forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Достановка штатной Soundsystem в Octavia II (много фото)
Re: Достановка штатной Soundsystem в Octavia II (много фото)
Сообщение Flash GTI » Пн, 21 мар 2011, 14:02
Ozerov_E писал(а):вот есть полезная ссылка http://volkswagen.msk.ru/electro/can_connection_rus.pdf (выбрать Сохранить объект как...)
Эти точки уже могут присутствовать и их можно найти (что не всегда возможно, т.к. соединения далеко запрятаны и надо разобрать половину авто). Если их нет, то присоединяйтесь где хотите...
Хоть файл по данной ссылке так и не получилось открыть/сохранить - все равно спасибо. Нашел его в инете в другом месте :)
A7, 1.8TSI, МКПП
Flash GTI
Сообщение Мудрый » Чт, 05 май 2011, 17:36
да ты как всегда прав
Добавлено спустя 18 минут 1 секунду:
http://www.bay.ru/ebay/item/18035012819 ... =skoda+dvd
Шкода
Мудрый
Сообщение Matthew » Чт, 19 май 2011, 15:51
Я таки не понял, можно ли найти новую систему?
Например через Екзист?
Или наши коллеги могут ее привезти из Чехии?
Цена вопроса?
ЧЕРНЫЙ ТУРБОЛЁТ (SuperB Combi) 1.8TSI 6АКПП (ТурбоЛайнер, борт 315)
Вишневый шмель (Rapid) 1.6атмо 6АКПП (IRiskA, борт 615)
Ford Focus Taxi Edition 1.6атмо 5МКПП (борт 898) Изображение :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Matthew
Сообщение Flash GTI » Чт, 19 май 2011, 16:21
Это не единственная тема на форуме.
Есть соответствующая: viewtopic.php?f=46&t=50633 - там и можно и текущую цену узнать и купить при желании :)
В экзисте, думаю, не купишь всего того, что необходимо.
По крайней мере раза в 2 дороже точно стоимость системы встанет (некоторые вещи по отдельности попросту не поставляются)
A7, 1.8TSI, МКПП
Flash GTI
Сообщение Ozerov_E » Пт, 20 май 2011, 14:06
В экзисте один усилок на дорестайл бился по цене 50 тыс руб гыы
Skoda Octavia II Combi, 1.8 TSI, 2008
Ozerov_E
Сообщение Мудрый » Сб, 21 май 2011, 19:00
да он того не стоит проще систему собрать самому не чего сложного руки надо иметь
Шкода
Мудрый
Сообщение Ozerov_E » Пт, 10 июн 2011, 13:57
Установил и я SoundSystem, звук порадовал, теперь уши не вянут...
Вопрос знающим, встанет ли SoundSytem от FL на дорестайл? Вопрос, так для расширения кругозора..
Ozerov_E
Сообщение Глум » Пт, 10 июн 2011, 14:01
Ozerov_E писал(а):Установил и я SoundSystem, звук порадовал, теперь уши не вянут...
Целиком? У меня колонки от Саундисистем ФЛ, а усилок от доФЛ стоит. По креплениям усилки разные, проводка (мафон-усь) тоже.
Глум
Сообщение Ozerov_E » Пт, 10 июн 2011, 14:11
Глум писал(а):Целиком? У меня колонки от Саундисистем ФЛ, а усилок от доФЛ стоит. По креплениям усилки разные, проводка (мафон-усь) тоже.
Насколько я знаю отличие дорестайла от FL состоит в количестве каналов, у дорестайла 8, у FL 10 каналов и размер самого усилка, и соответственно другое его крепление.. Т.е на передние двери идут не 2 пары проводов, а 3.
Ozerov_E
Сообщение Flash GTI » Пт, 10 июн 2011, 14:13
Крепление - сколхозить можно.
Главное, чтоб усилок правильно "определился"
Что там у усилка-то?
Выходы - на динамики стандартно
Входы - питание и звук стандартно, КАН - тут ХЗ возможны косяки.
ИМХО приколхозить можно, но проще усилок и его проводку (там вроде разъемы разные) от дорестайла использовать.
A7, 1.8TSI, МКПП
Flash GTI
Сообщение Ozerov_E » Пт, 10 июн 2011, 14:23
как раз с каном проблем небудет, фишка для входа в усь будет другая, т.к. на два канало больше..
Ozerov_E
Сообщение Matthew » Пт, 10 июн 2011, 14:26
так-так-так!!!
Это что же получается, что SoundSistem - это две разные системы для FL и доFL?
Matthew
Сообщение Глум » Пт, 10 июн 2011, 14:27
На доФЛ тоже три, если память не изменяет.
Глум
Сообщение Flash GTI » Пт, 10 июн 2011, 14:33
Глум писал(а):На доФЛ тоже три, если память не изменяет.
Похоже, изменяет ;)
Ща глянул ЭЛЬЗУ - 8канальник на дорестайле.
Это значит, что ИМХО поставить можно, но всю систему целиком с колхозом креплений.
Ну или по частям с большим колхозом.
Динамики спереди на дорестайле в параллель (СЧ и ВЧ), на рестайле - ВЧ, СЧ и НЧ каждый по своему каналу идут.
A7, 1.8TSI, МКПП
Flash GTI
Сообщение Ozerov_E » Пт, 10 июн 2011, 14:35
изменяет, идут по две пары проводов на передние двери: одна пара на ВЧ и СЧ динамики, соединяются в проводке двери и другая пара на НЧ динамик. На FL соответственно 3 пары идут каждая к своему из трех динамиков
Ozerov_E
Вернуться в АвтоЗвук
