Страница 19 из 20
Re: Звучание компонентов различных брендов. Личный опыт
Пн, 01 дек 2014, 21:05
namo
Последнее время по звучанию очень нравятся FOCAL и JBL, чистый и насыщенный звук. Слышно почти все инструменты, да и цена вменяемая.
Вс, 01 фев 2015, 8:57
Energizer1979
соглашусь с автором заглавного поста по-поводу MB QUART. Несколько машин было озвучено этой маркой, причем во всех ценовых категориях, начиная с discus и заканчивая professional. Результат всегда предсказуемо-положительный.
Пт, 20 фев 2015, 9:51
Eu-Jinn
Уже несколько лет MB Quart - китайский ОЕМ.
Вс, 12 апр 2015, 20:33
tiash
Уважаемый Eu-Jinn, написал вам на эл. почту.
Пн, 08 июн 2015, 10:22
trc
Планирую установить в замен штаток компоненты Урал АК-74с, в передние и задние двери...так вот вопрос:
Встанут ли ураловские динамики 16.5 см...а то по разным источникам отверстие 16, и 16,5 см?
Пт, 28 авг 2015, 8:30
Petrovich70
Урал АК-74С поставил в передние двери,проставочные кольца из двух фанерных колец,толщина каждого около 12 мм, стеклоподъемник работает, на дверной карте ничего не подрезал, все встало на место. Глубина установки у динимика около 60 мм. , без проставок не поставишь. Твитеры на штатные места в стойки.
Пт, 28 авг 2015, 9:22
trc
Petrovich70 писал(а):Урал АК-74С поставил в передние двери,проставочные кольца из двух фанерных колец,толщина каждого около 12 мм, стеклоподъемник работает, на дверной карте ничего не подрезал, все встало на место. Глубина установки у динимика около 60 мм. , без проставок не поставишь. Твитеры на штатные места в стойки.
Спасибо
А ШВИ делали?
Интересует как разбирать заклепанную заглушку на двери.
Сб, 29 авг 2015, 10:12
aleks26
Высверливать.
Ср, 02 сен 2015, 17:56
Petrovich70
Делал только виброизоляцию (бюджетно
), по собственному опыту (делал раньше в Калине) мне достаточно. Заклепанной заглушки вроде как и не видел
, стеклоподъемники там на винтах 4 шт. Что не понравилось, так что грили от урала не поставишь так просто, нужно чулочную технологию использовать, а на родной карте динамик чуть прикрыт получается.
Чт, 03 сен 2015, 13:25
trc
Petrovich70 писал(а):Делал только виброизоляцию (бюджетно
Заклепанной заглушки вроде как и не видел , стеклоподъемники там на винтах 4 шт. Что не понравилось, так что грили от урала не поставишь так просто, нужно чулочную технологию использовать, а на родной карте динамик чуть прикрыт получается.
Я про октавию А5 спрашивал, а там точно заклепки
Пн, 14 дек 2015, 20:56
Eu-Jinn
2 Дикий Кот
Личка не отправляется почему то, поэтому ответ здесь:
Helix, Eton или Morel
Пн, 04 янв 2016, 15:56
Shkodnik29
Много интересной информации, спасибо)
Пн, 04 апр 2016, 10:54
Eu-Jinn
Вот, что такое 3D Sound by Burmeister. Штатная система, за которую хотят в районе 8000 евро
нажать
Вт, 20 дек 2016, 13:36
Tolkoviy
Eu-Jinn писал(а):Вот, что такое 3D Sound by Burmeister. Штатная система, за которую хотят в районе 8000 евро
нажать
и есть реальные люди, которые на это готовы такие деньги потратить?
Я вот сейчас думаю о звуке - максимум 10 тысяч могу выделить на это.
Пн, 23 янв 2017, 22:17
vlavr
Сделал ШВИ, установил в передние двери акустику DD Audio CS 6.5a.
Слушаю от головы Alpine CDE-W235BT. Звук нравится, особенно твиттеры.
Хороший звук мидов стал после разминки, примерно через месяц.
https://a.d-cd.net/329a7f6s-960.jpghttps://a.d-cd.net/a69a7f6s-960.jpgПланирую установку усилителя.
Сабвуфер будет Hertz HX 300.5 (4 Ом), пока слушаю его дома.
https://a.d-cd.net/8ac79bes-960.jpg
