forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите с музыкой на октахе хэтч
Сообщение WildChild » Пт, 27 июн 2008, 9:17
Это самое... вчера проходя мимо, зашел в Мвидео, поручкал пионеры... что-то ни одна из выбранных в инете моделе не впечатлила. во-первых, внешне выглядят они намного хуже, чем на картинке (чего не скажешь о JVC) и самое страшное - джойстик-крутилка... долго ли она проживет, вот в чем вопрос. Первое. Второе - ковырялся в меню минут двадцать. Так и не смог придумать удобный алгоритм управления функциями. Без мануала и долгого привыкания не обойтись(((
Может, кто-то подскажет по JVC? У меня у самого была в старой машине - сильно бюджетный вариант. Свою стоимость отрабатывал на 140%, но года через два его начало глючить - крутилка не меняла громкости, и не хотела вкл/выкл проигрыватель.
Интересны модельки в ценовом диапазоне 6-9 круб. А именно, корректно ли читают русские тэги, глючит ли их?
Кста, стоит ли заморачивацца на полностью систему JVC? Или там перплата только за корпус с тремя буковками?
Eu-Jinn, спасибо. учту)
WildChild
Сообщение Стример » Пт, 27 июн 2008, 9:23
На счет крутилки на пионере, моей 4 года и хоть бы болт =))
Skoda SuperB '10' 1.8 TSI DSG Elegance "White Style"
Стример
Поставил Hertz HV165
Сообщение elik » Пт, 27 июн 2008, 18:57
Хочу поделиться опытом может где нить отписывались не знаю но проблему глубокого посадочного места динамика решил очень просто. направляющую стеклоподъемника открутил и вместо штатного винта поставил подлиннее 25мм тогоже диаметра и сделал проставки два винта получилось что направляющая ушла в глубь двери на 1 см
elik
Сообщение dadec » Сб, 28 июн 2008, 0:07
Все же не желательно направляющую трогать.И потом мешает не сама рейка,а ухо этой рейки.И не для всех динамиков это критично,только у которых большая магнитная система.
dadec
Сообщение elik » Вс, 29 июн 2008, 9:58
Hertz HV165 по другому просто не лезли а ухо действительно мешает поэтому я его демонтировал))) а на работу стеклоподьемника не влияет :D
elik
Сообщение DrOn86 » Вс, 29 июн 2008, 10:26
ребят, ситуация такая. скоро приходит машина. заказал пакет 1-й класс. а в нем было 8 динамиков. заказ был в основном из-за наличия климата и литья (отдельно это стоило бы бороже). там 8 динамиков. покупаю магнитолу пионер p700bt. хочется пока с минимальными затратами. пока без шумки, подиумов, саба. поменять родные колонки, которые есть. можно-ли поставить 2-х компонентные спереди в штатные места, убрать пищалки и колонки сзади и поставить опять же в штатные места коаксиалы. в последующем с этими же динамиками делать что-то среднее уже. саб на 2-х канальном усе, 4-х канальный усь на фронт и на коаксильную тыловую подзвучку. просто пока денег будет не много. хотелось бы хорошую музыку, но финансы к сожалению не позволяют, поэтому хочу сделать просто такую, которую не противно слушать. какие лучше динамики поставит, чтоб потом при появлении возможности повесить их на усь и сделать тогда шумку дверей.
DrOn86
Сообщение GeR1man » Пн, 30 июн 2008, 7:45
elik писал(а):Hertz HV165 по другому просто не лезли а ухо действительно мешает поэтому я его демонтировал))) а на работу стеклоподьемника не влияет :D
Значит без такой операции их установить нельзя?
Или есть еще варианты?
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение elik » Вт, 01 июл 2008, 20:53
elik
Сообщение sergg223 » Ср, 16 июл 2008, 21:24
Добрый день!!! Собираюсь заняться установкой динамиков в передние двери: купил динамики Hertz ESK 165, сделал проставки по чертежам с чешского сайта, завтра собираюсь ехать за шумоизоляцией. Возникло несколько вопросов:
1. Можно ли как-нибудь разместить кроссоверы внутри двери (желательно с фотками)?
2.Какими материалами лучше сделать шумоизоляцию двери? Вроде остановился на Стандартпласте, внутренюю поверхность наружней стенки чем Вибропластом М1 или М2 ? сторону со стороны обшивки дверей чем Вибропластом М1 или Спленом 3004? обшивку дверей изнутри чем-нибудь надо обклеивать?
Заранее спасибо за ответы.
Rapid 1,6, Octavia А-5 FL 1,4TSI+DSG, Octavia Tour 1,4
sergg223
Сообщение dadec » Ср, 16 июл 2008, 21:56
ТАм же все написано и сфоткано...жесть.Пролистай хотяб ссылочки.
dadec
Сообщение MuTbKas » Вт, 12 авг 2008, 12:53
Люди добрые подскажите как снять панель с ПРАВОЙ(пассажирской) двери, а то боезно силу применять и никак не пойму как же действоватьс ручкой. Вообще хорошо если фотка будет. Заранее спасибо.
MuTbKas
Сообщение tWiN$ » Пн, 08 сен 2008, 10:10
а что без проставокни одна нормальная колонке не влезет в штатное место?! :(
Кстати какой размер (диаметр) передних колонок :oops:
Skoda Octavia '02 1.6 AKL
tWiN$
Сообщение Кева » Ср, 10 сен 2008, 20:38
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... c&start=15 фотки установки... ставил сам, строго не судите если что не так. Мне нравится))
Кева
Сообщение GeR1man » Ср, 10 сен 2008, 20:50
одно плохо, что ссылка не прямая, а еще и на одноклассников потом переходить...
А что бы посмотреть присоединяться к группе надо?
GeR1man
Сообщение Кева » Ср, 10 сен 2008, 20:58
Как фотки разместить не понял... Присоединяться не обязательно, но там я буду выкладывать Все что буду делать. Проработал 6 лет установщиком, сейчас уже руководитель отдела, но всегда хочется руками что-то сделать))
Кева
Вернуться в АвтоЗвук
