forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стэлс своими руками ))
Re: Стэлс своими руками ))
Сообщение dadec » Вт, 24 май 2011, 21:24
Grave_Digger писал(а):
dadec писал(а):Ты сам все написал alpine 3548. Для ВЧ\СЧ будет нормально,миды легкие сможет вытянуть.Примерно как у меня только по проще,без развитой кроссоверной части.Если он долгое время работал с сабом,тогда надо думать стоит или нет,скорей всего так оно и было.
Стоит он тех денег что за него просят? Хотят 1000р
Юра у тебя с ВЧ нормальным были всегда проблемы.Благодаря этому усилителю ты их можешь исправить и рассчитывать в дальнейшем на 2.5 полосы.Лично бы взял себе,если бы он был чуть мощней моего.Тебе он точно пригодится.Профилактику ему сделать не сложно,рублей 300-400 обойдется максимум.
dadec
Сообщение Diablo » Ср, 25 май 2011, 0:13
dadec писал(а):Кстати да,отличный вариант две 10 здесь красиво поместятся.
поместились красиво а как играть будут? разве правельно две головы в один ящик и без сентипона?
Diablo
Забанен
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 25 май 2011, 6:47
- зачем они ему при наличии саба?
- играют. А зачем нужен синтепон - объяснить сможешь?
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение dadec » Ср, 25 май 2011, 7:11
А причем тут саб,если я имею ввиду 2.5 это ВЧ-СЧ на одном канале. :) У него сплошные басы,бас доминирует,причем достаточно рыхлый.ВЧ по мне сухой и не совсем приятный для восприятия.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Уже играют.В данном случае можно было разделить,но это очень хлопотно.Играют от одного усилителя мостом,не знаю как именно соединены динамики,по идее не должно быть расфазировки.Почитай в сети для чего конкретно нужен синтипон,будет проще.
dadec
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 25 май 2011, 20:44
- вообще на самом деле 2.5 полосы - это когда используется твитер+2 одинаковых СЧ/НЧ-динамика, один из которых воспроизводит СЧ и НЧ, а второй - только НЧ. В автозвуке кто-то ошибочно разок назвал указанную тобой схему "2.5 полосы" и пошло-поехало...
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Grave_Digger » Ср, 25 май 2011, 22:49
Сереж, после того как я поменял голову на Бремен, серединка появилась :wink: и ВЧ намного приятней звучит, порезанные с головы и от нее же играют.
С басом есть еще немножко проблема, но не такая выраженая как раньше.
Grave_Digger
Сообщение dadec » Чт, 26 май 2011, 7:24
Grave_Digger писал(а):Сереж, после того как я поменял голову на Бремен, серединка появилась :wink: и ВЧ намного приятней звучит, порезанные с головы и от нее же играют.
Это хорошо,если объективно до этого совсем все скудно было.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Может ты и прав,но это домашние приемы компоновки не применимые в большинстве случаев к АЗ.
dadec
Вернуться в АвтоЗвук
