Petruchio писал(а):Так я же написал, что он предлагает сделать из наших, отечественных динамиков, которые (по-моему) прямо так и называются - 75 гдн
Brokly писал(а):Совковые дореволюционные динамики, встречаются модификации 4 или 8 ом. Диффузор - целюлоза, достаточно жесткий резиновый подвес. Диаметр помоему около 10. Корзина алюминиевое литье ооочень толстое !!! В виду ориентации этого чуда на домашнюю аккустику размер саба для двух динамиков с фазиком должен быть примерно с 3/4 багажника 8 или 9 таза
)) А счаз у меня уже старший пол школы отучился
Память уже не та стала , мог и запамятовать. Вообще в виду многих параметров о которых я не буду растекаться мыслью по древу - не рекомендуется использовать динамики для домашней аккустики в машине. Однако существует масса исключений, и да же среди них встечаются продуктивные решения. Что получится у вас никто не знает. Можете попробывать, вероятность положительного исхода есть
Но автомобильный динамик потому и называется автомобильный, что он рожден умирать в автомобиле
саб сделать из двух динамиков 75гдн..
но не послушаете это минус.Petruchio писал(а):Приобрёл JL Audio 12W3v2-D2
Может кто-нибудь сможет посоветовать:
1) а какой усилитель купить к этому сабу? Мне рекомендовали JL Audio е1400.. стоит ли его брать или может взять что-нибудь побюджетней?
2) нужен ли конденсатор? Если да, то какой желательно и как (в какое место) его подключать?
3) можно ли будет прикрепить усилитель к корпусу саба, а то я не знаю к чему его приделывать?
4) да, и еще про фазоинвертор.. а как его лучше сделать: из трубы или как в инструкции динамика ( http://mobile.jlaudio.com/products_subs ... ries_id=12 )?
Буду Вам очень признателен, если окажите помощь
(у меня пару раз падал, но на ошибках учятся)
АндрейАФ писал(а):Я сделал вот так: http://photofile.ru/image.php?id=21071964
Взял ДВП(можно и фанеру)прикрутил к спинке сидения а к ней уселок!
Просто к спинке уселок прикручивать не стоит там материал слабенький и усилок отпадает вместе с болтами(у меня пару раз падал, но на ошибках учятся)
Ещё хорошо-бы покрасить или отянуть чемнить енту деревяшку, ато не красиво
Demjan писал(а):Cooler я ща сделал фоток но не гуд качечтва если интересует, то могу скинуть.
