mallysh писал(а):Всем привет, у меня вопрос в следущем, для музыки не хватает напряжения для стабильной работы усилителя, система состоит:
1)фронт установлен "CDT Audio CL E61" в тандеме с "Adagio BST 250.2"
2)Сабвуфер "Kicker VCVR124" в тандеме с "Adagio BST 500.2 HF"
3)конденсатор на 2 фарада
4)провода все как следует толщина и длинна, предохранители соответствуют.
Был у мастера по автозвуку на настройке, сказал нужно на усилитель от АКБ тащить отдельно кабель питания так у меня стоит постоянный плюс от конденсатора на 2 усилителя, мол поэтому не хватает энергии усилителю который установлен на саб.
Для корректной работы усилителя и выдачи положенной мощности ему нужно постоянное питание не меньше 14 вольт, при заведенном авто напряжение подыматься до 14 вольт, но когда подымается громкость и саб начинает играть напряжение падает до 12 вольт что объяснил мастер и следовательно не дает усилителю энергии для работы на ту мощность что он рассчитан.
кто с такими моментами сталкивался, у кого есть опыт решения данного вопроса подскажите пожалуйста или как сказал мастер отдельный провод от АКБ на усилитель под динамики решит вопрос?
Dante писал(а):Это у тебя не конденсатор, а йонистер - посути тот же АКБ, только поменьше и чуть побыстрее.
если хочешь конденсатор - бери Brax 0,5Ф тыщ за 15 вроде - это настоящий конденсатор, но Оптима дешевле
mallysh писал(а):Сегодня немного повозился, решил в итоге вообще снять конденсатор, ничего не изменилось все как играет так и продолжает, но ушел один дефект, когда машину заводил при включенной музыке то сабввуфер издавал небольшой "пук", теперь этот "пук" изчез, для чего тогда нужны эти конденсаторы?
dadec писал(а):Как минимум мультиметр просадки посмотреть,легче от этого не станет.Как максимум мерить дб,если они тебе так важны.
Проводку еще не перекладывал? Мы же уже писали план работ.Без нового АКБ ловить тоже нечего.
dadec писал(а):Кросс конечно лучше родной поставить.Это не вина производителя,просто ты от них хотел многого,может и слишком.На усилителе поставь HPF 60-70hz динамикам по легче будет.
mallysh писал(а):dadec писал(а):Кросс конечно лучше родной поставить.Это не вина производителя,просто ты от них хотел многого,может и слишком.На усилителе поставь HPF 60-70hz динамикам по легче будет.
если поставить кроссовер родной то твитер подойдет?
какие могут быть варианты динамиков по мощнее?
