forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Достановка штатной Soundsystem в Octavia II (много фото)
Сообщение ALFA » Ср, 08 июл 2009, 15:14
magura писал(а):СЛЫШЕН НЕКИЙ ШУМ В КОЛОНКАХ. Я это связываю с тем что и минусовой и плюсовой провод находятся в одном пучке, что и провода для колонок. Думаю от сюда помехи. Надеюсь когда + и - будут проведены по уму отдельно по другой стороне машины, то и проблема шумов отпадет. В планах перекладка ...
1.Как то не понятно зачем вести минус вообще? Он от уся падает сразу на массу автомобиля.. (если мы говорим по подключение усилителя).
2.Кабель питания обязательно идет отдельно ибо наводки, даже при условии использования хороших экранированых кабелей. В идеале пркладка идет по разным сторонам авто.
Сам недели две назад тянул по схеме:
Питание по левому низу ,
голова-усь по правому низу,
динамики по верху в соответствии L и R.
Последнее может и параноя, но не хочется класть в варенье даже капельки Г...а ))).
А по всему выше прочитанному добавлю вот что:
У всех людеи уши разные, слышим мы все по разному, то что настроит один - может не понравиться другому и не по тому что первыи не профи, а потому что ухи не так слышуть.
"Настроенное автоматом" - очень соглашусь с Eu-Jinn - не панацея точно.
ИМХО - музыку надо настраивать и делать именно для себя, ибо вам потом наслаждаться, а не установщикам ))) ... (если говорим про музыку как красоту, а не фон , который глушит шумы улицы)
Октавия тур 1.4 BCA МКПП 2007 (Москва, Королёв, Курск, Крым,)
ALFA
Сообщение magura » Ср, 08 июл 2009, 20:21
ALFA писал(а):1.Как то не понятно зачем вести минус вообще? Он от уся падает сразу на массу автомобиля.. (если мы говорим по подключение усилителя).
тут речь идет о подключении стандартного кабеля. у него все провода включая +,- и кабеля на колонки идут в едином пучке с завода.
magura
Сообщение ASterOid » Ср, 08 июл 2009, 22:09
Сегодня установил усилитель Blaupunkt THA 475 Pnp
Использовал переходник Blaupunkt 7 607 622 016 и кабель Blaupunkt 7 607 622 016 (2,5 метра).
Кабель протащил под водительское сиденье, где поселился усилитель.
Акустика пока стоит штатная, играет лучше, но незначительно. На очереди замена акустики в передних дверях.
"Некий шум в колонках" пока не заметил (еще проверю.)
Возникли вопросы:
1) После установки меню баланс-фейдер превратилось просто в баланс, т.е. осталась регулировка только лево-право, перед-зад пропала. (магнитола Colambus)
2)При выключении магнитолы усилитель не выключается - горит зеленая лампочка.
3) У переходника есть 2 одинарных штекера: красный и желтый. Подключить к кабелю-косе можно только один из них. (я подключил желтый). Нашел описание на буржуйском сайте : +12V перманентные и +12V (нарисовано с выключателем). На что это влияет ? Может по этому усилитель не отключается при выключении магнитолы?
P.S. Может выделить в отдельную тему?
Superb Combi 2,0 TDI DSG6 L&K Revo
была Octavia A5 1,8 BZB МКПП доFL
ASterOid
Сообщение magura » Пн, 13 июл 2009, 21:45
не все в порядке. я разобрался
итак:
1. Насчет фейдера и баланса не знаю у меня и то и то работает
2. при выключении магнитолы усилитель действительно не выключается, но это только ненадолго. через некоторое время он отключиться (проверял лично, так что не боись так и должно быть)
3. Этот провод не влияет на выключение магнитолы. Т.к. у тебя 4-х канальный усилитель то тебе не обязательно тянуть отдельно плюс с акумулятора и минус отдельный. так как ты подключил достаточно для данного типа установки(о замутил). Короче все ОК. все у тебя выключится, но надо подождать посидеть. у меня быстро выключается примерно минуты через 2 после постановки на охрану.
А насчет шумов в колонках так оно оказалось крутилки не надо крутить и шумы тоже усиливаться не будут. все на минимум ставь оно и так усиливается, достаточно прибавить громкость.
magura
Сообщение Andrey_160 » Вт, 14 июл 2009, 0:51
прочитал, но так и не понял, где в штатном комплекте 12 колонок + болеро находится микрофон. в описании на магнитолу ничего нет, но в меню пункт про обратную свезь есть... как работает ?
Andrey_160
Сообщение magura » Вт, 14 июл 2009, 23:55
никак не работает без комплекта блютус :)
magura
Сообщение kirkot » Пт, 04 сен 2009, 8:46
Получается, что спереди и сзади на Soundsystem динамики разных типоразмеров? Подскажите, плиз, размеры динамиков! И какая может быть максимальная установочная глубина на динамиках? И если менять - то 2 или 4 ома покупать систему?
kirkot
Re: Достановка штатной Soundsystem в Octavia II (много фото)
Сообщение Michael м*00ат190 » Вс, 08 ноя 2009, 20:57
Вынимаем водительское сиденье (так проще, т.к. усилитель ставится под него)
Присоединюсь ко всем:РЕСПЕКТ,УВАЖУХА и ЗАЧЁТ!!!А при заказе этого ДИВАЙСА с завода вместе с авто,куда Они ставят усилитель:тоже под водительское сиденье???Чего т не замечал я его ТАМ! :(
RыSь 2012 "серая платина";
Scout FL 2.0 TDI CR+DSG6+ немножко допов;"Aqua Blue"(до этого Octavia FL 1,8TSI+DSG)
Michael м*00ат190
сабвуфер
Сообщение Янтарь57 » Пн, 21 дек 2009, 20:45
Здравствуйте!
У мня ФЛ и на ней с завода стоит Soundsystem.
Не подскажете ли можно ли к ней штатно прицепить сабвуфер? Или после некоторых переделок?
Какие у усилителя возможности по управлению.
Есть ли где информация про него?
Янтарь57
Сообщение BataneG » Вт, 22 дек 2009, 12:09
NEO_RS писал(а):по работе-зачот, полюбому, а вот на счет звука-спорно, очень, спорно. Но тут же опять, на вкус и цвет все фломастеры разные))
+500
BataneG
Re: сабвуфер
Сообщение SKD » Вт, 22 дек 2009, 16:10
Янтарь57 писал(а):Здравствуйте!
Не спец, отвечу пока что знаю, потом дополнят более подробно:
Штатно подцепить саб нельзя. На него нет выхода, можно забирать сигнал с задних колонок и выводить на саб. Опыт одноклубника показал, что при такой инсталяции саб отыгрывает не только бас но и все остальные звуки, получается сплошное гудение. Оф. дилер предлагал поставить специальный усилок, который фильтрует частоты, типа будет лучше, но это уже не так бюджетно и хз какой эффект будет.
SKD
Сообщение Янтарь57 » Ср, 23 дек 2009, 21:45
мне тут подсказали, что можно взять сигнал с входа на усилителе, пустить его на усилитель сабвуфера ,а с него уже отфильтрованный пустить на штатный усилок. Только разъяснять не стали, а у самого опыта маловато, чтобы оценитьтакой выход. :-(
Янтарь57
Сообщение SKOD » Вс, 21 фев 2010, 12:39
после несколькоразового прочтения отчета Таллиона решил таки тоже доставить себе оригинальную саундсистем в пару к Колумбусу (благо так же есть выходы на чешские приятные цены :) ). что я могу сказать - разница по сравнению с "обычными" динамиками просто небо и земля. звук стал более "насыщенный" чтоли. как описал Таллион, на малой громкости разницы нет, но стоит накрутить чуть больше - просто бомба. да, Focal, Brax и т.д. играют наверно :) получше, но для простого любительского слуха этой системы с головой, а консерватории я не оканчивал :) ! теперь надо довести до ума в плане шумки, бо стоит чуть громче сделать, как внутренности дверей начинают жить своей жизнью.. :)
вобщем мое резюме таково что данной акустики хватает как для повседневного слушанья, так и если летом захочеца гдето (желательно где никого особо нету :) ) накрутить громкость, открыть окна и дать тапку в пол под любимый музон.
если есть возможность установить - мое мнение - оно того стОит! :wink:
SKOD
Сообщение YoZ » Вт, 23 фев 2010, 23:47
я банально, а можно коды для сеточек средне.частотников и примерно сколько там есть см м/у дверью и обшивкой?
Fabia 1.4 2001 была на клубных рамках.
Octavia 2 1.6 2008 была на клубных рамках
********* 1.6 2011 теперь на клубных рамках.
YoZ
Сообщение SKOD » Ср, 24 фев 2010, 13:09
TallioN писал(а):4 сеточки для мидбасов. Это особо ценные хрени, т.к. отдельного партнамбера они не имеют и, по идее, поставляются только вместе с обивкой двери.
:wink:
SKOD
Вернуться в АвтоЗвук
