forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Звучание компонентов различных брендов. Личный опыт
Re: Звучание компонентов различных брендов. Личный опыт
Сообщение namo » Пн, 01 дек 2014, 21:05
Последнее время по звучанию очень нравятся FOCAL и JBL, чистый и насыщенный звук. Слышно почти все инструменты, да и цена вменяемая.
namo
Сообщение Energizer1979 » Вс, 01 фев 2015, 8:57
соглашусь с автором заглавного поста по-поводу MB QUART. Несколько машин было озвучено этой маркой, причем во всех ценовых категориях, начиная с discus и заканчивая professional. Результат всегда предсказуемо-положительный.
Energizer1979
Сообщение Eu-Jinn » Пт, 20 фев 2015, 9:51
Уже несколько лет MB Quart - китайский ОЕМ.
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение tiash » Вс, 12 апр 2015, 20:33
Уважаемый Eu-Jinn, написал вам на эл. почту.
tiash
Сообщение trc » Пн, 08 июн 2015, 10:22
Планирую установить в замен штаток компоненты Урал АК-74с, в передние и задние двери...так вот вопрос:
Встанут ли ураловские динамики 16.5 см...а то по разным источникам отверстие 16, и 16,5 см?
1.6 АКПП, пакетов 0 начинаю проэкт PCcar: мой ответ"Columbus-у"
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX / http://www.youtube.com/watch?v=KXfubok5tQM&feature=plcpИзображение голос. упр. http://youtu.be/mcKLX0W_z88
trc
Сообщение Petrovich70 » Пт, 28 авг 2015, 8:30
Урал АК-74С поставил в передние двери,проставочные кольца из двух фанерных колец,толщина каждого около 12 мм, стеклоподъемник работает, на дверной карте ничего не подрезал, все встало на место. Глубина установки у динимика около 60 мм. , без проставок не поставишь. Твитеры на штатные места в стойки.
Skoda Fabia 1,4 BXW Sport
TMBCC45J483068051
Petrovich70
Сообщение trc » Пт, 28 авг 2015, 9:22
Petrovich70 писал(а):Урал АК-74С поставил в передние двери,проставочные кольца из двух фанерных колец,толщина каждого около 12 мм, стеклоподъемник работает, на дверной карте ничего не подрезал, все встало на место. Глубина установки у динимика около 60 мм. , без проставок не поставишь. Твитеры на штатные места в стойки.
Спасибо :good:
А ШВИ делали?
Интересует как разбирать заклепанную заглушку на двери.
trc
Сообщение aleks26 » Сб, 29 авг 2015, 10:12
Высверливать.
Fab-капучин 469
I Want to Believe
aleks26
Сообщение Petrovich70 » Ср, 02 сен 2015, 17:56
Делал только виброизоляцию (бюджетно :) ), по собственному опыту (делал раньше в Калине) мне достаточно. Заклепанной заглушки вроде как и не видел :), стеклоподъемники там на винтах 4 шт. Что не понравилось, так что грили от урала не поставишь так просто, нужно чулочную технологию использовать, а на родной карте динамик чуть прикрыт получается.
TMBCC45J483068051
Petrovich70
Сообщение trc » Чт, 03 сен 2015, 13:25
Petrovich70 писал(а):Делал только виброизоляцию (бюджетно :) ), по собственному опыту (делал раньше в Калине) мне достаточно. Заклепанной заглушки вроде как и не видел :), стеклоподъемники там на винтах 4 шт. Что не понравилось, так что грили от урала не поставишь так просто, нужно чулочную технологию использовать, а на родной карте динамик чуть прикрыт получается.
Я про октавию А5 спрашивал, а там точно заклепки :)
trc
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 14 дек 2015, 20:56
2 Дикий Кот
Личка не отправляется почему то, поэтому ответ здесь:
Helix, Eton или Morel
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Shkodnik29 » Пн, 04 янв 2016, 15:56
Много интересной информации, спасибо)
Самые адекватные цены на запчасти http://express-zapchasti.ru/
Shkodnik29
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 04 апр 2016, 10:54
Вот, что такое 3D Sound by Burmeister. Штатная система, за которую хотят в районе 8000 евро
нажать
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Tolkoviy » Вт, 20 дек 2016, 13:36
Eu-Jinn писал(а):Вот, что такое 3D Sound by Burmeister. Штатная система, за которую хотят в районе 8000 евро
нажать
и есть реальные люди, которые на это готовы такие деньги потратить?
Я вот сейчас думаю о звуке - максимум 10 тысяч могу выделить на это.
Tolkoviy
Сообщение vlavr » Пн, 23 янв 2017, 22:17
Сделал ШВИ, установил в передние двери акустику DD Audio CS 6.5a.
Слушаю от головы Alpine CDE-W235BT. Звук нравится, особенно твиттеры.
Хороший звук мидов стал после разминки, примерно через месяц.
https://a.d-cd.net/329a7f6s-960.jpg
https://a.d-cd.net/a69a7f6s-960.jpg
Планирую установку усилителя.
Сабвуфер будет Hertz HX 300.5 (4 Ом), пока слушаю его дома.
https://a.d-cd.net/8ac79bes-960.jpg
vlavr
Вернуться в АвтоЗвук
