forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Хочу купить усилок. Ваше мнение.
Re: Хочу купить усилок. Ваше мнение.
Сообщение dadec » Вс, 05 сен 2010, 18:16
Chert 64 писал(а):мужчина возьми себе лучше RM серию
Это что такое?
dadec
Сообщение bugaev-spb » Пн, 06 сен 2010, 11:18
Это что такое?
Я полагаю, здесь имеется ввиду DLS.
bugaev-spb
Сообщение Chert 64 » Ср, 08 сен 2010, 21:20
нееееееееееееееееееее
http://www.avtozvuk.com/az/2008/05/088.html
4-канальный усилитель m-Dimension RM-V41
У этого усилителя редкая национальность. Японец. Если читатель сейчас заподозрит меня в переутомлении, то это предположение будет справедливым лишь отчасти и не по теме.
В самом деле: когда у нас появляется усилитель (или акустика, или сабвуфер) несомненно японского брэнда, то это всегда кто-нибудь из мультимедийных гигантов. А более компактные усилительно-акустические марки японскими почти никогда не оказываются. Или Европа, или Америка, или не пойми что.
Техника японской фирмы с названием на греческую букву у нас не впервые, но перерыв в её поставках к нам был длинным, много воды утекло по склонам горы Фудзи. Но техника эта наверняка запомнилась многим благодаря милому сердцу любого аудиофила «закосу» под домашнюю. Если не заглядывать RM-V41 «под хвост», мало что в нём выдаёт автомобильный аппарат. Корпус — как у компактного домашнего усилителя, лицевая панель с ручками-рейлингами — как для установки в стойку... Всё, что выдаёт автомобильную природу усилителя, сосредоточено на задней стенке. Здесь силовые (8,5 мм) и выходные (6 мм) зажимы, гнездо для дистанционного регулятора баса, гнёзда входов высокого уровня. Здесь же гнездо для подключения внешнего дисплея. Он в комплект не входит, и потому что именно показывает и как выглядит, нам неизвестно. Линейные входы, как и положено «домашнему» усилителю, тоже на задней стенке. Тут же пара линейных выходов — на них поступает суммарный сигнал от входов первой (1/2) и второй (3/4) пар каналов. Непонятно почему, но входы не имеют индивидуальной маркировки и обозначены только парами (1/2 и 3/4). Номинал предохранителей 50 А. Есть ещё гнездо типа Mini-jack с маркировкой «Line In», но наставление его присутствие полностью игнорирует. В действительности это второй вход, включённый параллельно входам 1/2. Если усилитель действительно установлен в стойку или её мобильное подобие (а конструкция передней панели это допускает), входные гнёзда доступны, и вместо основного источника можно подключить, скажем, плеер. Вообще, для «театра на заднем сиденье» стойка с парой-тройкой m-Dimension произведёт непревзойдённый эффект. Сеточки на лицевой панели — не пустой декор, они позволяют организовать эффективный отвод тепла с помощью установленных сзади вентиляторов. Усилитель может работать и с двумя входами. Видимо, концепция дизайна не позволила написать, какие настройки к какой группе каналов относятся, в частности, басовый регулятор (максимум +18 дБ на частоте 45 Гц) и плавный фазовращатель относятся к каналам 3/4. Диапазон перестройки фильтров 50 — 250 Гц.
Редкая особенность усилителя — прозрачная крышка, которая после окончания настройки закрывает все регуляторы, заодно становясь шикарным декоративным аксессуаром. Теперь регуляторы под защитой, а чтобы совсем уж не дать о себе забыть, они подсвечены изнутри, с выбором колера — синим или красным.
Наш экземпляр усилителя не производил впечатления замученного стендовыми демонстрациями, и прослушивание мы предварили часовым прогревом, благо всегда находится чем заняться и вне лаборатории. Музыкальный материал — наш стандартный. Напоминаем:
1. Alan Parsons. «Telarc Sampler». Telarc, 1997.
2. Pink Floyd. «The Dark Side of the Moon». Capitol, 2003.
3. Celentano. «Arrivano Gli Uomini», Clan, 1991.
4. «Silence Technology Test Disc». Audio div., Matsushita, 1990.
5. «Music and Nature. Wear the Music You Love». P & S, год выпуска не указан.
Начинаем с соло на ударных на диске [1], хотя бы для того, чтобы убедиться, действительно ли вход канала 1 сверху, а вход 2 — под ним. Да, с этим всё правильно. Все четыре рабочих барабана чётко распределены в пространстве между колонками, без какого-либо провала по центру. Но третий барабан слева должен (по идее) слышаться чуть позади, а тут мы этого ощутить не смогли. Слушаем первый трек с диска [3], намеренно записанный с очень глубокой сценой. Да, эшелонирование налицо, и достаточно глубокое, но не запредельное. Хлопки в ладоши имеют суховатый оттенок, а голос Адриано, после того как во всю мощь вступают ударные и бас-гитара, как будто немного смещается вправо. Берём самый «трудный» материал — разрывы фейерверка с диска [4]. Хлопок разрыва слышен отчётливо, но с «живым» его не спутаешь. Хотя, с другой стороны, хлопки да разрывы — это ещё не музыка. А вот, к примеру, рывок струны акустической гитары звучит довольно естественно. Берём диск [2], конечно, «Money». Чёткость саунда хай-хэта не меняется от присутствия баса, даже на весьма серьёзной громкости, это, кстати, редкое качество для усилителей не самой большой мощности. И главное, при прослушивании этого трека сразу ощущается весь напор и задор знаменитого коллектива — усилитель умеет из множества звуковых «кирпичиков» выстроить музыкальное здание.
Отметим, при вполне достойной для 4-канального аппарата мощности её приращение при переходе на низкоомную нагрузку составляет около 65%, мы знаем: в реалиях жизни это очень немало и означает, что RM-V41 не будет задыхаться при работе на сабвуфер на довольно больших уровнях. Нелинейные искажения на мощностях больше четверти от номинальной подходят к рубежу 0,1%, а на 2-омной нагрузке и пересекают его. Теперь обратите внимание на ширину полосы — такие широкополосные усилители в нашей отрасли встречаются редко, и сходство RM-V41 с домашними оконечниками, как выясняется, не только внешнее. Анатомию широкополосности поясняет реакция усилителя на меандр с частотой 20 кГц. На активной нагрузке видно: скорость нарастания выходного сигнала невысока, а небольшой переброс по переднему фронту выдаёт частотную коррекцию, позволившую так растянуть рабочий диапазон. При емкостной нагрузке на полке меандра появляются затухающие колебания со стартовой амплитудой около 10 % от амплитуды сигнала с частотой около 230 кГц, так что коррекция устойчивости не ухудшила.
Фазовращатель работает вполне ожидаемым образом, на частоте 100 Гц фаза выходного сигнала меняется от -29 до +166 градусов, то есть диапазон даже несколько больше 180 градусов. Максимальный подъём баса 18 дБ на частоте 43 Гц. В нулевом положении регулятора на АЧХ сохраняется подъём с максимумом 0,5 дБ, приходящимся на 45 Гц, но, думается, на данной частоте им можно пренебречь. Диапазон перестройки фильтра НЧ начинается от частоты 43 Гц, фильтра ВЧ — от 38 Гц, а заканчивается на одной и той же отметке 255 Гц.
* Максимальная мощность,
* (14,4 В, к.н.и. = 1%, 4 Ом/2 Ом), Вт 92,6/153
* Коэффициент нелинейных искажений
* (1 кГц, P = 0,1 Pmax, 4 Ом/2 Ом), % 0,058/0,108
* Входная чувствительность, В 0,15 — 6,5
* Отношение сигнал/шум, дБА 90
* Переходное затухание (Л-П/Ф-Т), дБ 65,5/69,5
* Диапазон частот (+0,5/-1дБ), Гц 9,7 — 118000
* Скорость нарастания сигнала на выходе, В/мкс 7,4
* Ток холостого хода, А 0,8
* Габариты, мм 337 х 226 х 53
* ЧТО
* Четырёхканальный усилитель
* КТО
* m-Dimension RM-V41
* ПОЧЕМ
* 8000 руб.
* ЭТО — ПЛЮС
* Уникальная эстетика
* Дистанционный регулятор баса
* Входы высокого уровня
* Суммирующий линейный выход
* ЭТО — МИНУС
* Неудачная маркировка
* ОДНИМ СЛОВОМ...
* Любите ли вы домашний Hi-Fi, как любим его мы?
* РЕЙТИНГ
* Мощность 8
* Технические характеристики 8
* Оснащённость 9
* Фильтры 8
* Удобство установки 8
* Итог 41
Информационный партнер в Украине - журнал AZ&FOR'Z
АРХИВ | РУБРИКИ | ПОДПИСКА | МАГАЗИН | ПОНЯТИЯ | КОНТАКТЫ | АУДИО ДОМА
Copyright © Издательский Дом "Сигма"
Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
Passat CC
Chert 64
Сообщение carassi » Чт, 16 сен 2010, 18:17
подскажите, через месяц планирую брать 4хканальный усилитель в октавию тур на фронт и саб. фронт - http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 0C&srnum=3 , саб буду покупать весной(стелс будет). какой усилитель под это посоветуете?( в районе 10 т.р.) как я понял для фронта нужен мощный усилитель. заранее спасибо)
Fabia AME 2002
Octavia Tour BFQ 2007
carassi
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 16 сен 2010, 19:24
Дык саундстримовский и бери
с номиналом не ниже 60 Вт на канал при 4 Ом
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Chert 64 » Чт, 16 сен 2010, 22:24
не согласен стримы очень резкие и специфичные, им серединки не хватает. мож лучше герц ер4? или блин а музыкального и мощного то за 10 ниче и нет
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
ОДНОКЛАССНИКИ
Четырёхканальные усилители по цене от 6300 до 8400 рублей
04/2010 Пётр ХОХЛОВ. Измерения: Юрий ЕВТУШЕНКО
Auditor Rip-4280 | Kicker ZX200.4 | Polk Audio PA200.4 | SPL GRLA1200/4 | Pioneer GM-6400F | Magnat Black Core Four | Cadence XA-175.4 | Art Sound PA 85.4 | Alpine MRP-F300
Cadence XA-175.4
Cadence XA-175.4
У корпусов усилителей серии Xenith редкий в нашей отрасли оранжевый окрас, что запоминается сразу. В торцевых пластиковых накладках предусмотрены заглушки, закрывающие доступ к головкам крепежа корпуса. В комплект входит и пара кронштейнов, выдержанных в том же цвете и предназначенных для вертикальной установки усилителя. Габариты корпуса солидные, хотя и не запредельные, учитывая серьёзную ожидаемую мощность усилителя — суммарный номинал предохранителей 80 А. Впрочем, большие радиаторы ему и не требуются, поскольку аппарат снабжён внутренним вентилятором (он работает постоянно). Силовые зажимы примут кабель до 7 мм в диаметре, максимальный диаметр акустического кабеля 4,5 мм. Редкая особенность усилителя — линейные выходы у каждого из четырёх входов. Выходы прямые, а потому вы можете по своему усмотрению назначить их как выходами, так и входами. Басовые регуляторы авторы разработки не предусмотрели. Фильтр НЧ можно перестраивать в диапазоне 40 — 160 Гц, а частоту среза фильтра ВЧ выбрать в пределах от тех же 40 до 500 Гц.
* Максимальная мощность (14,4 В, КНИ = 1%, 4 Ом/2 Ом), Вт 124/153
* Коэффициент нелинейных искажений (1 кГц, P = 0,1 Pmax, 4 Ом/2 Ом), % 0,037/0,035
* Входная чувствительность, В 0,33 — 8,8
* Отношение сигнал/шум, дБА 103,5
* Переходное затухание (Л-П/Ф-Т), дБ 68,5/77
* Диапазон частот (+0/-1дБ), Гц 6,8 — 23500
* Скорость нарастания сигнала на выходе, В/мкс 10
* Ток холостого хода, А 1,0
* Габариты, мм 361 х 263 х 58
По выходной мощности Cadence уверенно обошёл всех одноклассников. Правда, при переходе на 2 Ом мощность возрастает лишь на 23%, а это не совсем идеал. Нелинейные искажения на 2-омной нагрузке даже немного меньше, чем на 4 Ом. Характеристики выглядят достойно, вот только полоса усилителя поверху, по нашим представлениям, не слишком широкая. Зато по глубине инфрабаса «Каданс» (это если на французский манер, на английский — «Кейданс», не так красиво) конкурентов в сегодняшней группе практически не имеет. При подключении нагрузки емкостного характера ток потребления возрастает на четверть, а в выходном сигнале ничего, в сущности, не меняется.
Фильтр НЧ можно перестроить от 39 до 128 Гц, частота среза фильтра ВЧ изменяется от 45 до 621 Гц. Форма АЧХ фильтров в зависимости от частоты меняется, естественно, изменяется и эффективная крутизна спада: у фильтра НЧ от 12,7 до 10,8 дБ/окт., у фильтра ВЧ — от 9,2 до 12,2 дБ/окт.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
* КТО
* Cadence XA-175.4
* ПОЧЕМ
* 8100 руб.
* ЭТО — ПЛЮС
* Линейные выходы
* Высокая мощность
* Возможность нестандартной инсталляции
* ЭТО — МИНУС
* Нет регуляторов баса
* ОДНИМ СЛОВОМ...
* Несложный, но на редкость мощный аппарат
* РЕЙТИНГ
* Мощность 9
* Оснащённость 7
* Фильтры 8
* Итог 40
Passat CC
Chert 64
Сообщение dadec » Чт, 16 сен 2010, 23:03
Источник цитирования желательно указать.По стилистике что читает АЗ конечно догадается откуда взято.
dadec
Сообщение carassi » Пт, 17 сен 2010, 12:36
про cadence Eu-Jinn помню плохо отзывался. Я склоняюсь к Audison SR 4 или soundstream trx4.640. Про них что скажете, и про каденс?
Fabia AME 2002
carassi
Сообщение Chert 64 » Пт, 17 сен 2010, 13:02
Ну мне он не авторитет. про каденсы ничего не могу сказать плохого. но ведь вы же определили цену в 10 килорублей. а аудисон и тарантула стоят дороже. вот и весь расклад. возьмите залезте на сайт автозвука. там почитайте. это самый простой вариант. они неплохо пишут. и достаточно профессионально. да и не стоит списывать то счетов музыкальные пристрастия.и какая машина опять же.
Passat CC
Chert 64
Сообщение carassi » Пт, 17 сен 2010, 13:28
Chert 64 писал(а):Ну мне он не авторитет. про каденсы ничего не могу сказать плохого. но ведь вы же определили цену в 10 килорублей. а аудисон и тарантула стоят дороже. вот и весь расклад. возьмите залезте на сайт автозвука. там почитайте. это самый простой вариант. они неплохо пишут. и достаточно профессионально. да и не стоит списывать то счетов музыкальные пристрастия.и какая машина опять же.
машину я указывал - октавия тур. Соундстрим и аудисон как раз можно купить за 10(в Спб можно) да и цифра 10 не потолок, +-2 тыс возможно. Да, про стили забыл - транс, рок, редко реп, все не мп3. Я не говорю что Юджин авторитет, просто он в этом разбирается, а других отзывов о каденсе я не слышал. Да, и вопрос, а более 60 ватт на канал при 4 ом не мало этим колонкам будет?
Fabia AME 2002
carassi
Сообщение HellyDeYa » Пт, 17 сен 2010, 13:33
Я примерно в такой же ситуации и для себя выбрал 2 номинанта:
E.O.S. AE-300F
Eton ECC 500.4 (как раз для саба интересный вариант из-за разной выходной мощьности на каналы, т.е. получается на 4 ома на фронт: 2*75Вт, а на саб мостом: 1*440Вт, но надо будет учесть при покупке саба что на 2Ом усь играть не умеет, т.е. двухкатушечные Сабы по 4Ом каждая, мощьностью больше 250Вт не подойдут, брать надо будет либо с одной катушкой на 4ом, либо с двумя по 2ом)
HellyDeYa
Сообщение Eu-Jinn » Пт, 17 сен 2010, 13:58
- усилителем СЧ не вытянуть. А я так понимаю, что автора звук его Саундстримов устраивает. Капитально музыкального нет за такие деньги. А цитаты из Автозвука это конечно хорошо, но собственное мнение иметь тоже не помешает. PS Hertz также далёк от идеала
- а я могу. Тот же хлам, что и мистери-пролоджи, только сделан чуть лучше
- ну и зачем здесь середину выпячивать? Тем более на таких динамиках?
- 60-100 Вт на канал
E.O.S. AE-300F
Eton ECC 500.4
- про EOS я писал в соответствующей теме про звучание компонентов
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение carassi » Пт, 17 сен 2010, 14:55
так если сравнивать Eton ECC 500.4, Audison SR 4 или soundstream trx4.640 какой окажется лучше?
Fabia AME 2002
carassi
Сообщение Chert 64 » Пт, 17 сен 2010, 14:56
Да оно понятно что середину не вытащишь и про герцы согласен что не идеал, но насчет 60 вт на канал не согласен. куда больше то. чтоб кни лезли вовсю? и все таки разные уси имеют свои почерк. на мой взгляд эти колонки чем не качай им пофиг. они не музыкальные. поэтому смысла в нормальном читай музыкальном усе нет смысла. но это мне мнение. а насчет каденса сколько их ставили за свои деньги более чем. хотя и не музыкальные. зато мощные для саба самое оно
Passat CC
Chert 64
Сообщение Eu-Jinn » Пт, 17 сен 2010, 14:57
- музыкальнее - Eton и Audison
"Качать" лучше будет Soundstream
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Вернуться в АвтоЗвук
