Страница 4 из 9
Re: Особенности установки аудио в Skoda Octavia(кратко)
Чт, 26 авг 2010, 12:16
andr68
про 300кг он сам говорил, но петли дверные у него через год отвалились.я просто пример привел, петли от обычной двери вырабатываются,
Вс, 12 сен 2010, 22:27
DimDiesel
а есть какие нибудь секреты по впихиванию магнитолы в турик?) а то это каждый раз нервы, проблемы. она просто так туда не лезет, что то упирается, знаю что провода нужно проталкивать в левый верхний угол, но все равно, мин по 20 можно пытаться вставить. А теперь еще подключил RSA провода, дык помимо того что они сами упираются, на их уровне в конце дырки магнитолы висит какой то крепеж, как я понимаю на котором приборка висит, и вообще, можно сказать впихивал ее ногами туда.
Пн, 13 сен 2010, 20:44
dadec
Приходится аккуратно распределять провода в задней части магнитолы,без этого у меня никак не получается.
Ср, 15 сен 2010, 21:31
DimDiesel
распределишь аккуратно в слепую их, когда рука еле подлазит, а чуть отодвинешь они опять все вылазят)
Добавлено спустя 21 минуту 58 секунд:
и еще вопрос к тебе такой, в комплекте проводов усилка минус был 1 метр, усилок стоит на сабе, что бы не занимать лишнее место, саб слева, минус с кондея пришлось кинуть на сосок который держит коврик (с прокручивающийся пластмассовой шляпкой) можно ли считать такое место нормальным? где еще есть места заземления примерно в середине багажника ближе к сидениям (до крыльев не дотягивается), со временем конечно куплю минус длинее, но сейчас времени как раз нема
Ср, 15 сен 2010, 22:51
dadec
Ты штатную точку массы при крутил.Таких мест по кузову достаточно много.Место удачное,контакт будет хорошим.Если выбирать еще варианты,крепеж,болты ремней,все что имеет хороший контакт с кузовом.
Вт, 26 окт 2010, 7:41
Matvej
Секреты установки есть: можно снять бардачок и сзади панели руками разложить все провода, чтобы они не мешали. Я же делал иначе: когда шумил машину, переднюю панель установил уже с магнитолой, все встало нормуль. При снятой панели удобнее провода распихать, а еще лучше в порядок привести и хомутами постягивать.
Re: Re:
Вт, 16 ноя 2010, 17:48
Garlet
Diplus писал(а):А где можно найти провода для задних динамиков? У меня при покупке стояли только передние. Доставал магнитолу (настройки, блин сбиваются постоянно) и не увидел в центральной консоли концов от проводов назад
Kudrik писал(а):их там и нет, тебе надо самому их протягивать
а кто тянул расскажите пож.
Чт, 18 ноя 2010, 14:17
Matvej
Снимаешь обивку порогов и тянешь ))
Чт, 18 ноя 2010, 19:47
dadec
Целай куча фотографий в темах,Faq и личных темах клубней.Даже раздел есть
Клубные инсталляции
Пт, 17 дек 2010, 16:16
CMFKamikaze
что можно сделать с задней акустикой в штатных местах? ставить через проставки? или еще какие варианты? кто делал, подскажите
Вт, 11 янв 2011, 22:21
VIT62
CMFKamikaze писал(а):что можно сделать с задней акустикой в штатных местах? ставить через проставки? или еще какие варианты? кто делал, подскажите
Я сделал вот так:
И пищи на месте, и миды в правильных объёмах играют.
Вт, 11 янв 2011, 22:49
dadec
VIT62 Здорово получилось!Может расскажешь о своей машине побольше?
Чт, 10 фев 2011, 8:48
GeR1man
dadec писал(а):VIT62 Здорово получилось!Может расскажешь о своей машине побольше?
Да да, очень интересует!
Сб, 26 фев 2011, 0:39
globalbeat
зря помойму в задние двери акустику , разбомбят ногами , там и так тяжело вылезти
Вс, 27 фев 2011, 19:00
kinoman0
globalbeat писал(а):зря помойму в задние двери акустику , разбомбят ногами , там и так тяжело вылезти
Решение по аккустике в задних дверях действительно отпугивает только тем что пассажирам не удобно будет выходить, кто как решал вопрос с тыловой аккустикой? установка 13х динамиков в штаные места, или есть какие то более интересные решения?
