forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Аудиосистема в автомобиле, Есть вопросы.
Сообщение Doctorbit » Чт, 15 окт 2009, 10:19
TEXHAPb писал(а):спасиб, а какого цвета проводок ? Какой номер контакта?
Просят же люди не флудитьв данной ветке.
В стандартном ISO коннекторе проводок синий.
ИМХО проше Вольтметром(тестером) нацти тот проводок на который идет +12 при включенном майфоуне
Garag made SWAP 1.2 to 1.8t, AZQ to AUQ. Заменена средняя буква в двигателеDRIVE2
Doctorbit
Сообщение Doctorbit » Пн, 26 окт 2009, 23:39
Могну скозать четко:
Задуманное начиает реализовываться.
Вопрос к бывалым: Где в москве купить STINGER????? а то за АКБшными клемами надо в разные концы москвы мататься.
Созркла мысль. Поставить в багажник гелевый АКБ Stinger SPV 35, через реле заряда.
следовательно из цепи выбрасываються 5 метровые провода, конденсатор и куча всяких соединений.
кто что скажет?
Doctorbit
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 27 окт 2009, 7:59
как это пятиметровые выбрасываются?:) А то, что + и - от основного тянуть всё равно и по сечению в 4 AWG минимум?
ps подпись поставь "Фанат Стингера":)
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Doctorbit » Вт, 27 окт 2009, 8:44
Eu-Jinn писал(а):как это пятиметровые выбрасываются?:) А то, что + и - от основного тянуть всё равно и по сечению в 4 AWG минимум?
Если тянуть и + и - от основного АКБ, то музыка будет высасывать оба.
А по, сколько они разной емкости то один будет недозаряжен, второй перезаряжен.
Диод решит первую проблему, вторую нет.
Посему цепи питания должны быть независимыми. Нужно минус брать с кузова, и тянуть цепь зарядки. Через мощное реле, ибо АКБ глубокой разрядки может сосать неслабый ток при зарядке.
To Eu-Jinn читай подпись :)
Doctorbit
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 27 окт 2009, 10:22
Реле е у мя:)
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Doctorbit » Вт, 27 окт 2009, 11:01
где почитать про твое реле? дай сцылку
Doctorbit
Сообщение dadec » Вт, 27 окт 2009, 12:23
Вспомнил у меня на предыдущей машине стояло силовое реле дистанционного управления.Кстати один раз спасла машину,когда проводка загорелась.
Оно управляется через кнопку устанавливаемую в любом удобном месте,в ручную включаешь его или отключаешь.Это единственное бюджетное решение которое у меня в голове.Устанавливается на Газах-Газелях,Соболях и тд.
dadec
Сообщение Doctorbit » Ср, 28 окт 2009, 14:14
Всем спасибо, АКБ отпадает ибо минимальная рабочая температура этой батарейки всего -15 вот она и стоит так дешево.
Добавлено спустя 23 часа 33 минуты 33 секунды:
Еще немножко формул.
Расчет акустического кабеля:
D= (Pmax/U)/10
где D - диаметр кабеля мм (то что все почему-то называют квадратом, ошибочно(!)), Pmax - максимальная мощность динамических головок или усилителя на канал. Лучше исходить из варианта, что больше, дабы оставить возможность дальнейшего апгрейда.
U - напряжение сети, т.е. 12В. Формула упрощенная.
Таким образом, можно привести к более простому виду:
D=Pmax/10U
Но для расчета нам нужен не диаметр, а радиус
соответственно:
D=2R
R=Pmax/10U2
применимо к моим головкам имея пиковою мощность: НЧ(200Watt), СЧ(200 Watt), ВЧ(150Watt)
R=200/240=0,83 мм. Итого нужен кабель 1,6 мм в диаметре или 2,01 кв. мм (площадь круга равна S = пи * R(в квадрате)) или по таблице подбираем, получаеться14AWG с сопротивлением 0,00829 Ом/м
R=150/240= 0,635 мм. Итого нужен кабель 1.25 мм. В диаметре или 1.22 кв. Мм.
Или оп таблице 16AWG
Так как напругу мы взяли меньше, а сечение из таблицы больше то потением напряжения на 6 метрах провода можно пренибреч.
Doctorbit
Сообщение dadec » Ср, 28 окт 2009, 17:34
Doctorbit Серег я тебе почему то ниразу не предлагал присмотрется к концертным проводам.Качество на голову выше любых дорогих АЗ брендов.Например Kloz.Цена привлекательная и плетение плотней и качество меди хорошее,совсем не окисляются.
Я в Первой кабельной покупал.Вот еслиб найти денюшки и перекинуть все акустические провода,думаю разрешение системы еще увеличилось.
dadec
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 28 окт 2009, 18:50
а я за домашку :oops:
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Doctorbit » Чт, 29 окт 2009, 11:28
To dadec
Сереж, что-то в рунете я не нашел клоца, хотя не первый раз про него слышу.
Закрклась очередная мысль.
преобрести на фронт не то что уже ко мне едет, а воттакой набор.
CDT Audio ES-06 plus на НЧ в корпус под сидухи
CDT Audio ES-04 на СЧ
CDT Audio ES-010 на ВЧ
у 06+ резонансная частота 32 герца. вот вариант обойтись без саба,
но спасобен ли он играть вверх до 200-300 герц?
Doctorbit
Сообщение artemique » Чт, 29 окт 2009, 12:39
Doctorbit писал(а):To dadec
Идея 6.5" саба меня улыбает, но вот будет ли пространсво под сидухами лучшим для него местом? Кстати твитеры 6 Ом'ные.
Где бы это всё послушать ещё...
██████ Škoda Felicia ● Volkswagen Golf Mk4
artemique
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 29 окт 2009, 13:17
У меня фактически 2х6.5 :) саба
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Doctorbit » Чт, 29 окт 2009, 14:08
Програмулины пишутдля ЗЯ 4.5 литра а ты понимаешь сто это более реально чем 7
как я понимаю что 6 омный твитер будет лучше согласовываться по мощности с остальным фронтом, хотя для поканалки это никчему.
Eu-Jinn писал(а):У меня фактически 2х6.5 :) саба
это какие такие сабы?
Doctorbit
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 29 окт 2009, 14:34
я ж нописалъ "фактически" :)
Задние миды работают от примерно 80 и вниз насколько могут :)
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Вернуться в АвтоЗвук
