forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Хочу купить усилок. Ваше мнение.
Re: Хочу купить усилок. Ваше мнение.
Сообщение max317 » Пн, 23 авг 2010, 17:00
А если представить, что вы сидите в помещении и музыканты - прямо перед вами, то ежели сзади тоже есть стенка, то звук их музыки будет отражаться и оттуда. Насколько я понимаю, задние динамики именно для создания этого эффекта. А реализуется все это задержками и эквалайзером.
Про бэнг & олуфсен действиетльно интересно почитать, тк мне нравится их телевизоры beovision, видел вживую - красиво.
max317
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 23 авг 2010, 19:11
- ой, батенька, как Вы неправы! Для получения нормального отражённого звука используются либо 2 нормальных АС и остальное формируется ПОМЕЩЕНИЕМ, либо 4-5-6 и более НЕЗАВИСИМЫХ каналов, куда при мастеринге пишется отражённый звук (справедливости ради отмечу, что такое можно слышать в SACD). Что касается задержек, то применительно к акустике помещений при НЕЗАВИСИМЫХ каналах регулировки действуют на каждый канал в отдельности. Там же по-хорошему работают и фазовые сдвиги, и АЧХ (эквализация). Что касается двухканальных записей, то ЛЮБАЯ обработка ГОТОВОЙ ЗАПИСИ с задержками, АЧХ и проч. слишком сильно искажают реальность записи. Что касается АВТОМОБИЛЯ, так тут вообще весело всё до безобразия. Если авто не оснащено системой кинотеатра Dolby Digital 5.1 и лучше, то любая шняга в виде обработки звучания - полная хрень, которая погружает слушателя в мутную Вселенную Звука, когда "слышишь звон, да не знаешь где он". Что касается штатных помоек и вариантов "магнитола-4 динамика" - подумайте все головой: магнитола получает ДВУХКАНАЛЬНЫЙ сигнал. Какой там нахрен объём и отражённый звук, который якобы воспроизводится задними динамиками? Максимум, что можно сделать - это откорректить по соотношению уровня сигнала "фронт-тыл" и "лево-право". Нет там никакого отражённого сигнала.
Про B&O напишу побольше в теме про звучание брендов
Вкратце - отличнейший развод - вот что такое современные продукты B&O
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Halfpipe » Пн, 23 авг 2010, 23:03
Парочка прописных истин из книжки Шихатова А.И. "Концертный зал на колесах"
Главная проблема при создании автомобильной аудиосистемы, вопреки сложившемуся мнению у некоторых любителей музыки, состоит не в достижении высокой мощности, малых искажений и плоской АЧХ. Основная задача - получение "высокой" и "широкой" звуковой сцены для слушателей, сидящих впереди. Её решение напрямую связано с местом установки фронтальных излучателей. Не нужно думать, что пассажирам на задних сидениях придется довольствоваться малым - при правильном размещении громкоговорителей звучание будет сбалансировано в пределах всего салона.
Звуковой образ, сформированный без использования тыловых излучателей, безусловно, будет неполным. Основное их назначение - создание "эффекта зала" за счет имитации отраженного звука. Спектр сигнала тыловых каналов для этого должен быть ограничен.
Halfpipe
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 24 авг 2010, 6:47
Я уважаю Шихатова, но тут могу поспорить. Если мы слушаем запись концертную - возможно, такой вариант имеет право на жизнь. Но если разговор идёт о студийной - забудьте напрочь
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение max317 » Вт, 24 авг 2010, 18:23
Ну думаю, как поставлю, появится новая тема: Как настроить тыл? :D
В любом случае обсуждение темы на пользу пойдет.
max317
Сообщение Wraiz » Вт, 24 авг 2010, 19:59
Настройка тыла заключается в его отключении наф. У меня он был на машине до шкоды - настраивал-настраивал и отключил нафиг. Голос Дио из багажника - это нехорошо :)
Chevy Trailblazer '08
Wraiz
Сообщение max317 » Вс, 29 авг 2010, 9:45
Усилок купил. На одной стороне подключение динамиков и питания, на второй - межблочные RCA-разъемы - 2 - входа, 1 - линейный выход, также настройка фронта и тыла в части изменения частоты среза и регулировка уровня фронта и тыла. Теперь буду учить матчасть, как и зачем настраивать частоты среза, если саба пока нет. Пока учу, успею купить и процессор.
max317
Сообщение Eu-Jinn » Вс, 29 авг 2010, 22:30
max317 писал(а):Усилок купил. На одной стороне подключение динамиков и питания, на второй - межблочные RCA-разъемы - 2 - входа, 1 - линейный выход, также настройка фронта и тыла в части изменения частоты среза и регулировка уровня фронта и тыла. Теперь буду учить матчасть, как и зачем настраивать частоты среза, если саба пока нет. Пока учу, успею купить и процессор.
силу отдельно, акустику и межблоки отдельно
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение ROI » Пн, 30 авг 2010, 12:28
На день рождения,друзья подарили JVC KD AUX 11 : :beer: .Теперь хочу сделать качественно фронт.Какой предпочесть усилок и акустику.Бюджет 10тыр,слушаю воснавном шансон.
фабия комби 2005г 1,2 BME
ROI
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 30 авг 2010, 18:55
Шансон или блатняк?
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение max317 » Пн, 30 авг 2010, 19:16
У меня MB Quart DSE-216 (16 см), брал за 3800 р. На остатки усилок, не айс конечно, но если добавить еще немного, то получится как у меня, только усилок двухканальный.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Силовой кабель по левому борту, весь звук по правому, все провода в гофре. Есть одна жесть - кабель ai-net для процессора длиной 2 метра, что ставит проблематичным ставить его в багажник, может не хватить длины. Пока репу чешу и учу матчасть.
max317
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 30 авг 2010, 19:37
- под шансон не покатит
- продаётся отдельно пятиметровый
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение ROI » Пн, 30 авг 2010, 21:31
Не, блатняк эт не моё.
ROI
Сообщение Wraiz » Ср, 01 сен 2010, 23:20
Шарль Азнавур?
Wraiz
Сообщение Chert 64 » Вс, 05 сен 2010, 12:38
мужчина возьми себе лучше RM серию
Chert 64
Вернуться в АвтоЗвук
