Yipe! если будете если будете гдето состыковываться свисни тож интересно о чем разговор будет.
Про Бумц-Бумц особо понравилось!
На саб (не бумц-бумц, а токма на мягкую подзвучку бас-гитарки и бочки) - возможно AudioArt RW1
Угумс.. свистну.. Тока на ВЫ мя не нада.. на ВГ виделись вроде.. я как раз по музыке вместе с Шкодером вас обоих и доставал на "прощании с Июлем".dadec писал(а):Yipe! если будете где то состыковываться свисни тож интересно о чем разговор будет.
Улыбнуло.. маленький такой сабик.. учебный.. на 2.5см.возможно AudioArt RW1
Dante писал(а):http://www.samodelka.ru/goods/2450.htm Вот этот вот комплектик у меня.
Асхат писал(а):Фотки вот http://photofile.ru/users/ashat72/3066773/
One писал(а):hip писал(а):Асхат, пасивные кроссы в топку. Все фильтра на усилителе в OFF. Нарезаешь все с головы. Мидбас от 63-80Гц/18-24дб/окт,, сверху 2800-4000Гц/6-12дБ.окт. Пищалки снизу на той же частоте, что и миюбас сверху, с крутизной не меньше 12дб/окт. Чем ниже режеш пищь, тем круче его надо резать. Можно попробовать и с 5кГц/6 дБ/окт. Это на слух надо ловить. Гейн на мидбасы до появления искажений (при 2/3 от максимальной громкости на башке), Гейн твитера не подымай выше 20-25%.
И ничё у тебя не сгорит.
Для примера посмотри как у меня установлено...может чем поможет...
ай-ай-я...
http://www.megadevice.by.ru/Soft/
варез распостраняете?
P.S. ставить апач в режиме, когда он показывает директории и не требует index.html - мне кажется, зло...
может они у тебя еще и на запись открыты?
Dante писал(а):Да, про фильтрацию с усилка забудьте, ну разве только если у вас STEG или Xtant - тогда можно побаловаться
dadec писал(а):Dante писал(а):Да, про фильтрацию с усилка забудьте, ну разве только если у вас STEG или Xtant - тогда можно побаловаться
Думаешь?...ладно потыкаем заново как соберу.
Maestro писал(а):Пока тема свежая и спецы участвуют задам свой вопрос:
Где в Окте-1 оптимальное место и направление твиттеров? Хотя бы ориентировочно, чтобы сразу правильно прицеливаться.
В штатные места ессно не влезают да и нечего им там делать. Сразу на стойки лепить, как на фотках по одной из ссылок здесь? Или есть смысл попробовать на панели сначала прицепить не отражение от стекла?
Твиттеры Eton CX280. Включены (пока без усилителя ) через кроссовер головы с фронтальных каналов 851-го JVC, со скольки кГц среза кстати они работать нормально могут если кто знает?
Dante писал(а):В твоём случае - чётко на дальнего слушателя, уголки зеркал.
Кромсать и мастерить подиумы лучше из штатных - если интересно могу потом выложить свой вариант
Dante писал(а):Maestro писал(а):Пока тема свежая и спецы участвуют задам свой вопрос:
