисплее не появится AUX.У меня всё работает.
Опиши пожалуйста по подробнее твой алгоритм подключения. Сегодня купил кабель подключил плеер и не ау. Только хрип в динамиках. Машина 2006года. А5
Вс, 27 ноя 2011, 17:42
bocman
Как решить проблему. Подскажите пожалуйста!
Вс, 08 янв 2012, 1:53
Beatmaniac
Ребята, а кто-нибудь пробовал найти информацию или осуществить процесс перепрошивки Stream в Stream MP3 ? Судя по всему Stream урезанная копия тёски MP3, и скорее всего программно.
Сб, 02 июн 2012, 22:35
Seryuj
ребят ну вы чего!!! вроде все взрослые и опытные, нужно несколько раз нажать кнопочку "CD"
Чт, 14 июн 2012, 21:07
Octavia-A5
Скажите наконец-то как активировать AUX в Stream (без mp3) через Vag-com ???
Ср, 15 авг 2012, 19:32
Seryuj
не знаю Stream через Васю не подключал
Вт, 19 мар 2013, 13:49
sudaltsov
Народ, а кто-нибудь пробовал такую штуку как CTVSKX003 ?
http://www.dynamicsounds.co.uk/connects ... -8761.htmlУ меня странный эффект - если включить в адаптер оба колокольчика (правый и левый), звук отвратный. Такое ощущение, что средних частот просто вообще нет. При этом любой ОДИН канал (правый или левый) работает нормально (если вынуть один колокольчик, любой). Что за дичь? Пока что работаю со службой поддержки - но, может, тут у кого-то будут хорошие идеи?
Я правильно понимаю, что заземление адаптера (там отдельный черный провод) на корпус самой магнитолы можно считать настоящим заземлением (ну насколько оно возможно в машине на резиновых колесах)?
Чт, 02 май 2013, 9:33
Mborodin
Магнитола Skoda Stream
в меню AUN ON( я так понимаю программно он активирован уже)
подключаю AUX в подлокотнике, никаких реакций.
нажимаю 2 раза CD у меня переключается между CD и между CDC, AUX не появляется.
Ср, 24 июн 2015, 21:48
vasjamba1984@ukr.net
Методом тыка получилось. Нажимаем CD и держим пару секунд, далее отпускаем на доли секунды и снова нажимаем на несколько секунд. Вуаля? AUX активирован. В дальнейшем AUX автоматически включается при отсутствии CD диска в сидироме при нажатии кнопки CD.
