forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Совет нужен-распаять стрим или поменять его на болеро?
Сообщение aleksBlackRS » Вс, 13 дек 2009, 23:16
Ну не удаляй.....Я ожидал большей конкретики.Остановился на том что бы тупо взять Болеро,продать стрим,и к болеро потом без всякой распайки а с помощью ваг-кома подключить Helix B4.И все.Никаких сабов,второго усилителя,кондеров и позолоченных клемм....
Понимаю что это не звук,а так себе,но будет красиво и более менее не громко,но мощнее.Как-то так..
aleksBlackRS
Сообщение dadec » Вс, 13 дек 2009, 23:33
Если тебя ценник не смущает.То почему нет.Покрайне мере ты осуществишь свою идею.gree попробуй спросить может чем поспособствует.
dadec
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 14 дек 2009, 7:46
- повеселил, спасибо....
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение aleksBlackRS » Пн, 14 дек 2009, 10:12
Вопрос чем???Ведь здесь так уже делали люди насколько я знаю!Линейники програмируются в болеро ваг-комом и цепляешь к ним усилитель.Разве нет?Я понимаю что даже если да,то это будут не совсем правильные линейные выходы!Но тем не менее по моему это бюджетный вариант.Конструктив возразить есть???Или никак не сделать ничего бюджетно-толкового из этой композиции?:))
aleksBlackRS
Сообщение dadec » Пн, 14 дек 2009, 10:32
Еслиб сталкнулся с этим то помог,а так я ничего незнаю ни о програмировании ГУ ВАГкомо,ни о другом шаманстве.С данными магнитолами.
Могу предложить вариант преобрести внешний кроссовер который уже позволит вывести нужные линейки.т.е от ГУ до него будут идти провода акустические,а после Кроссовер сделает свое дело и выведет все через линейки.Но это уже можно сказать задел на будущее.Но бюджетней вариант.Плюс такой еще поискать надо.Был бы у твоего ГУ хоть одна пара RCA то нет проблем,любой внешний кросс можно покупать.
dadec
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 14 дек 2009, 12:11
Серёжа, не вариант
во-первых, небюджетно
во-вторых, качество всё равно не айс
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение dadec » Пн, 14 дек 2009, 16:02
2-3 тысячи в среднем.
dadec
Сообщение Дмитрий Владимирович » Пн, 14 дек 2009, 20:55
aleksBlackRS писал(а):Вопрос чем???Ведь здесь так уже делали люди насколько я знаю!Линейники програмируются в болеро ваг-комом и цепляешь к ним усилитель.Разве нет?Я понимаю что даже если да,то это будут не совсем правильные линейные выходы!Но тем не менее по моему это бюджетный вариант.Конструктив возразить есть???Или никак не сделать ничего бюджетно-толкового из этой композиции?:))
Напиши пожалуйста отчет потом, если сделаешь линейники.
Интересует все: что,где, почем, ну и нравится-ненравится
Тоже очень мучает этот вопрос, вернее пока только перспектива данного вопроса
Сообщение aleksBlackRS » Пн, 14 дек 2009, 21:01
Хорошо.
aleksBlackRS
Сообщение Doctorbit » Пн, 14 дек 2009, 21:30
вариант понизить уровень на выходах не рассматриваться?
Самый бюджетный, по сути тот-же внешний кросс, но без всяких функций.
Garag made SWAP 1.2 to 1.8t, AZQ to AUQ. Заменена средняя буква в двигателеDRIVE2
Doctorbit
Сообщение aleksBlackRS » Пн, 14 дек 2009, 21:35
ваг ком на сколько я понимаю это и делает!Иначе как тогда к болеро 12 динамиков ставят...или к аудиенсу....
aleksBlackRS
Сообщение Doctorbit » Пн, 14 дек 2009, 21:42
вообще-то вопрос решается 10 кОм-ным и 1кОм-ным резисторами максимальной точности и мощностью от 2 до 5 Ватт, на каждый канал
Можно собрать некий переходник, не влезая в штатную систему,
Doctorbit
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 14 дек 2009, 22:52
ага
например, купить конвертер уровня типа мистери и проч
тока пипл, не забываем, всё дерьмо, что есть в штатной башке, через такое подключение будет слышно ну очень сильно
Впрочем, подключение и через низкоуровневый выход немногим лучше ибо штат
последний кирпич в огород штатолюбителей
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение dadec » Вт, 15 дек 2009, 0:15
aleksBlackRS писал(а):ваг ком на сколько я понимаю это и делает!Иначе как тогда к болеро 12 динамиков ставят...или к аудиенсу....
Честно очень сомневаюсь что он может что-то делать с магнитолой.А подключаються динамики наверняка через простенький кроссовер или вообще без:)
dadec
Сообщение Doctorbit » Вт, 15 дек 2009, 0:57
Человек спросил, я ответил, как я понял это, то что aleksBlackRS нужно
Doctorbit
Вернуться в АвтоЗвук
