forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос про акустику
Вопрос про акустику
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 13 май 2008, 11:09
Ну в основном всё за меня ответили :)
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение dadec » Вт, 13 май 2008, 11:48
Den писал(а):
dadec писал(а):Эх вы невнимательные.
гхм.... мы немного о другой полке))) так что про невнимательность это еще большой вопрос))) мы про полочку под рулем
А гыгы я про эту нишу даж забыл :P А как то там не расматривал...видать зря.Надо будет заглянуть снова.2х канальничек там можно приспособить,но снебольшой высотой типа Helix.
dadec
Сообщение Гаврила » Вт, 13 май 2008, 12:09
дубль 8)
Гаврила писал(а):А вот как тогда грамотнеее реализовать звук в хэтче с пакетом 1st класс (8 динамиков)?
И как быть с воспроизведением записей 5.1?
В общем, не хотелось бы отказываться от задних динамиков, раз уж они есть 8) и нормальную бюджетную систему все же выстроить хотелось бы :roll: ...
Что могут отцы автомузыки порекомендовать :?:
Гаврила
Сообщение dadec » Вт, 13 май 2008, 12:44
ГаврилаЛично мне думаеться с 5.1 никак не будет.А какие записи в 5.1?Я лишь один раз видел Пинк Флойд с DTS.
Тебе нужна мультимедийная магнитола у которой будет вывод на центральный канал,потом тебе этот центральный канал надо будет установить на торпедо(по середине).Это будет сделать не так легко.
А по остальному проблем не вижу.
dadec
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 13 май 2008, 12:50
Что могут отцы
- ой блин, ранво мне ещё отцом становиться :lol:
- ну можно просто взять магнитолу с внешним процем
но всё равно на штатные динамики воротить я бы не стал
да и центральный канал тоже строить не из лёгких
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение lmx » Вт, 13 май 2008, 12:50
:twisted:
А кто-нибудь по теме ответить может?
Гаврила
Может лучше создать СВОЮ тему про 5.1? :wink:
lmx
- на какие вопросы ещё не ответили?
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение zANderLEX » Вт, 13 май 2008, 12:52
lmx писал(а):Нарооод! :)
Опять началась баталия и закидывание умной информацией :)
Можно на мои вопросы получить хоть часть ответов? :wink:
- Можно тянуть по одному порогу силовой кабель и провода к магнитоле? Если нето, то почему и чем грозит?
- Можно под сидушкой крепить усилок напрямую к обшивке или личше сделать проставку из металла или дерева?
- Как более грамотно провести питание на усилитель в салон не куроча машинку?
- Откуда брать питание? Непосредственно от АКБ?
нет тянуть акустические провода и силовуху не зя.. искажения проникнут в звучание динамиков.. Ну и куча других последствий..
По проводке провода, я бы просверлил дырки, поставил резинку, и вёл бы провод минуя все реле и провода.. На прямую с АКБ..
8 динамиков это лишь отъём денег у покупателя, на некоторых авто стоят и по 24 динамика, только толку от них не много.. Да и в счёт динамика почему-то иногда идёт твитер, по этому это может быть всего две 2х компанентки.. По поводу записей 5.1 не понял, у аудио и видео записей нет ограничения. а 5.1 это ты видимо сопоставляешь с долби сураунд, аля домашний кинотеатр.?.
Если уж динамики стоят и они устраивают, так зачем тогда вообще что-то выстраивать..? Просто при переходе от штатки на что-то лучше, то от прошлого лучше избавляться..
zANderLEX
Сообщение lmx » Вт, 13 май 2008, 13:15
zANderLEX
Спасибо. Буду теперь думать как протянуть провода от магнитолы под сидушку не разбирая правого порога и не запихивая их вместе с силовым кабелем в левый. :?
А если поставить усилок на подрулевую полку - усилитель не будет перегриваться?
Ничего не замкнет?
Просто никогда не имел дело с усилителями - так что "нагрев" даже не представляю. :oops:
По высоте - мой усилок 43 милиметра - думаю должен влезть. :roll:
lmx
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 13 май 2008, 13:26
- сильно... имхо, проще пороги разобрать
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Гаврила » Вт, 13 май 2008, 13:41
lmx писал(а):Может лучше создать СВОЮ тему про 5.1?
оке :oops:
Гаврила
Сообщение Den » Вт, 13 май 2008, 14:10
zANderLEX писал(а):Да и в счёт динамика почему-то иногда идёт твитер, по этому это может быть всего две 2х компанентки..
ну если брать определение динамика, то пищик как раз под него подходит.... так что официалы в прайсах все верно указывают.... другое дело что клиент ведется)))
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 13 май 2008, 14:18
Другое дело, что большинство клиентов кричит не "динамиков", а "колонок" :lol:
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение zANderLEX » Вт, 13 май 2008, 22:32
Вч-головка называется Твитером, а динамиком не называется потому, что у динамика есть динамичность (движение), а у твитера динамики нет, полная неподвижность..
zANderLEX
Сообщение Den » Вт, 13 май 2008, 23:08
zANderLEX писал(а):Вч-головка называется Твитером, а динамиком не называется потому, что у динамика есть динамичность (движение), а у твитера динамики нет, полная неподвижность..
динамик, он же громкоговоритель, он же — электроакустическое устройство воспроизведения звуков.
Громкоговорители встроены в радио, телевизоры и другие приборы бытовой техники.
Громкоговоритель обычно устроен следующим образом: имеется постоянный магнит цилиндрической (чаще) формы, вокруг которого располагается катушка из тонкой лакированной медной проволоки, жёстко закреплённая одним концом с бумажным либо полимерным диффузором. Диффузор обычно имеет круглую форму, но может быть и овальным, и близким к прямоугольной форме. Связка «диффузор — катушка» может перемещаться относительно магнита в небольших пределах, при этом цилиндрический магнит перемещается внутри катушки, не касаясь её, а диффузор несколько изменяет свою форму. Вся эта конструкция закреплена в специальной металлической либо пластиковой раме, в частности, в раме закреплены внешние края диффузора. Соответственно, если диффузор, например, овальный, рама имеет также овальную форму. Диффузор располагается в упруго натянутом состоянии.
При подаче акустического сигнала на выводы катушки на её полюсах возникает магнитное поле, которое взаимодействует с полем постоянного магнита, в результате чего катушка вместе с диффузором перемещается относительно постоянного магнита. При изменении амплитуды акустического сигнала также изменяется положение диффузора. Так как электрический акустический сигнал, подаваемый на катушку, имеет частоту в пределах слышимости человеческого уха (20 — 20000 Гц), то и диффузор колеблется относительно постоянного магнита с такой же частотой. Здесь следует сделать замечание, что реальная частота колебания диффузора большинства громкоговорителей и прилегающих слоёв воздуха лежит в пределах примерно 300 - 12000 Гц, причём чем меньше, хуже и проще громкоговоритель, тем у́же этот частотный диапазон и тем менее линейна его амплитудно-частотная характеристика. На частотах за пределами этого диапазона излучаемая мощность незначительна. Для воспроизведения наиболее низких частот (примерно 16-250 Гц) небольшие по размерам громкоговорители вовсе непригодны. Колеблющийся диффузор создаёт в воздухе звуковые волны, воспринимаемые людьми. Таким образом, с помощью громкоговорителя электрический звуковой сигнал с усилителя преобразуется в звук.
конструкция громкоговорителя является простейшей и может применяться в недорогой технике, там, где не требуется высокое качество звука, стереоэффект и пр. Для высококачественного воспроизведения проектируются более сложные и совершенные аудиосистемы.
В телефонии громкоговоритель в микротелефонной трубке классического телефонного аппарата называется "телефон" и имеет конструктивные отличия от описанного здесь динамика-громкоговорителя.
Для создания более качественной аудиосистемы один или несколько громкоговорителей помещают в корпус в виде коробки из дерева, либо пластика или металла таким образом, чтобы изолировать лицевую и тыльную поверхности диффузора друг от друга и исключить "перетекание" воздуха вокруг кромки рамы громкоговорителя. Полученное изделие называется колонка.
Устройство громкоговорителя во многом идентично устройству микрофона, в некоторых случаях эти устройства могут быть взаимозаменяемыми. Например, подслушивающее устройство, некогда монтируемое спецслужбами в приёмник проводного радиовещания, в качестве приёмника звука - микрофона могло использовать громкоговоритель.
Den
Вернуться в АвтоЗвук
