forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выбор акустики 16.5см
Сообщение Slim » Ср, 03 мар 2010, 10:04
а какие колонки хорошие (для электронной музыки и репачка :D ) влезут в передние двери без доработок (без колец проставочных)
прошу прощения за глупый вопрос :oops:
Slim
Сообщение Sashko » Ср, 03 мар 2010, 10:08
dadec писал(а):... Вложи силы в установку,не спеши.
Кросоверы где лучше размещать: внутри двери или же между обшивкой и дверью (м.б. в районе ручки открывания и джойстика зеркал, т.к. там выпуклость в обшивке имеется)?
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Wraiz » Ср, 03 мар 2010, 11:16
Slim писал(а):а какие колонки хорошие (для электронной музыки и репачка :D ) влезут в передние двери без доработок (без колец проставочных)
Без проставочных колец (если быть точным - на штатных пластмассовых проставках) электроника и рэпачок будут греметь, а сама проставка - ходить ходуном. Колонки посоветую Polk db6501.
Добавлено спустя 42 секунды:
Как вариант - в багажнике, с прицелом на поканалку.
Chevy Trailblazer '08
Wraiz
Сообщение Slim » Ср, 03 мар 2010, 11:41
а кольца эти дорогие? :)
Slim
Сообщение Wraiz » Ср, 03 мар 2010, 13:27
1000 р.
Wraiz
Сообщение Sensey » Ср, 03 мар 2010, 19:09
Поставил колонки soundstream. Сначала на штатных кольцах (только ухо стеклоподъемника подрезал), послушал "пердеж", конечно лучше штатных, но лишних звуков слишком много.
Сделал проставки, поставил и звук стал чище, в плане лишних звуков нету. Шумка уже была...
Так что шило на мыло - ставить другие колонки в штатное место без доработок. Т.к. и штатные отыграют почти так же, как и новые.
Sensey
Сообщение Sashko » Ср, 03 мар 2010, 22:11
Ребят, распишите, пож., цвета проводов у пищалок и нижних динамиков на предмет полярности...
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Sensey » Ср, 03 мар 2010, 22:31
Коричневый минус, красный плюс. С точками это пищалки, без точек это от майфуна проводок. В принципе при наличии тестера все это легко проверяется на месте. Мало ли какие погрешности сборки... как например стандартная проблема - постоянный плюс и от зажигания перепутаны местами...
Sensey
Сообщение Sashko » Ср, 03 мар 2010, 22:37
Спасибо!
Только, насколько помню, коричневый там есть, а красного не припомню, поэтому и засомневался.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 04 мар 2010, 7:43
- это фирменная фишка Volkswagen-Audi Group
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Sashko » Чт, 04 мар 2010, 9:34
Да не только. В Нексии так же. То есть и в Опелях, скорее всего, аналогично.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Double25 » Пт, 05 мар 2010, 18:26
А где эти проставки купить???
Помню на форуме продавал один человек , сейчас что-то не вижу в куплю-продам(((((
Double25
Сообщение Wraiz » Пт, 05 мар 2010, 18:35
newermined
Wraiz
Сообщение Grave_Digger » Пт, 05 мар 2010, 19:38
Александр 1.9 писал(а):
Grave_Digger писал(а):Значит сегодня был на Горбушке и много чего услышал.
1. ДЛС R6A Понравились
2. Кикс PRO62N тоже ничего, хотя стоят намного дешевле ДЛС
3. Polk Audio db6501 не понравились, под электронику - да, под рок - нет.
4. Hertz ESK - вообще не понравились.
Кст. как слушал, на одном и том же стенде по очереди?
Да все на одном и томже стенде по очереди, с сабом и без оного.
все кроме Полка, его на другом стенде.
Grave_Digger
fdf
Сообщение Double25 » Сб, 06 мар 2010, 10:35
что-то на форуме нет человека с этим Ником !!! Так где проставки купить!!!!
Double25
Вернуться в АвтоЗвук
