forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Компактный усилитель
Re: Компактный усилитель
Сообщение Grave_Digger » Пт, 28 май 2010, 21:50
dadec писал(а):Ээээ давай,делись информацией!
Поехали, то что озвучил дядя Федор: :D
- заменить дрочелы ПН-а на IRF3205, добавив неустаовленных дрочелов и нескольких резюков в пустые места;
- заменить трансформатор ПН-а на больший и по габаритной мощности и большему выходному напряжению разумно до 35в из расчёта при входном 12,6в, т.е. намотать новый на новом сердечнике;
- заменить конднсаторы вторички на большие по ёмкости и с напряжением 50В;
- заменить балластные резисторы стабилизаторов +/- 15в на 3-5вт 50ом, удалить стабилитроны, установить интегральные стабы 7815/7915;
- заменить конденсатор ООС в усилителях на 100мкф 35в и зашунтировать его плёночным 1мкф;
- заменить выходные пары на 2SA1943+2SC5200, как компромис т.к. не дефицитные, однозначно лучше того что стоит и в приличных конторах продают заводскими парами типа вот http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... &group=202 ;
- заменить в предвыходных каскадах блокировочные кондёрчики на 47пкф;
- установить подстречный резистор в диф каскаде для введения возможности балансировки нуля на выходе;
- установить подстречный резистор для введения возможности установки нормального тока покоя выходных каскадов;
- если твикать и саб канал, то можно транс ПН-а саб канала, немного отмотав вторички, переставить на ПН двухканальника, а для ПН-а саб канал намотать новый с большей габаритной мощностью.
:shock:
ЗЫ. Сегодня съездил в канторку торгующую радиодеталями, транзисторы закончились, большие кондеры тоже (осталься только нонейм кетай), но зато приценился примерно. на такую переделку должно уйти деталей менее чем 1тыс р. если делать все самому.
Grave_Digger
Сообщение dadec » Пт, 28 май 2010, 22:54
1 - заменить дрочелы ПН-а на IRF3205, добавив неустаовленных дрочелов и нескольких резюков в пустые места;
2 - заменить трансформатор ПН-а на больший и по габаритной мощности и большему выходному напряжению разумно до 35в из расчёта при входном 12,6в, т.е. намотать новый на новом сердечнике;
3 - заменить конднсаторы вторички на большие по ёмкости и с напряжением 50В;
4 - заменить балластные резисторы стабилизаторов +/- 15в на 3-5вт 50ом, удалить стабилитроны, установить интегральные стабы 7815/7915;
5 - заменить конденсатор ООС в усилителях на 100мкф 35в и зашунтировать его плёночным 1мкф;
6 - заменить выходные пары на 2SA1943+2SC5200, как компромис т.к. не дефицитные, однозначно лучше того что стоит и в приличных конторах продают заводскими парами типа вот http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... &group=202 ;
7 - заменить в предвыходных каскадах блокировочные кондёрчики на 47пкф;
8 - установить подстречный резистор в диф каскаде для введения возможности балансировки нуля на выходе;
9 - установить подстречный резистор для введения возможности установки нормального тока покоя выходных каскадов;
10 - если твикать и саб канал, то можно транс ПН-а саб канала, немного отмотав вторички, переставить на ПН двухканальника, а для ПН-а саб канал намотать новый с большей габаритной мощностью.
:shock:
1 Стоковые транзисторы z44n заменил по их совету на IRF3205,еще были варианты замены,но они в три раза дороже по параметрам схожие.Новые транзисторы по параметрам на порядок лучше стоковых.По звуку результат на стоковом усилителе не заметен.
2 Свой когда замерял у стокового транса при 12 вольтах выдает в районе 30 вольт,слышал некоторые вплоть до 45 вольт увеличивали напряжение.Где брать медный эмалированный провод?Да и не решусь его перематывать.
3 Я так и сделал закупив 10 штук 2200мФ 50в намеренно с запасом,стоковые ELNA 35в думаю были впритык.Результат очень впечатлил.Ты какие себе выбрал?
4 Пока не понял где и как это все стоит...
5 Ты думаешь стоит?В моем ELNA красные стоят,менять не стал.Номинал не помню.Про шунтирование надо подумать...в теории.По идее керамический конденсатор выполняет функцию высокочастотного фильтра.
6 Тоже хотел подобрать замену но ничего не придумал,почитал отзывы TIP 35/36 достаточно надежные транзисторы.
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/32885-Тупая-замена-TIP35-36-на-2sc5200-2sa1943
Если они слабей по току стоит их менять? http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... TIP35.html
7,8,9 Я просто не знаю на столько конструкцию усилителей,чтобы разобраться где и какую дорожку разорвать установив туда подстроечный резистор для увеличения тока покоя.Кстати характер звука сильно бы поменялся при увеличение тока покоя.В стоковый он сильно зажать(чуть ли не на нуле установлен) для предотвращения перегрева усилителя.
dadec
Сообщение Eu-Jinn » Сб, 29 май 2010, 0:42
Мальчики, а не проще ли сразу купить нормальный усилитель?
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение dadec » Сб, 29 май 2010, 7:26
Eu-Jinn писал(а):Мальчики, а не проще ли сразу купить нормальный усилитель?
За какую цену можно купить нормальный усь?Мой усь на магнитоле 14тр стоит,ведь не скажешь за такой ценник он будет плохой.Если есть интерес почему бы не попробовать.На своем результат очень сильно ощутил,могу сказать открыто два разных устройства.
dadec
Сообщение Grave_Digger » Сб, 29 май 2010, 19:57
Проще. Но так не интересно :D
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
Сереж. Я хотел взять Jamicon серии WR или Panasonic low esr , номиналгдето 2200-4700 в зависимости от размера самых кондеров. Но в наличии небыло :(
Вобщем тюнинг откладывается минимум на 2 недели - еду в отпуск :Yahoo!:
Grave_Digger
Сообщение dadec » Сб, 29 май 2010, 21:42
А мог поехать в отпуск с обновленным усилком :D Ладно собирайся с мыслью,ждем.
dadec
Сообщение Eu-Jinn » Вс, 30 май 2010, 9:06
Я думаю, он в отпуск поедет уже с новыми динамиками :)
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Wraiz » Пн, 31 май 2010, 8:42
Прям линуксоиды :)
Chevy Trailblazer '08
Wraiz
Сообщение dadec » Пн, 31 май 2010, 10:57
Wraiz писал(а):Прям линуксоиды :)
А это кто? :oops:
dadec
Сообщение sekurit » Пн, 31 май 2010, 11:38
sekurit
Сообщение Wraiz » Пн, 31 май 2010, 16:39
Предыдущий потс - про ламеров
Wraiz
Сообщение dadec » Вт, 01 июн 2010, 19:36
Вот блин...я походу точно старею :shock: Ничего не понимаю :)
dadec
Сообщение Wraiz » Вт, 01 июн 2010, 22:09
Не парься, это вечный холивар, ща можно устроить страшный офф и флуд, но я не буду, я не виндузятник :)
Wraiz
Сообщение dadec » Вт, 01 июн 2010, 22:19
Дубль два :D
dadec
Сообщение Grave_Digger » Ср, 23 июн 2010, 20:13
Что все больше и больше меня тянет на покупку нового усилка.
Присматриваюсь к Poweramper IPA 320.4
Слышал может кто такие? Или есть у кого послушать?
Grave_Digger
Вернуться в АвтоЗвук
