forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кольца-проставки для А5
Re: Кольца-проставки для А5
Сообщение Tiffus » Пн, 07 июн 2010, 19:18
Озадачился сегодня переднюю акустику поменять и подвстрял... Думал обойдется простой заменой колонок. Ну сами знаете как там....
Подскажите пожалуйста, где кроме руси еще можно посмотреть проставки именно для окты 2?
Вроде модель 3\800 или я не прав?
Был в больших магазинах на Кетчерской и в Гольяново. там нету...
Кстати передние и задние одинаковые или нет?
LR-D4
Tiffus
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 07 июн 2010, 21:14
Блин, ко мне кто-нить мерять приедет?:)
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 09 июн 2010, 22:18
Так, первый испытуемый Tiffus взял на пробу проставки, которые на первый взгляд подходят под А5 + динамики 20 см
К тому же мы выяснили, что имеющиеся у меня переходники для подключения динамиков в Г4 и Г5 отлично подходят для А5
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение newermind » Чт, 10 июн 2010, 13:22
Жень! можно чертёжик на А5 если есть
Skoda superb
Ездят многие на "Шкоде", ведь сегодня "Шкоды" в моде!
newermind
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 10 июн 2010, 14:21
Чертёжика нет :( Есть только готовое изделие
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Halfpipe » Вс, 13 июн 2010, 20:22
to Eu-Jinn Ваши проставки для А5 куда устанавливаются, в штатное место?
Halfpipe
Сообщение Eu-Jinn » Вс, 13 июн 2010, 20:47
К сожалению, да
Вообще есть у меня подиумы под сдвоенный 16 мид, но на Г5 5 дверей... не знаю, подойдут на А5 или нет, а вот они как раз ставятся в переднюю часть двери (т.е. по уму)
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Tiffus » Ср, 16 июн 2010, 15:03
Я первый испытуемый. Поставил себе без всякого гемора, купленные у Юджина кольца под 20 и сами 20 конечно. Развел все под усь и доволен как слон. Резать и крамсать при установке конечно же ничего не пришлось. Единственный косяк - жопки от клепок в кол-ве 2-х штук катаются в одной двери. Поправим когда будем делать шумку. Твитеры поставил в штатные места. Там пришлось немного увеличить отверстие под твитер сверлом по всей окружности, не более, чем на 1мм. Очень доволен переходниками для проводки, которые тоже купил у Юджина. Звуком доволен. Мне больше не надо.
Моя система:
Г.У. - китаец с нави от майсана.
фронт - 20 магнат
зад - сток
усь - мистери профешенл 400.4 от него играет фронт и саб
саб - герц 10
Примерно как то так...
Спасибо огромное Евгению (Юджин) за все консультации и помощь!!!!!
LR-D4
Tiffus
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 16 июн 2010, 21:21
Фронт не Magnat, а созвучный ему Signat (тоже, кстати, Германия)
Всегда рад помочь ;)
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Tiffus » Сб, 19 июн 2010, 8:38
:shock: сорри!
ну играет то все равно классно! :)
LR-D4
Tiffus
Сообщение Simfam » Сб, 16 июл 2011, 11:26
Блин, не внимательно читал форум (или усвоил чью-то кривую инфу). В общем узнал только на практике при разборке о том, что штатный динамик А5 8". А,уже приобрел Polk db 6501 6.5" знал бы раньше ставил 8" - ку...
Штатный размер пластмассовой проставки : диаметр наружный 210 мм, внутренний что-то типа 195 мм, высота 47 мм.
Сделал проставку из МДФ под размеры Polk db 6501. За счет меньшего динамика внутренний диаметр получается 130 мм, а высота подиума (за счет толщины набора МДФ) 57 мм. Получилась эдакая труба, мало того что зауженного размера, так и динамик сидит далековато от объема двери. Зато ближе к решетке дверной карты, может звук в этом не нужном (между картой и стенкой двери) пространстве меньше "петлять" будет.
Т.е. вопрос понимающим людям - такое расположение отразится негативно на звуке, или лучше притапливать динамик дном диффузора в объем двери?
Octavia A5 (New), 1.8TSI, CDAA, МКПП, 8Е8Е.
Ambiente + Bolero + парктроник перед/зад + подлокотник + bluetooth (Dension Five)
Simfam
Сообщение dadec » Сб, 16 июл 2011, 16:44
Не совсем понятно.У этой акустике малая посадочная глубина порядком 50мм,высокий подиум не нужен.Лучше сделать кольцо и сверху него кольцо уже под диаметр динамика.Чтобы максимум пространства вокруг магнита было.
dadec
Сообщение Eu-Jinn » Сб, 16 июл 2011, 22:54
Если динамик не бьёт диффузором об обшивку - всё норм при условии герметичности "трубы"
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Simfam » Вс, 17 июл 2011, 1:36
Спасибо. Так, понял единого мнения нет пока.
Проиллюстрирую свой пост :
- так выглядит штатный динамик-проставка (внутренний диаметр примерно 150 мм), магнит выходит за плоскость проставки в объем двери
- такая проставка получилось у меня (внутренний диаметр 130 мм), магнит внутри "трубы"
- примерка на месте
- примерка дверной карты, запас хода диффузора вроде есть.
Планирую при монтаже посадочные плоскости обработать герметиком.
Simfam
Сообщение dadec » Вс, 17 июл 2011, 9:19
Проставки выполнены великолепно видно на станке выполнены,тк диаметр магнита небольшой расстояние до стенок достаточное проблем быть не должно.Все же туннель этот ни к чему. :)
dadec
Вернуться в АвтоЗвук
