forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нештатная магнитола и радио
Сообщение Coles » Пн, 30 окт 2006, 16:36
halmer писал(а):Я когда покупал магнитолу, мне дали переходник. А так он много где продается и стоит не дорого. В кемпе точно есть.
такие переходники со "стандарта на нестандарт" много где продаются, а вот обратного не видел, да к тому же не хочется городить огород нестандарт-переходник-усилитель(впаяный в обычный удлинитель)-переходник-нестандарт, а купить удлинитель для нестандарта, либо хотя бы разъемы....
Coles
Сообщение Koker » Пн, 30 окт 2006, 16:58
а синий провод (12В) на усилителе куда запитывать? к какому проводу? то что к 12В понятно,цвет какой?
Skoda Octavia 1.8 AGU 2003 - Skoda Octavia 1.8 TSI АКПП 2012 White WR6
Koker
Сообщение rimtar » Пн, 30 окт 2006, 17:33
Анна писал(а):
rimtar писал(а):у меня при замене магнитолы оказались разъемы не совпадающие, так всё решилось переходником (что за хрень не видел, без меня ставили). этот просто помог состыковать разные разъемы.
У меня та же фигня. Где ставили магнитолу? (Чтобы самой по внешнему виду переходники в магазинах не искать).
1121403, 4418558, 89166835073 николай, сергей (в районе коломенской).
октавия 1998 1.6 АЕЕ (2005-по н вр.) + hyundai NF 2010 2.4 AT full. обе с ГБО
rimtar
Сообщение Анна » Пн, 30 окт 2006, 18:23
rimtar писал(а):1121403, 4418558, 89166835073 николай, сергей (в районе коломенской).
А почем? Надо ли говорить "от такого-то"?
Анна
Сообщение Ronin » Вт, 31 окт 2006, 0:19
Тоже очень сильно интересно куда всетаки вешать этот синий провод ? Подскажите плиз
Ronin
Сообщение Nikadim » Вт, 31 окт 2006, 11:14
Ronin писал(а):Тоже очень сильно интересно куда всетаки вешать этот синий провод ? Подскажите плиз
кажецца проводок называецца Ремоут Пауер... Но может я ошибаюсь, но что-то похожее... Во всяком случае, у меня никаких трудностей подключение не вызвало...
Nikadim
Сообщение Koker » Вт, 31 окт 2006, 11:17
Nikadim писал(а): Ремоут Пауер... .
на нем так и написано? :)
Koker
Сообщение Nikadim » Вт, 31 окт 2006, 11:19
Koker писал(а):на нем так и написано? :)
ага, маленькая такая бумажка прилеплена...
с рабостью снял бы и посмотрел поподробней, но нету штучек для доставания магнитол...
Nikadim
Сообщение halmer » Вт, 31 окт 2006, 15:43
От магнитолы идёт такого же цвета провод, синий с белой полоской, вот и цепляйте к нему. По русски он называется "Управление питанием", т.е. при включении магнитолы в этот провод подаётся +12 вольт
halmer
Сообщение Koker » Вт, 31 окт 2006, 15:57
Спасиб..буду мудрить..
Вчера разобрал этот усилитель (тот что в Кемпе куплен)...поскольку старого штекера нет,другого выхода тож нет... буду напрямую на плате паять.
Koker
Сообщение Ronin » Вт, 31 окт 2006, 16:30
halmer писал(а):От магнитолы идёт такого же цвета провод, синий с белой полоской, вот и цепляйте к нему. По русски он называется "Управление питанием", т.е. при включении магнитолы в этот провод подаётся +12 вольт
А у меня на усилителе провод просто синий, без белой полоски :?
Ronin
Сообщение halmer » Вт, 31 окт 2006, 18:18
Может наверно быть и синий. В инструкции к магнитоле распиновка есть, ключевые слова: Remote control и по-русски Управление питанием
halmer
Сообщение vaas » Пн, 20 ноя 2006, 17:46
А какого типа штатный разъем под магнитолу?
Чтоб сразу подходящую купить, без переходников?
vaas
Сообщение halmer » Пн, 20 ноя 2006, 18:09
vaas писал(а):А какого типа штатный разъем под магнитолу?
Там ISO. На всех магнитолах тоже фишка ISO. Если магнилола не "серая", то никаких переходников не нужно.
halmer
Сообщение kirill84 » Пн, 20 ноя 2006, 18:38
Совершенно верно у меня стояли уже 2 магнитолы разных фирм и никаких проблем небыло, все подошло без дороботок
kirill84
Вернуться в АвтоЗвук
