Камеру стационарно уже прикрутил?
Кстати, на какой примерно конфиг стоит ориентироваться, чтобы хорошо тянуло 4 камеры?
e-statik писал(а):Кстати, как считаете..
За 15-20 тыс р можно спокойной купить ноут с i3, его использовать как системник, уже полный конфиг, для питания нужна только зарядка + немного покурочить ноут чтобы возможно отключить засыпание по закрытию крышки и вывести контакты от кнопки Power для внешнего управления. Да, ещё надо бы HDD заменить на SSD.
Есть ли смысл собирать системник отдельно по комплектующим? Какие плюсы?
Автомобильный БП (АБП)
+ Высокий КПД
+ Никаких "просадок" по питанию - хоть обкрутись стартером
+ Отсутствие высокочастотных помех
+ "Интеллект". Т.е. это означает, что при долговременном падении напряжения АБП сам погасит CarPC и предотвратит полный разряд аккумулятора.
Это возможность автоматически, по сигналу с ключа зажигания (ну, или по отдельной кнопке, или допканалу сигнализации) стартовать CarPC.
Это дополнительный выход на сигнал Remote вашего усилителя. Вы не услышите "шелчка" при включении CarPC.
Это различные режимы питания вашего CarPC - можно при выключении зажигания переводить CarPC в ждущий режим (АБП выдает только +5в для питания памяти), а можно полностью обесточивать CarPC.
+ Никаких выше 12в напряжений. Не дай бог чего - я как-то на природе "затопил" багажник. Даже думать не хочу, что было бы если там был бы инвертер...
+ Габариты
e-statik писал(а):Товарищщи, кто может просветить по матрицам для CarPC?
Ищу экран с контроллером и тачем на 8". Везде вижу, указано физическое разрешение 800x480.
В этом разрешении все и пользуются девайсом в авто? Его хватает, всё ок?
Маюсь, непонимаю, какую лучше заказать... по внешним и видимым размерам понятно, остальные хар-ки - пока нет
