forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Аудиосистема в автомобиле, Есть вопросы.
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 05 окт 2009, 19:06
гыгы, смешно
уже столько раз обсуждалось, что
а) басов от 13шек (тем более на багажник) хрен получишь
б) помимо Герцов есть куча всего другого
ps нужен тупой бас - берём миды Урал Вархэд
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение delectron » Пн, 05 окт 2009, 19:11
дэк бухать мне не нужно - просто более менее...относительно всего остального в штатные...собственно совет нужен
1-в штатное место что то более близкое к нч - пока остановился на герцах- но боюсь мид бас будет сильно передавать вибрацию на пластик...
2-блины в штатную полку - но не уверен что это правильно :) резать полку не хота, а просто прикрутить к ней-мне кажется она сильно заглушит звук(акустическю полку тож не хота...)
вот такая длема-что лучше сделать не знаю - а делать что то нужно для объемности звука
2.0
delectron
Сообщение chuma-3 » Пн, 05 окт 2009, 23:51
почему. на 84 алпайне съемный диск на 180 г.б не тянет? или на сколько максимум флешку потянет? на 2 поет на 4 тож!?!???больше не пробовал (кроме 180) :o
Octavia tour wts 1.6! на палке. БЫЛА! SuperB elegance 1.8 DSG7 БЫЛ! Octavia A7FL 4#4 DSG6 Style ЕСТЬ! :)
chuma-3
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 06 окт 2009, 7:10
delectron
не будет там, к сожалению, даже близкого подобия баса
2. абсолютно неправильно! ставь лучше сабвуфер
ещё раз повторюсь : объём достигается НЕ КОЛИЧЕСТВОМ излучателей, а качеством ПЕРЕДНИХ ДИНАМИКОВ!
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение korrdenn » Вт, 06 окт 2009, 9:25
chuma-3 писал(а):почему. на 84 алпайне съемный диск на 180 г.б не тянет? или на сколько максимум флешку потянет? на 2 поет на 4 тож!?!???больше не пробовал (кроме 180) :o
Сань, не только на алпайне, но и на других магнитолах съёмные жд-диски работать не будут, потому как им нужно доп.питание. На всех системниках через USB разъём подается это питание, а в магнитолах, да и на многих ноутбуках нет. Поэтому чтение музыки возможно только с флешки, максимальный размер которых на сегодня доходит до 64 гигов - это примерно 4т.р. Так что пользуйся....
P.S. исключение айподы с дисками на 80/160 гиг, но для них нужны магнитолы с поддержкой этих устройств.
Skoda Octavia Tour 1.6 (BFQ) WTS '08 Black *113* в рамках, на BBS - была...
Skoda Octavia A7 1.8 MT6, Elegans, WRE+PD6 '15 Candy White *816* в рамках.
korrdenn
Сообщение delectron » Вт, 06 окт 2009, 19:44
как снять крышку бардачка аккуратно? чтобы кабель к магнитоле провести... какой инструмент нужен?
2.0
delectron
Сообщение Joker M » Вт, 06 окт 2009, 19:51
delectron писал(а):как снять крышку бардачка аккуратно? чтобы кабель к магнитоле провести... какой инструмент нужен?
проще снять весь бардачёк целиком и завести провод (пять болтиков, под звёздочку)
Улитка 1.8ТAUM Чип&Дейл:)))
Joker M
Сообщение delectron » Вт, 06 окт 2009, 20:07
сверху три болтика открутить
и еще два под брдачком? и после этого он легко сам отваливается? :oops:
а как со стороны водителя проложить с наименьшим сопротивлением?
2.0
delectron
Сообщение Joker M » Вт, 06 окт 2009, 20:28
delectron писал(а):сверху три болтика открутить
да, аккуратно вытаскиваешь, отсоединяешь провод подсветки бардачка и всё. Со стороны водителя нужно снять грилеобразную гибкую полочку прямо над ногами (по-моему два болта) а там уже полный доступ.
Joker M
Сообщение delectron » Вт, 06 окт 2009, 20:46
еще вопросик...
провода 2х1.5 хватит для проводки ? или сечением 2х2.5 взять
или может сразу по одной стороне протащить 4х1.5?
2.0
delectron
Сообщение Doctorbit » Ср, 07 окт 2009, 0:36
А чего это мы зафлудили так?
Ой не хорошо.
Garag made SWAP 1.2 to 1.8t, AZQ to AUQ. Заменена средняя буква в двигателеDRIVE2
Doctorbit
Сообщение artemique » Ср, 07 окт 2009, 9:37
ВАЖНО!
Народ, совершенно понятно, что нужен отдельный автозвучный раздел, но непосредственно в данной ветке, обсуждается довольно конкретная инсталляция. Про то как что лучше разобрать/протащить кабель и пр., можно уточнить например в этой ветке. Ничего личного - никого не хотел обидеть. Спасибо, Peace!
██████ Škoda Felicia ● Volkswagen Golf Mk4
artemique
Сообщение TEXHAPb » Чт, 15 окт 2009, 8:46
А куда к стриму подключать управляющий провод на уселитель? Или без распайки не обойтись?
TEXHAPb
Сообщение Doctorbit » Чт, 15 окт 2009, 9:28
TEXHAPb писал(а):А куда к стриму подключать управляющий провод на уселитель? Или без распайки не обойтись?
Читай пост выше, А по сабжу подключать к проводу вклюения активной антенны. Или делай отдельную кнопку Включения уся.
Doctorbit
Сообщение TEXHAPb » Чт, 15 окт 2009, 10:01
спасиб, а какого цвета проводок ? Какой номер контакта?
TEXHAPb
Вернуться в АвтоЗвук
