forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не хватает напряжения???.(Тяни КГ 50+-)
Re: Не хватает напряжения.
Сообщение Diablo » Пн, 23 май 2011, 22:04
dadec писал(а):
Diablo писал(а):я понял) сегодня поставил АКБ Оптима желтого цвета, думал перестанут лампочки мегать в фарах, увы и ах этого не произошло, но кто то мне обещал, тогда в чем его предназначение?
Хочешь результат копай,один пункт вычеркни.
не понял, в какую сторону копать и какой пункт вычеркнуть?
Diablo
Забанен
Сообщение dadec » Пн, 23 май 2011, 22:29
Ты же сам написал установил АКБ Оптиму,перед этим сказал что купил 0 Ga значит осталось поставить.Потом и до генератора дойдет :) Будет у тебя уже совсем подготовленная машина.
dadec
Сообщение Diablo » Вт, 24 май 2011, 22:43
вчера когда поставил АКБ после этого никуда не ездил, включил музыку проверить мигание было приборки, фар, но сегодня поездил целый день и вечерком решил проверить, мигания были но не такие глубокие как раньше до черноты, значит получается ему нужно было зарядиться немного, это уже радует) , тут возникает вопрос :
1) стоит ли ставить конденсатор, есть ли смысл, снимет ли он моргание, а с другой стороны без него лучше так как саб перестал пукать при такой ситуации когда машину заводишь на включенной акустики или может пукал так как сама голова выходила из строя?
и второй вопрос:
2)при установки силового кабеля клейма которые зажимают кабель и в дальнейшем подключаться к АКБ и т.д.., их обязательно пропаивать? а то поять конетельное дело, так как нужен специальный паяльник....
Diablo
Забанен
Сообщение dadec » Ср, 25 май 2011, 7:19
Это кто же догадается установить не дозаряженный АКБ и пытается сделать после какие-то выводы? :o
Не перестаешь удивлять.1)...........2) Нет.Главное обжать крепко.
dadec
Сообщение Diablo » Ср, 25 май 2011, 7:29
dadec писал(а):Это кто же догадается установить не дозаряженный АКБ и пытается сделать после какие-то выводы? :o
про АКБ мерял тестером показывал 12,80 а тот что снимал 12,88 вот и подумал что он в порядке.
ну а всетаки по первому пункту что же делать?
Diablo
Забанен
Сообщение dadec » Ср, 25 май 2011, 8:05
Ставь,сам все для себя решишь.
dadec
Сообщение Diablo » Ср, 25 май 2011, 9:13
dadec писал(а):Ставь,сам все для себя решишь.
мастер который мне настраивает систему в последний раз сказал: "Мучайтесь дальше" :D :D :D
Вот понятно что приходиться мучаться) пробовать все) и переделывать)
Diablo
Забанен
Сообщение dadec » Ср, 25 май 2011, 10:17
Diablo писал(а):мастер который мне настраивает систему в последний раз сказал: "Мучайтесь дальше" :D :D :D
Это как же ты так его так достал?! :lol:
Тут настраивать нечего.Надо просто все менять с запасом и усиливать.
dadec
Сообщение Diablo » Ср, 25 май 2011, 22:35
думаю не достал а к тому что мол кывыряюсь по тихоньку сам вот и мказал мучайтесь дальше :D
Diablo
Забанен
Сообщение Diablo » Сб, 28 май 2011, 9:44
вчера испытывал АКБ, при выключенном зажигании на на максимальную громкость 1 час стабильной работы дальше не стал продолжать боялся если что не найду провода для прикуривания, ну и так в целом АКБ Оптима очень радует,моргание пропало вообще, так слегка мерцает...
Diablo
Забанен
Сообщение dadec » Сб, 28 май 2011, 21:50
А ты расстраивался!С тебя мороженное.Мне :wink:
dadec
Сообщение Diablo » Вс, 29 май 2011, 18:53
dadec писал(а):А ты расстраивался!С тебя мороженное.Мне :wink:
хорошо) как встретимся так сразу)
Добавлено спустя 1 час 47 минут 42 секунды:
хочу добавить мощности на усилители так как настройки сделаны под сабик с номинало 400 ват, только вот подзабыл что крутить1)регулятор входного уровня чигнала обоих каналов или 2)РЕГУЛЯТОР УСИЛЕНИЯ НИЗКОЧАСТОТНОГО СИГНАЛА????
Diablo
Забанен
Сообщение dadec » Вс, 29 май 2011, 21:35
Gain нужно крутить.
dadec
Сообщение Diablo » Вс, 29 май 2011, 22:27
dadec писал(а):Gain нужно крутить.
нет у меня такого...
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Bass EQ или LEVEL ,,,,,,,
Diablo
Забанен
Сообщение dadec » Вс, 29 май 2011, 22:48
Это общее название для всех,если из предложенных то Level.
dadec
Вернуться в АвтоЗвук
