forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Трехполоска AD 6,3 + Focal Solid 4 под сидушку в А5
Re: Трехполоска AD 6,3 + Focal Solid 4 под сидушку в А5
Сообщение e-statik » Пт, 24 авг 2012, 10:49
Сори
под трёхполоску, Focal Polyglass 165 VR3
Добавлено спустя 2 часа 19 минут 43 секунды:
Затупил я... в первом сообщении всё описано по сечениям...
ещё интересная статья по теме - http://www.avtozvuk.com/az/2010/03/058.htm
e-statik
Сообщение e-statik » Пн, 24 сен 2012, 12:28
Такой вопросик: а где лучше взять массу для усилителя под сиденьем? Ну и для нештатного ГУ тоже, где-то в районе консоли.
Чтобы развести питание хорошо, с крупными кабелями (8GA, 4GA...)
e-statik
Сообщение Сергей 70 » Пн, 24 сен 2012, 17:02
По моему в левой стойке внизу есть штатный крепёж под массу.
Под сидушкой, на дне кузова, предусмотрены болты. Один для крепления кронштейна, второй х.з. для чего. Вот на второй я и подключился.
По ГУ. В глубине консоли есть крепёж, прямо по центру. Попробуй туда.
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение e-statik » Вт, 25 сен 2012, 8:00
Ок, спасибо!
e-statik
Сообщение e-statik » Пн, 08 окт 2012, 10:00
В общем, приметил так:
1. под усил - под левым водительским порогом ближе к его началу есть штатные болты для массы, взял ближайший
2. под ГУ - а шахте есть болтик, но он похоже закреплен далеко от кузова, на какую-то металлическую консоль; решил взять болт над педалью газа, там где рулевой вал уходит в моторный отсек, вокруг есть несколько болтов с гайками, идущих в кузов.
болты под водительским сиденьем осмотрел, не айс они, там всё покрыто краской, масса будет не надежная. Впрочем, болт над газом тоже немного сомнителен, может он тоже не идеален. Конечно, лучше всего штатные выводы на массу.
Кстати, вообще не подскажете важно ли делать массовый провод максимально коротким? Или не суть, если провода сурового сечения и можно заводить подальше? (у меня 3Ga усил, 7Ga гу - как-то так вышло, в наличии 4 и 8 не оказалось %) )
e-statik
Сообщение Gellham » Пн, 08 окт 2012, 10:35
Вить, массу лучше брать с одной точки.
Gellham
Сообщение e-statik » Пн, 08 окт 2012, 12:24
Хм. Фигово. Провода по месту нарезал уже. Ладно, попробую доподключить пока так, если наводки все пропадут (основная моя причина развода силы) - оставлю. Не пропадут - доведу до одной точки.
e-statik
Сообщение Gellham » Пн, 08 окт 2012, 14:39
Просто шанс поймать паразитных наводок с гены при подключении массы в разных местах очень сильно возрастает :(
Gellham
Сообщение dadec » Пн, 08 окт 2012, 18:17
Межблоки купите хорошие.
dadec
Сообщение e-statik » Пн, 08 окт 2012, 18:19
Вот такие стоят уже: http://www.allcables.ru/qed_Performance_Audio.html , балансная распайка, коннекторы пропаяны.
Фонит, стоит в CarPC воткнуть... До этого была штатная проводка, фонила дальше в отключенном от компа состоянии. В общем, помогло, но не спасло на 100%, видимо есть на штатном питании контур с наводками.
e-statik
Сообщение dadec » Пн, 08 окт 2012, 19:26
Тогда стоит задуматься об оптике :D
Еще один момент, если такие проблемы, стоит проверить чтобы компоненты аудио системы не сидели на массе кузова.
dadec
Сообщение e-statik » Чт, 18 окт 2012, 12:21
Сила нереально рулит. Протянул и подключил наконец.
Во-первых, фон полностью исчез, даже не смотря на то, что массы в разных местах разведены.
Во-вторых, чего не ждал и как-то и не думал особо - звук улучшился основательно, появился упругий панчевый бас, очень хорошо заиграло.
Супер.
Осталось послушать, не стало ли лучше по СЧ - они были какими-то невнятыми и зажатыми (валю на установку в штатные места). Т.к. муз материал в авто пока исключительно электронно-колбасного плана, то на нём ничего по СЧ не поймешь. Закачаю жанры посложнее, послушаю.
А так - очень доволен.
e-statik
Сообщение dadec » Чт, 18 окт 2012, 21:28
Плацебо :D
dadec
Сообщение e-statik » Чт, 18 окт 2012, 21:44
Троллите? )
e-statik
Сообщение dadec » Чт, 18 окт 2012, 21:55
e-statik писал(а):Троллите? )
А по русски?
dadec
Вернуться в АвтоЗвук
