forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гуру автозвука дайте совет
Re: Гуру автозвука дайте совет
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 07 июн 2011, 22:20
Рекламу в личку отписал :))))))))))))))))))
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение свс » Ср, 08 июн 2011, 5:29
Евгений,ваше мнение принято, как наиболее интересное,спасибо. Как же приятно учиться у увлеченных, знающих людей! Зуд стяжательства начинает беспокоить,удерживаю себя, надо всё осмыслить, нелюблю, когда что-то неясно. Евгений нельзя ли отсканировать инструкции на 500.4, что-то нигде нет, словно военная тайна у фирмы - производителя.
свс
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 08 июн 2011, 6:53
ой... вот это хороший вопрос...у меня по-моему не осталось. Могу так подсказать любой вопрос, что интересует
Если по фильтрам - 50-500 и 500-5000 Гц, полосовой невозможен, только ФВЧ или ФНЧ. Есть линейный выход. Тыловые каналы мощнеее - по 145 Вт на канал
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение свс » Пт, 10 июн 2011, 11:26
Получается такая картина: ГУ -Alpine CDA-9887R, акустическая двухполосная система Eton PRO170 + МТ 23, усилитель - Eton ECC 500.4. Кроссовер используем головного устройства, а на усилителе фильтры отключаем. Выход с предусилителя «фронт» начинаем фильтром HPF c 4500 Герц и подаем на усилитель 2х75 Вт, который используем, как высокочастотный канал L и R. Выход с предусилителя «тыл» обрезаем фильтром LPF до 4,5 кГц и подаем на ECC 500.4 на второй вход 2х145 Вт, который используем как мидбасовый канал L и R. Выставляем уровни с ГУ и на усилителе, пробуем задержки, ставим одинаковую громкость каналов, играемся с фильтрами, пытаемся построить сцену.
Сергей, Евгений поправьте, что не так.
Далее слушаем, обнаруживаем, что надо бы сабвуфер, приподнять сцену и расширить и процесс пошел далее…, только чуть осознаннее…..
свс
Сообщение dadec » Пт, 10 июн 2011, 13:50
Кстати решили как и куда будет все установлено?
Жирно конечно ВЧ отдавать столько мощности,которую можно пустить в другое русло.А купить на ВЧ что-то попроще и слабее,может даже музыкальнее(Как вариант конечно с магнитолы пустить,но не знаю стоит ли рассматривать эту идею).Эти каналы распределить на Мид + Саб.
По частотам как в ГУ разобраться я Вам помогу.Там все просто.В ГУ устанавливаем параметры 3 way.В кроссовере можно задавать частоты для каждого из компонентов отдельно. Например нижняя граница Mid от 63-80Гц верхняя 3-4кГц.Tw от 3кГц (исходя из параметров и от 2кГц можно).
Описание Morel MT-23
# Диапазон частот: 1400 - 25000 Гц
# Кратковременная мощность: 350 Вт
# Номинальная мощность: 130 Вт
# Резонансная частота (Fs): 950 Гц
Примерные временные задержки,можно внести исходя из реального расстояния до динамиков.Громкость динамиков,сразу на МИНИМУМ.Особенно это к ВЧ относиться.Первое включение можно вообще без них сделать,так будет надежней.С по каналкой нужно быть аккуратным.
О ширине можете даже не думать,все будет нормально.Высота зависит от положения и направления конкретных ВЧ.И главное побольше времени уделить последовательности установки музыки не торопиться и денег на шумку и провода не жалеть.
А Вы из какого города?
dadec
Сообщение Eu-Jinn » Пт, 10 июн 2011, 15:37
А по мне так нормально
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение свс » Пт, 10 июн 2011, 16:27
dadec писал(а):Кстати решили как и куда будет все установлено?
Спасибо!
Усилитель в багажник в левую нишу, акустику штатно. Пока состав оборудования оставлю такой.
Про ШВИ понял, радитехника - то наука о соединениях и контактах, так нас учили, поэтому все соединения только качественным материалом ( надеюсь Евгений поможет). Остальное в лс отправил.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Евгений, спасибо за одобрение!
Начинаю потихоньку......
свс
Сообщение Eu-Jinn » Пт, 10 июн 2011, 23:51
Не вопрос, чем смогу - помогу
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Вернуться в АвтоЗвук
