Qseft писал(а):dadec писал(а):Qseft у тебя твитеры какие?
http://www.magnitola.ru/Infinity-Kappa- ... -6662.html
Фотки тоже выложу как завершу инсталяцию полностью
Много еще осталось делать?
dadec писал(а):Qseft писал(а):dadec писал(а):Qseft у тебя твитеры какие?
Fire_Knight писал(а):Ну ответит мне кто-нибудь!? Какого диаметра стандартные большие динамики в дверях и сзади в первой Окте!? 2 недели жду ответа!
UgarOff писал(а):Друзья, 2 вопроса (в свете изготовления проставок), где купить эпоксидку (как она правильно называется) и нужно ли пркручивать кольцо саморезами или достаточно посадить на эпоксид?
dadec писал(а):Можно и стянуть.А сколько колец в проставке будет?И что за проставка с чешского сайта?Если да,и там будет всего одно кольцо то эпоксидки вполне достаточно.Колонки я думаю всё равно будете крепить длинными болтами,и незабуть обработать проставку краской либо антигравием.
)dadec писал(а):Я эту проставку переделал,одно основание осталось + там ещё накрутил.И довернул динамик в сторону ручки КП.Уже стало лучше.А главное жесткость сильно возросла.Фотки будут.
Посмотри может тоже доворачивать придутся,щас подиум достаточно высокий что при такой установке,даже ушко стеклоподъёмника подбивать не придётся 70мм дин входит с запасом.
они в оригинале не то что друг на друга, а вообще от тебя в сторону ног развернуты... вот это точно не есть гуд.mx писал(а):dadec писал(а):Я эту проставку переделал,одно основание осталось + там ещё накрутил.И довернул динамик в сторону ручки КП.Уже стало лучше.А главное жесткость сильно возросла.Фотки будут.
тоже буду поворачивать динамички. а то смотрят друг на друга - это не гуд)
