forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите с музыкой на октахе хэтч
Сообщение wak » Вт, 08 май 2007, 21:04
Сделал з/я для саба 42 литра. Хотел поставить Hertz 12". У них в документации на всех сериях рекомендуется слишком маленький объем, 13-25 литров. Что будет если в больший объем установлю?
Passat B6 1,8TSI
Getz 1,4AT
Хантер 2,7МТ
wak
Сообщение dadec » Вт, 08 май 2007, 21:14
wak писал(а):Сделал з/я для саба 42 литра. Хотел поставить Hertz 12". У них в документации на всех сериях рекомендуется слишком маленький объем, 13-25 литров. Что будет если в больший объем установлю?
Если 42 будет много фазик сделать по рекомендованой инструкции.
dadec
Сообщение wak » Вт, 08 май 2007, 21:28
dadec писал(а):Если 42 будет много фазик сделать по рекомендованой инструкции.
А хотелось з/я. может быть чего другого посоветуйте, в пределах 5000р.
Passat B6 1,8TSI
Getz 1,4AT
Хантер 2,7МТ
wak
Re: буду потихохонечку фотоотчитываться в этой ветке.простав
Сообщение Qseft » Ср, 09 май 2007, 8:53
tehnolog писал(а): проставки изготовлены по чертежам ссылки на которые есть в этой теме (чешский сайт) , из особенностей изготовления:
нижняя выступаяющая часть для втски 05 г.в. не понадобиться , вместо неё необходимо сделать углубление по аналогии с боковым углублением.
изготавливал из фанеры 15+15+6 .
По мере продолжения работ буду потихоньку тут отчитываться .
Если есть вопросы задавайте , постораюсь ответить.
Почему нижний выступ не понадобится? ИМХО напрасно ты вместо выступающей части сделал вырез под крепление обшивки, тем самым сильно ослабил жесткость проставки. Я делал с выступом, который предусмотрен для крепления обшивки, но саморез стандартный не достает до выступа, мать их. Причем этот выступ упирается в крайнюю формовку двери из-за чего проставка не ложится своей плоскостью как надо, пришлось выступ сделать тоньше.
Было бы время, чертеж я бы доработал, не дотягивает он до идеала.
Qseft
Сообщение tehnolog » Ср, 09 май 2007, 10:02
Про сабы почитай здесь , в рубрике однокластники
http://www.avtozvuk.com/
Херц кстате уверенно себя чувствует в 35 литрах , несмотря на заявки производителей.
По поводу проставки , просто не захотелось отрывать штатное крепление обшивки .
tehnolog
Сообщение dadec » Пт, 11 май 2007, 21:33
Сегодня дверь одну правую для начала решил разобрать и посмотреть,что к чему.Была большая запарка снять ручку(аккуратно),очень плотно всё сидит.Этапы снял на фотик.Шаблон Чешский не понравился примерил,получается ерунда.Его весь переделывать надо и толщину другую подбирать,этот тонковат.Решил сделать на основе родных+ круглое проставочное кольцо(от чешских),посадил на клей.Поставил обратно на машину сохнуть.Высота подиума получилась хорошей,Дин встал почти без проблем,лишь слегка подогнул крепление стеклоподъёмника.
Проклеил дверь виброй.Толстую вибру типа СТП Бомб,М2 не стал клеить взял М1 нехочу дверь парегружать,будет мало ещё слой сделаю,на дверь внутренюю её сторону ушол 1лист,внешнюю пока не стал проклеивать до конца.Трудно оклеивать дверь,как не крутил руки в маленькие дырочки плохо пролезают,в одном месте несмог достать пропустил немного.Завтра за проводами поеду и клеммами.Главное начало наконец положено.
dadec
Сообщение Mutiff » Вс, 13 май 2007, 17:56
Приобрел миды Hertz 165 s и пищалки Morel. Вопрос, кроссоверы нужны или так можно подключать?
Mutiff
Сообщение Лайновский » Вс, 13 май 2007, 18:08
Mutiff писал(а):Приобрел миды Hertz 165 s и пищалки Morel. Вопрос, кроссоверы нужны или так можно подключать?
Не много не в тему. Если не секрет, что за пищалики (модель) и сколько стоят? А то купил HERTZ 165s с родными пищалками, а звук у них очень назойливый. К вечеру голова раскалывается от них. Хочу поменять.
MB ML 350 2013г.в.
Лайновский
Сообщение tehnolog » Вт, 15 май 2007, 14:14
У меня наконец от музыка заиграла !!!! ))) только пока со старым сабом , морочусь по поводу динамика какой взять :
Hertz HX 300
http://www.muzbazar.com/index.php?a=2&p ... d=16&id=27
или
Polk Audio MM124
http://www.muzbazar.com/index.php?a=2&p ... d=16&id=54
tehnolog
Сообщение dadec » Вт, 15 май 2007, 19:11
tehnolog писал(а):У меня наконец от музыка заиграла !!!! ))) только пока со старым сабом , морочусь по поводу динамика какой взять :
Hertz HX 300
или
Polk Audio MM124
Ух поздравы,а я щас ищу кто бы мне официально питалку подключил с бумажками.У меня все провода кроме силовых лежат уже в багажнике.Вчера с 11 утра до половины 12 проковырялся.Удовольствия получил море.В Аларм сервисе попросили 600р в мастерской какой-то частной 2300 :) Смешно да и только.
А у тебя спереди Polk Audio ну и поставь в багажник тоже Polk.Я на самом деле незнаю как они оба играют но я заранее склонился бы к Hertz мне эта фирма оч.понравилась.
dadec
Сообщение tehnolog » Ср, 16 май 2007, 12:46
хорошая статья по поводу тыловой акустики , рекомендую
http://www.avtozvuk.com/articles/rear/index.htm
буду ставить тыл , если непопрёт , то сделаю поканалку передних динамиков.
tehnolog
Сообщение Dante » Ср, 16 май 2007, 17:10
tehnolog писал(а):хорошая статья по поводу тыловой акустики , рекомендую
Лучше наоборот: сделай поканалку, а если не попрёт - ставь тыл. Там правильнее будет и дешевле.
Dante
Сообщение dadec » Ср, 16 май 2007, 23:08
Я наверное пропустил а какие усилители стоят у tehnolog'a?
dadec
Сообщение tehnolog » Чт, 17 май 2007, 13:55
dadec писал(а):Я наверное пропустил а какие усилители стоят у tehnolog'a?
adagio bst
tehnolog
Сообщение 2dfx » Пн, 21 май 2007, 9:30
Наконец-то!
Я это все-таки сделал. На выходных был куплен усилок MacAudio Z-4200 и бочка Vibe FLI 12” пассивная. + провода мистери.
Что получилось:
Голова: Сони CDX-F7750 http://www.sony.ru/view/ShowProduct.act ... +CD+Tuners
Фронт: Hertz DSK 165 + проставки с шумкой передних дерей. http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3 ... lid=590554
Бочка: 1000W VIBE Fli Trap 12 (не активный)
Усилок: MacAudio Z-4200 http://www.magnitola.ru/MacAudio-Z-4200-p-3509).html
И провода… Комплект мистерии (дорогой :) ) + достаточно толстенький 1.5 м. провод для бочки и такие же (чуть тоньше) для клолонок по 6 метров.
Акустические провода тянул через потолок.
Питалово через левый порог.
Скоро будут фотки, если интересно….
По ощущениям:
в начале не понял. нравится или нет...
Но сейчас (после 30 мин. настроек) понял ЭТО ПИЗ...ТО!!!!
Просто супер!
2dfx
Вернуться в АвтоЗвук
