forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шумоизоляция
Шумоизоляция
Сообщение R1 » Чт, 23 апр 2009, 23:44
диспечер писал(а):
R1 писал(а):Читал, что при использовании в дверях БИМАСТ БОМБ, двери могут провиснуть из-за увеличения тяжести. Кто нибудь сталкивался? Как сложно его прокладывать?
бомб в двери ни в коем случае- вы его в руках держали?
ПРО ДВЕРИ:
в идеале М-2 внутрь+3008 М-1 наружу +битопласт 10 на обшивку ---но это уже называется аудиоподготовка и для полноты картины проставки из фанеры,желательно с заменой динамиков.
другие сочетания просто самолечение а не шумоизоляция........
Спасибо, как раз делаю шумку под хорошую акустику!
Skoda Octavia 1.8T AGU, chip Kalex, Koni Sport Kit -35, R17, вообщем ничего интересного, а на зиму штамповка
R1
Сообщение диспечер » Пт, 24 апр 2009, 21:13
не забудь заранее все провода -какие надо протянуть
а то эту хрень если оторвеш( с трудом) то потом только на эпоксидку
удачи
диспечер
Сообщение Romalllka » Пт, 01 май 2009, 20:55
Бегаю ищу по авторынкам. Нигде ничего не найти или по нереальной цене типа 500 р за лист, в упаковке 10 листов. Народ. не подскажете где можно купить в Питере шумоизоляцию?
Romalllka
Сообщение Odys » Ср, 06 май 2009, 19:50
Уважаемые!
Знаю, что вопрос-ответ уже был, но не могу найти. Подскажите номер оригинальной шумоизоляции для капота Октавии. Спасибо.
Odys
Сообщение NEO_4ROAD » Ср, 06 май 2009, 20:02
Odys писал(а):Уважаемые!
1U0863831C01C, Шумоизолятор капота
NEO_4ROAD
Сообщение Odys » Ср, 06 май 2009, 20:10
ооо спасибо друг!!!!
а вот аммортизаторы от милотек уже заказал! :-)
Odys
Сообщение толяныч » Чт, 14 май 2009, 23:08
Начитался я всех рассказов про шумку и решил сам делать. Но цены у нас (Архангельск) на материалы такие что по вашим описаниям чего и сколько у меня вышло 20500 рублей это только материал. Вопшем сделал я такой колхоз что и рассказывать не буду, но получилось дёшево.
толяныч
Сообщение Qseft » Чт, 14 май 2009, 23:30
Romalllka писал(а):Бегаю ищу по авторынкам. Нигде ничего не найти или по нереальной цене типа 500 р за лист, в упаковке 10 листов. Народ. не подскажете где можно купить в Питере шумоизоляцию?
Ты от шумовиброизоляционных материалов что получить-то хочешь? Если гемморой, в виде отклеивающейся вибры в жару, особенно от крыши, низким коэффициентом поглощения и как следствие, напрасно сделанной работой, подпорченным салоном при разборке-сборке, то бери рубероид какой-нибудь. Для подобных трудоемких целей с целесообразно требуемым высоким результатом компромиссов быть не должно: http://www.dop.ru/price.php?id=noisebuster (серия elite).
Qseft
Сообщение Mokhir » Сб, 16 май 2009, 11:19
Qseft а ты себе шумку делал здесь http://www.dop.ru/price.php?id=noisebuster ? И как впечатления? Вот думаю, не погорячился ли я все проклеив СТП и СПЛЕН? Содрать все и в две цены проклеить чудо материалом? Хочется знать за что платиш? Реально ли на порядок лучше?
Mokhir
Сообщение Qseft » Сб, 16 май 2009, 15:28
Mokhir писал(а):Qseft а ты себе шумку делал здесь http://www.dop.ru/price.php?id=noisebuster ? И как впечатления? Вот думаю, не погорячился ли я все проклеив СТП и СПЛЕН? Содрать все и в две цены проклеить чудо материалом? Хочется знать за что платиш? Реально ли на порядок лучше?
Я сам делал только крышу, из-за ее ощутимых резонансов, которые возникали на наших чудесных по качеству скоростных трассах, плюс эффект теплоизоляции в жару. Использовал вибру из серии элит, которая по заявленным характеристикам при толщине 1.6 мм имеет коэффициент поглощения как обычный лист толщиной 4 мм, который еще соответственно и тяжелее, плюс компактную шумоизоляцию из той же серии. Результат очень даже понравился, ударов капель дождя вообще не слышно от крыши, только от заднего и переднего окна. Материалы из серии Элит выделяются своей высокой эффективностью при малой массе и толщине, т.е. можно добиться более высокой степени шумоизоляции авто (например, укладывая ее в два слоя), чем на обычных материалах, т.к. пространство под обшивкой салона ограничено.
Но всю машину делать не стал, слишком муторно и конечный результат все равно не дотянет до С класса от Мерседес, что меня не устроит. Потом следует учесть, что эффективность шумовибропоглащения материалов еще зависит от температуры среды, производитель обычно указывает эту зависимость в виде графиков. На данный момент вот лучшая шумка: http://www.med-magazin.ru/products/318/ Почти как в шестисотом едешь :)
Qseft
Сообщение MYRIK » Сб, 16 май 2009, 15:43
Подскажите чем отличаются ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ от ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ
1.8Тур + ГБО
MYRIK
Сообщение Pribora » Пн, 18 май 2009, 7:11
Первый гасит вибрации панелей. Второй отражения, на низкие частоты не действует, скорее высокая середина и высокие частоты.
Pribora
Сообщение MYRIK » Пн, 18 май 2009, 7:51
Спасибо
1.8Тур + ГБО
MYRIK
Сообщение iexela » Чт, 04 июн 2009, 17:05
диспечер писал(а):не забудь заранее все провода -какие надо протянуть
удачи
то есть звук и автомобильный компьютер лучше делать сначала, а потом уже шумоизоляцию, именно в таком порядке?
iexela
Сообщение Grave_Digger » Чт, 04 июн 2009, 17:09
удачи
Нет, все нужно делать вместе, просто сначала проложить провода :wink:
Grave_Digger
Вернуться в АвтоЗвук
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
