forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Совет нужен-распаять стрим или поменять его на болеро?
Сообщение aleksBlackRS » Сб, 26 дек 2009, 22:56
Выбор сделан.Стоит болеро.Качество звука принципиально не улучшилось(сд) только чуть чуть,выходная мощность больше чем у стрима и играет в этом контексте поприятнее.Про эстетику,6 дисков,и разницу в доплате 8 тысяч -скромно умолчу.Рад,менять точно стоило,тем более что это было ооочень просто...никаких проблем.
Андрей-спасибо.Винт то же нашелся:)))
aleksBlackRS
Сообщение Eu-Jinn » Вс, 27 дек 2009, 0:33
ч.т.д.
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение aleksBlackRS » Вс, 27 дек 2009, 14:42
Согласен,но не совсем.Звук стал все-таки мощнее и динамичнее.И теперь я думаю-ставить усилитель или нет.....И по моему опыту это достаточно бюджетный способ сделать штатный звук лучше имея в базе просто стрим-поменять его на болеро и поменять штатные колонки,даже без шумоизоляции.
aleksBlackRS
Сообщение aleksBlackRS » Пн, 28 дек 2009, 20:06
Только теперь почему то аккумулятор садится за сутки после замены на болеро...почему???не понятно...
aleksBlackRS
Сообщение Geetler » Пн, 28 дек 2009, 20:07
aleksBlackRS писал(а):Только теперь почему то аккумулятор садится за сутки после замены на болеро...почему???не понятно...
гейтвей под замену, хотя про болеро не слышал чтоб сажал...
Geetler
Сообщение aleksBlackRS » Пн, 28 дек 2009, 20:43
это что это и как это???цена вопроса??
Добавлено спустя 33 минуты 4 секунды:
Уже обрадовали сколько это стоит и что еще надо переделывать.....Неужели дешевли или по другому никак???Просто глупо получается....взять магнитолу за 10 и потом еще покупать какой-то блок за 150 евро.....
aleksBlackRS
Сообщение aleksBlackRS » Ср, 10 фев 2010, 20:26
После замены задних штатных колонок на Helix р236(такие же спереди),стало только хуже.....задние дверные обшивки почему-то дребезжат и надо делать хотя бы в один слой шумоизоляцию.Но больше всего меня удивляет другой вопрос-или это в акустике дело или в голове,но Herz 165l двухкомпонентный не энерджи,а серией выше,играл чище и прозрачнее,чем этот долбаный хеликс,высокие частоты были прозрачнее.Либо действительно настолько все-таки плоха эта болеро,стрим и прочее...Правда херц играл от пионера 77,но ......
aleksBlackRS
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 11 фев 2010, 7:40
- правильный ответ
+ Герцы звенят как ни крути :)
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Вернуться в АвтоЗвук
