forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите с музыкой на октахе хэтч
Сообщение dadec » Пн, 21 май 2007, 11:00
2dfx писал(а): понял ЭТО ПИЗ...ТО!!!! Просто супер!
:) Фонтан эмоций чувствется так и бъёт.
dadec
Сообщение 2dfx » Пн, 21 май 2007, 11:44
Второй день не отпускает.
2dfx
Сообщение MK » Пн, 21 май 2007, 14:10
желаю, чтобы никогда не отпускало :lol:
MK
Сообщение Миха » Вт, 22 май 2007, 8:50
2dfx писал(а): бочка Vibe FLI 12” пассивная. + провода мистери.
Я такую же бочку хочу купить, говоришь качает суперско? :shock:
И еще: набора хватит ли, чтобы подключить фронт, усилитель и саб при условии что усилитель и саб будут в багажнике?
Миха
Сообщение 2dfx » Ср, 23 май 2007, 8:15
Миха
Она выдает "правильный" бас. аж зеркало заднего вида ходуном ходит :D
А набор проводов - только для подключения усилка.
Провод питания + около 7 метров. (ещё осталось)
Провод магнитола-усилок 5 метров (у меня тоже в багажнике стоит)
Минусовой маленьки... пришлось делать "дополнительный" минус.
А провода на колонки надо покупать отдельно.
Бери по 5 метров.и на бочку 1.5
2dfx
Сообщение dadec » Ср, 23 май 2007, 9:49
Если от правого крыла тянуть акустический то необходимо-направую дверь порядка 6 метров,левую 8м.
dadec
Сообщение Миха » Ср, 23 май 2007, 11:48
2dfx
Спасибо! У меня, правда, от акустики Fli Comp 6 и так боковые зеркала трясутся, еще и салонное будет :)
Миха
Сообщение 2dfx » Ср, 23 май 2007, 13:15
Я кстати так и не смог понять...
При простой акустике зеркала наружные тряслись сильно.
А теперь чуть-чуть. Зато заднего вида стало ходуном ходить.
2dfx
Сообщение dadec » Ср, 23 май 2007, 20:35
Сегодня закончил проводить проводку.Подключил усилок прикрутив его вульгарно к сабу.Пока не сильно доволен,твитеры воткнул в штатное место.Для себя понял,дверь надо доделывать изолировать внутрений объём.И возможно приклеить ещё один слой вибры на внутрению сторону,динамик надо довернуть чуть в сторону ручки КП.Сделать шумку пасажирской двери.Надо ещё поездить послушать,посидеть подумать.Снаружи машины слышно музыку несильно но слышно,эт не есть хорошо.
Очень понравилось работать с этим автомобилем.Очень легко и удобно добираться ко всем основным местам.Провод лег легко в порог как силовой так и межблочный,долго упаковывал провода от магнитолы постоянно упирались в печку.
По поводу проводов:
Силовой Орис 20мм(кв)_4Ga-7 метров хватило протянул по всему периметру авто + 1-1.5 на минус.
Акустические Бельсис 2.5мм(Кв) где-то порядка 20м
Межблок Scosche A17 TW3 ( http://scosche.com/efx.aspx?CategoryID= ... mID=A17TW4)
Дистрибьютор питания Бельсис 4Ga(вход)->2ва x8Ga
В общем так... :roll:
dadec
Сообщение VirtualTuner » Ср, 23 май 2007, 21:50
Народ, я читал, читал, и так не понял! Какого диаметра штатные динамики? И какие лучше поставить? Потому что саб я не буду делать. А голову хочу вот енту: http://www.vashop.ru/product_info.php?products_id=1213
VirtualTuner
Сообщение Qseft » Чт, 24 май 2007, 10:14
dadec писал(а):Сегодня закончил проводить проводку.Подключил усилок прикрутив его вульгарно к сабу.Пока не сильно доволен,твитеры воткнул в штатное место.
Твитеры в штатных местах - все вложения в музон коту под хвост ИМХО. Звуковая сцена отвратительна при смотрящих друг на друга твитерах.
Я когда свои крутил и ставил по различным местам, то самое лучшее место для твителов на топедо в углах, неплохо звучит как на отражение от стекла, так и на прямую направленность. Накладку панели дырявить жалко, придется подиумы под твиты делать вместо родных
Qseft
Сообщение dadec » Чт, 24 май 2007, 10:33
Qseft у тебя твитеры какие?
dadec
Сообщение hip » Чт, 24 май 2007, 11:32
Qseft писал(а):Твитеры в штатных местах - все вложения в музон коту под хвост ИМХО. Звуковая сцена отвратительна при смотрящих друг на друга твитерах.
... и отсутствии процессора временных задержек в системе. Зато с ним сцена самая широкая получается из уголков...
hip
Сообщение dadec » Чт, 24 май 2007, 12:08
Мне на угол панели хочется серединку положить(первый вариант)Либо была идея на дверь,в предыдущем выпуске АЗ в Ауди на двери стоят СЧ именно как мне и хотелось.
А чего вы фотки не выкладываете?Я всё заснял потом буду возится на photofile сбрасывать,попазорюсь маленько :P
dadec
Сообщение Qseft » Чт, 24 май 2007, 15:55
dadec писал(а):Qseft у тебя твитеры какие?
http://www.magnitola.ru/Infinity-Kappa- ... -6662.html
Фотки тоже выложу как завершу инсталяцию полностью
Qseft
Вернуться в АвтоЗвук
