forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не хватает напряжения???.(Тяни КГ 50+-)
Re: Не хватает напряжения.
Сообщение Diablo » Чт, 05 май 2011, 15:41
dadec писал(а):
mallysh писал(а):
dadec писал(а):Кросс конечно лучше родной поставить.Это не вина производителя,просто ты от них хотел многого,может и слишком.На усилителе поставь HPF 60-70hz динамикам по легче будет.
если поставить кроссовер родной то твитер подойдет?
какие могут быть варианты динамиков по мощнее?
А ты сейчас что поменял,только миды или твитеры тоже?
Комплектом не смотри,нужно отдельно выбирать мощные миды и делать по каналку.Из самых доступных это Урал Гранд,если сможешь их поставить,счастью не будет предела :)
да поменял только миды,на поконалку не расчитываю, больно дорого все выйдет.
А эти уралы отечественной зборки и что реально хорошие? только нет в магазинах...
Diablo
Забанен
Сообщение dadec » Чт, 05 май 2011, 16:06
Если только миды тогда ладно захочешь поменяешь все :) Откуда там отечественная сборка,все тамошнее где и у всех.Насчет баса и мощности конкурентов мало,но нужно поискать на Магнитоле.ру наверняка есть.По каналка дорого,зато качественно.
dadec
Сообщение Diablo » Сб, 07 май 2011, 0:46
dadec писал(а):Если только миды тогда ладно захочешь поменяешь все :) Откуда там отечественная сборка,все тамошнее где и у всех.Насчет баса и мощности конкурентов мало,но нужно поискать на Магнитоле.ру наверняка есть.По каналка дорого,зато качественно.
так миды не от этих крососверов, ничего не сгорит?
а на магнитолее урала вообще нет(
Diablo
Забанен
Сообщение Eu-Jinn » Сб, 07 май 2011, 8:03
Если миды не от этого комплекта - ничего не сгорит, если не допускать искажений
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Diablo » Сб, 21 май 2011, 21:55
всем привет, после всех моих проблем начиная с того что нехватало напряжения и усилитель мигал то красной то желтой лампочкой, и после того пропал бас и то появлялся то пропадал саб просто заглох, в итоге оказалось что он сгорел, после того как поменял голову, саб новый заиграл, и самое интересное что усилитель перестал моргать да же на заглушенном двигателе, получаеться что голова старая была на исходе и новый усилок её просто убил, и пока она умирала она давала о себе знать усилителю а он в свою очередь уходил в безопасный режим и давал о себе знать, теперь все работает четко, бас раотает не в полную силу жду пока раскачиваться так как голова новая, далее буду менять провода силовые, купил 0 G, так как саб теперь Kicker CVX124, и усилитель на 1 киловат, вот теперь послушаем музыку)
Diablo
Забанен
Сообщение dadec » Вс, 22 май 2011, 13:31
У тебя значит КЗ в катушке было,неужели запаха небыло?Тк усилитель способен работать при низкоомной нагрузке он её и доКоротил. :ROFL:
dadec
Сообщение Diablo » Пн, 23 май 2011, 0:08
dadec писал(а):У тебя значит КЗ в катушке было,неужели запаха небыло?Тк усилитель способен работать при низкоомной нагрузке он её и доКоротил. :ROFL:
а как и почему было КЗ от чего? запах был когда вытащил голову а так ничего не чувствовалось... и что значит низкоомная нагрузка? новую голову он не спалит?
Diablo
Забанен
Сообщение dadec » Пн, 23 май 2011, 0:57
От чего?Слушал громко или подолгу :D Либо дефект и не рассчитан был на работу в паре с этим усилителем,всему надо знать меру.Если мало,стоит подумать о динамиках рассчитанных на SPL и большую подводимую мощность.Благо выбор сейчас богатый в этой нише.Даже в наличие можно найти,былоб желание.Время покажет сломаешь эту или нет.
dadec
Сообщение Diablo » Пн, 23 май 2011, 8:02
поняно) :)
ну а силовой кабель я думаю всеравно сстоит поменять верно? стоит 4G купил 0G, и кконденсатор ставить или нет?
Diablo
Забанен
Сообщение dadec » Пн, 23 май 2011, 8:22
Ответы/Советы данные ранее со временем не меняют свою актуальность :)
dadec
Сообщение Diablo » Пн, 23 май 2011, 20:17
dadec писал(а):Ответы/Советы данные ранее со временем не меняют свою актуальность :)
я понял) сегодня поставил АКБ Оптима желтого цвета, думал перестанут лампочки мегать в фарах, увы и ах этого не произошло, но кто то мне обещал, тогда в чем его предназначение?
Diablo
Забанен
Сообщение Den » Пн, 23 май 2011, 20:24
удалено пользователем
Последний раз редактировалось Den Вт, 31 май 2011, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Diablo » Пн, 23 май 2011, 21:32
значит выходит от него толку нет никакого кроме того что эксплуатация больше? тогда нахер я его купил? а как тогда избавиться от морганий? устал уже, вечером в пробках свет вообще выключаю, так как моргает сильно, боюсь что подумают что то не так :D :D :D
Diablo
Забанен
Сообщение Den » Пн, 23 май 2011, 21:36
Последний раз редактировалось Den Вт, 31 май 2011, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
Den
Сообщение dadec » Пн, 23 май 2011, 21:37
Diablo писал(а):я понял) сегодня поставил АКБ Оптима желтого цвета, думал перестанут лампочки мегать в фарах, увы и ах этого не произошло, но кто то мне обещал, тогда в чем его предназначение?
Хочешь результат копай,один пункт вычеркни.
dadec
Вернуться в АвтоЗвук
