forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите с музыкой на октахе хэтч
Сообщение hip » Пн, 16 июл 2007, 11:06
похвастаюсь :oops:
некоторые из фотографий моего инстала
http://www.megadevice.by.ru/gallery
hip
Сообщение Dante » Пн, 16 июл 2007, 12:43
mx писал(а): хачу поменять голову. что посоветуете?
Сколько банкнот готов потратить?
Dante
Сообщение mx » Пн, 16 июл 2007, 13:17
от 5 до 10 тыр.
mx
Сообщение dadec » Пн, 16 июл 2007, 13:42
hip писал(а):похвастаюсь :oops:
Ты в магнитоле перепаивал чегото?
А в усилке что менял?
Колись чего шаманил? :wink:
dadec
Сообщение Dante » Пн, 16 июл 2007, 14:22
от 5 до 10 тыр.
Pioneer DEH-P88RS
Dante
Сообщение hip » Пн, 16 июл 2007, 14:26
в магнитоле менял операционные усилители.
в бостоне менял (с увеличением) ёмкости блока питания, в стеге К проходные электролиты.
hip
Сообщение mx » Пн, 16 июл 2007, 14:42
Dante писал(а):
mx писал(а):[от 5 до 10 тыр.
Pioneer DEH-P88RS
а че нить еще? чтоб мона было выбирать все-таки
mx
Сообщение dadec » Пн, 16 июл 2007, 17:51
hip писал(а):в магнитоле менял операционные усилители.
На бостоне Black Gate влепил?Ну и как разница существенная,цена существенная у них.
mx Clarion DXZ778RUSB http://www.magnitola.ru/Clarion-DXZ778RUSB-p-7398.html врятли тебе понравиться по дизайну.
dadec
Сообщение UgarOff » Пн, 16 июл 2007, 20:07
Dante писал(а):
от 5 до 10 тыр.
Pioneer DEH-P88RS
Что выбрать Pioneer DEH-P4900IB или JVC KD-G737EE?
И что скажете о компонентной акустике Helix H 136 Esprit?
UgarOff
Сообщение dadec » Вт, 17 июл 2007, 0:14
На днях доделал подиумы...
1й вариант делал из пены,которую потом обкарнал придав нужную форму,нанёс шпаклёвку со стекловолокном,после её высыхания заметил что она просела,нанёс ещё слой и позже стал обрабатывать когда обработал заметил что шпаклевка поела пену.В общем в итоге всё пришлось сломать тк при установке между обивкой и подиумом появились щели.И пена недостаточно приклеилась к пластмассе.Не долго погоревал и начал ваять вариант 2.
Первое что сделал учитывая неудачный первый опыт:всю пластмассу грубо зашкурил чтобы были канавки и торчали волокна.Потом все собрал и сразу начал наносить шпаклевку.Через полчасика вернулся к работе все уже высохло.Аккуратно снял,осмотрел и пошол делать второй тк этот вариант оказался более удачный.После того как вывел форму,нанёс уже обычную шпаклёвку чтобы выровнить поверхность получше.
Наследующий день поехал на Каширский двок где купил кож.зам серого цвета польского производства 100х140 по цене 250р.В OBI купил банку момента по цене149р(кстати моментом удобней пользоваться чем 88 клеем,он лучше схватывается с любым материалом)На каждый подиум ушло немного времени тк работа с этим материалом для меня была в новинку поэтому сильно неспешил.Кстати где боялся появления складок там их неоказалось,а там где неожидал стали проблемными зато немного приноровился от них избавляться путём кратковременного нагрева феном.
В итоге получилось ничего,для первого раза блин комом не считаю,но работай не совсем доволен.Есть косяки "не явные" но которые необходимо устранить.Материал очень легко тянеться,и легко прилегает к поверхности принимая нужную форму.Кстати подклатку не отдирал.Но думаю если придётся чтото более сложное обтягивать то придётся.
Фото о работе добавлены.Вот несколько итоговых.
dadec
Сообщение Dante » Вт, 17 июл 2007, 1:55
Серёга молодец - учится быстро.
У меня только 2 замечания: уж коли делал подиум - доворот бы сделал побольше!
волосянка Car System обрабатывается и ложится намного лучше! к тому же имеет некоторую пластичность, благодаря которой не отслаивается от пластика при малейшем изгибе.
З.Ы, у тебя больше херцовых грилей не осталось?
Dante
Сообщение hip » Вт, 17 июл 2007, 8:23
мундорф м литик.
разница существенная :wink: как и цена :(
hip
Сообщение Qseft » Вт, 17 июл 2007, 8:37
dadec, а как же повернуть твитеры? для фокусировки сцены то важнее. Жестоко ты родную накладку на дверь порезал)
Qseft
Сообщение dadec » Вт, 17 июл 2007, 9:56
Dante Саш я как бы все равно расчитываю на 3ю полосу.Поэтому с сильным доворотом нестал морочиться.Грили то остались только на даче забыл:( Боди проще найти,я даже за 100км от Москвы нашел по той же цене что и дома покупаю.Может позже поищу эту чудо шпаклевочку.
Qseft твитеры купил новые,а так они б/у 8ом ные от домашки MB Quart QM 10 HC размер приличный.На скорую руку подключил,хоть и заиграли тихо,но чувствуеться что резкими будут.
hip жаль что ты далеко.
А утебя какой усилок на что играет?И бостон при включении не щелкает после увеличения ёмкости кондёров?
dadec
Сообщение hip » Вт, 17 июл 2007, 10:11
Дык на море когда едите (на машине) как раз мимо меня проезжаете. Я нахожусь в километре от этой трассы, на работе, с 9 до 18, кроме воскресенья... :wink:
Бостон играет мостом на саб Peerless XXLS12,
Стег К4.01 поканально на AD600R.
Бостон не щелкает, ни до твика ни после. Единственное, после твика, он чуть дольше (ок 4-5сек) начал запускаться.
hip
Вернуться в АвтоЗвук
