forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - какой ЦАП стоит в магнитоле bolero?
Сообщение whitebear » Вт, 09 мар 2010, 13:17
Eu-Jinn писал(а):Башка как я понимаю ещё и как предусилитель будет работать - а вот это уже плохо
а вот тут ты не прав.
для чейнжера,это просто управлялка,а для радио это только для жены=)
конец попсе танцуют все=)
whitebear
Сообщение gree » Вт, 09 мар 2010, 13:28
whitebear держи , если не сложно , в курсе развития системы , могу помочь с RUX-H701 ( дать для настройки) ..
gree
Сообщение whitebear » Вт, 09 мар 2010, 13:51
gree писал(а):whitebear держи , если не сложно , в курсе развития системы , могу помочь с RUX-H701 ( дать для настройки) ..
RUX-H701 с этим проблем нет.
конечно отпишусь,как установлю.
Машину на этой неделе должна приити в салон.
whitebear
Сообщение RiPP » Вт, 09 мар 2010, 22:32
whitebear писал(а):
RiPP писал(а):
whitebear писал(а):
Wraiz писал(а):А вам, если не секрет, зачем?
линейники и 701 алпайновский проц.
даже если нормальный, такой вариант хуже того, что с ченджером и оптикой... ибо, "городить" ЦАП-ы один-за-одним не есть гуд
Но это мое лично субъективное мнение...
P.S. кстати, 701-ый, по отзывам, как раз ЦАП-ом и особо не силен...
ты путаешь,немного......701 это проц,он цапом не обладает,он только обрабатывает звук.
поверю, если расскажите как обрабатывается цифровой сигнал приходящий на него через оптику с ченджера, наприме, или с ГУ...?
RiPP
Сообщение whitebear » Ср, 10 мар 2010, 13:59
по оптике или по аналогу приходит широкополосный сигнал от 20гц до 20кгц, проц служит просто эквалайзером и процом временной корекции.
По сути обычный эквалайзер.
whitebear
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 10 мар 2010, 15:32
Так, а что будет являться предусилителем, если не Болеро и не проц?
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение RiPP » Ср, 10 мар 2010, 16:27
Сигналы, которые передается аналогом и оптикой, совершенно разные вещи.
Аналог передает уже готовый звуковой сигнал
А по оптике передается снятые транспортом( магнитолой или ченджером) 0 и 1... и в ченджере мерцает лампочка красенькая, через кабель это мерцание доходит до процессора, где его ЦАП уже обрабатывает "девственный" цифровой сигнал, который не побывал в ЦАП-е магнитолы или ченджера...
А если Вы приводите по аналогу в процессор звук, то Ваш сигнал с КД будет обработан ЦАП-ом Болеро, а потом придет в процессор и обработается там еще раз его ЦАП-ом... В итоге звук максимум нехуже, чем после самого "поршивого" ЦАП-а в Вашем тракте подозреваю это будет Болеровский ЦАП
RiPP
Сообщение whitebear » Ср, 10 мар 2010, 16:35
Eu-Jinn писал(а):Так, а что будет являться предусилителем, если не Болеро и не проц?
В чейнджере есть ЦАП 1 битный, но же (DAC). дополнительного предусилителя не будет.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
[/quote]Сигналы, которые передается аналогом и оптикой, совершенно разные вещи.
А если Вы приводите по аналогу в процессор звук, то Ваш сигнал с КД будет обработан ЦАП-ом Болеро, а потом придет в процессор и обработается там еще раз его ЦАП-ом... В итоге звук максимум нехуже, чем после самого "поршивого" ЦАП-а в Вашем тракте подозреваю это будет Болеровский ЦАП[/quote]
Сигнал по аи-нет или по оптике будет идти с чейнжера имеющего свой ЦАП сразу к процу.Как в этой схеме будет задействован белеро?
whitebear
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 10 мар 2010, 16:45
- громкость чем регулировать будете?
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение RiPP » Ср, 10 мар 2010, 16:58
хорошо. 701-ый не умеет управлять ченджерами, как будете решать вопрос?
RiPP
Сообщение whitebear » Ср, 10 мар 2010, 17:05
с кнопок на руле.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
управлять буду через болеро.
whitebear
Сообщение RiPP » Ср, 10 мар 2010, 17:41
а как подружатся Болеро с ченджером? и тем более с процессором... там Аи-Нет есть?
RiPP
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 10 мар 2010, 17:50
с кнопок на руле.
- кнопки на руле НЕ ИМЕЮТ встроенного предусилителя, к тому же насколько помню, проц тоже не может регулировать громкость от min до max как обычные магнитолы
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение RiPP » Ср, 10 мар 2010, 17:55
Eu-Jinn писал(а):
с кнопок на руле.
Ну кнопки от Болер, наверное.
А процы имеют что-то вроде гейна, как уси...
RiPP
Сообщение whitebear » Ср, 10 мар 2010, 18:15
RiPP писал(а):а как подружатся Болеро с ченджером? и тем более с процессором... там Аи-Нет есть?
с помощью этой штучки http://www.trioma.ru/base/skoda.shtml
дружим балеро и чейнжер,болеро и кнопки на руле становятся пультом чейнджера.
у чейнджера есть аи-нет, у 701 и аи-нет и оптика.
а так же своя панелька, которая может управлять громкостью.
так же у алпайна есть хабы для подключения штатных кнопок управления магнитолой на руле к продукции алпайн.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Eu-Jinn писал(а):
с кнопок на руле.
эта штука управляет процом и уровнем громкости http://www.audiopilot.ru/components/com ... 7043be.jpg
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
осталось найти где за разумные деньги сделают такое http://photofile.ru/users/halfpipe/150299294/157682307/
whitebear
Вернуться в АвтоЗвук
