forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите с музыкой на октахе хэтч
Сообщение SAY » Пн, 19 май 2008, 21:17
dadec писал(а):
Eu-Jinn писал(а):Audio Art R6
Неть,усилки и саб еще можно взять но их...акустику неть.
Лучше уж DLS R6A LE. :lol:
А пояснить можешь ? В чем разница?
Skoda Octavia Tour 1.6 WTS Black
Путешествия и отдых по всему миру http://www.voyage-center.ru Клубням скидка )))
SAY
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 20 май 2008, 9:45
- не забываем про требования задавшего вопрос ;)
Жень расширь диапазон советов
- я рекомендую только то, в чём уверен :)
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Skuchny » Чт, 22 май 2008, 11:44
Что-то искал-искал, но толком не нашел. Влезают в штатные места в передних дверях Hertz ESK 165.3? Ушко стеклоподъмника, понятное дело, обрезать.
Вопрос в монтажной глубине и возможности использования штатных решеток. Насколько я понял, монтажная глубина у ESK 165.3 больше чем у старых ESK 165 и намного больше, чем у DSK 165. А ESK 165S, похоже, не продают больше.
Skuchny
Сообщение Shurick » Чт, 22 май 2008, 11:59
Skuchny писал(а):Что-то искал-искал, но толком не нашел. Влезают в штатные места в передних дверях Hertz ESK 165.3? Ушко стеклоподъмника, понятное дело, обрезать.
Помнится, Ромарио писал, что именно 165.3 встали в штатные места вообще без переделок.
Поищите поиском по автору - думается, что найдете. Удачи! :wink:
Shurick
Сообщение IL79 » Чт, 22 май 2008, 12:44
Точно влезают. Нужно только снять защитную резинку с магнита динамика, тогда и ушко стеклоподъемника резать не нужно.. просто подогнуть.
Skoda Octavia Tour 1.4 BCA 2008 RED
IL79
Сообщение stat » Пт, 23 май 2008, 14:50
А у ково-нибудь вот такой аппарат не стоит случайно
http://www.magnitola.ru/Prology-DVS-2130-p-7453.html
если можно выложите фотки как он смотриться. И как он вообще, довольны или нет?? Благодарности моей не будет предела.
Škoda Superb universal белый, борт 004
stat
Сообщение Skuchny » Пн, 26 май 2008, 14:32
Тут человек делился файлом чертежа проставок для передней акустики, сделанными в Autocad. Осталось у кого? Пришлите, плиз, на
sgolubnichy СОБАКА yandex.ru. Спасибо.
Skuchny
Сообщение tutung » Пн, 26 май 2008, 15:23
Skuchny писал(а):Тут человек делился файлом чертежа проставок для передней акустики, сделанными в Autocad. Осталось у кого? Пришлите, плиз, на
Проверьте почту. Надеюсь то, чтот надо :wink:
Skoda Octavia Tour 1.6 2008 Cappuccino Beige Metallic (4K4K)--->Skoda Octavia 1.6 CWVA 2015
tutung
Сообщение Skuchny » Пн, 26 май 2008, 16:38
tutung писал(а):Проверьте почту. Надеюсь то, чтот надо :wink:
Ээ...не совсем, я плохо объяснил, наверное. Нужен Autocad-овский .dwg файл.
Skuchny
Сообщение hip » Пн, 26 май 2008, 17:32
вот здесь лежит.
hip
Сообщение MK » Пн, 26 май 2008, 19:15
Некоторые писали здесь что им приходилось помимо уха подрезать ещё саму рельсу стеклоподъемника. Я вышел из этой ситуации вот как: Открутил нижний и верхний винты рельсы стеклоподъемника. Потом между каждым винтом и рельсой вставил кусок пластиковой трубки длиной 5 мм. Это позволило отодвинуть рельсу на 5мм вглубь двери. Но есть недостаток, если пытаться углубить дальше стекло при поднимании будет слегка подзаедать. Поэто не превышайте глубины 5мм :wink: P.S. Если кто решит воспользоваться чертежом проставок Autocad, нижнее ушко проставки нужно делать не 18мм выступа, а наоборот: 18 мм углубления. Мне сделали так на станке с ЧПУ, все встало идеально. ни единой подгонки. :D
MK
Сообщение hip » Вт, 27 май 2008, 8:53
может кто-нибудь переделает автокадовский чертеж?
у кого есть такая возможность?
ЗЫ: кстати я пилил лобзиком и вместо нижнего уха тоже углубление делал.
hip
Сообщение MK » Вт, 27 май 2008, 10:57
hip писал(а):может кто-нибудь переделает автокадовский чертеж?
Ok! ща переделаю и как скинуть сюда?
MK
Сообщение Гаврила » Вт, 27 май 2008, 10:58
какой вариант правильный?
Последний раз редактировалось Гаврила Пт, 30 май 2008, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
Гаврила
Сообщение Shurick » Вт, 27 май 2008, 11:14
Гаврила писал(а):какой вариант правильный?
Второй, который дальний на картинке.
Несколько страниц назад я выкладывал ФОТО на котором кружочком обведено то, для чего нужен этот вырез...
Shurick
Вернуться в АвтоЗвук
