forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите с музыкой на октахе хэтч
Сообщение tutung » Чт, 12 фев 2009, 12:31
Eu-Jinn писал(а):Насчёт стеклоподъёмника не в курсе, но для баса всё равно хорошой бы проставочки поставить
А установка проставок какие-нибудь доработки обивки (обшивки) двери предполагает?
dadec писал(а):Эт конечно хорошо,но без пищалки остаться можно если она не защищена :lol:
В смысле? Если не оставлять на пищалку только ВЧ?
Skoda Octavia Tour 1.6 2008 Cappuccino Beige Metallic (4K4K)--->Skoda Octavia 1.6 CWVA 2015
tutung
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 12 фев 2009, 19:28
- там штатный кросс тока на твитер идёт :) естественно, что через него подключать
- нет
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Grave_Digger » Чт, 12 фев 2009, 21:05
Неспеша подбираю материал для шумоизоляции дверей... Делать буду сам, летом. :D Пока планирую толшько двери, но если понравится результат то м.б. и сделаю багажник и арки.
Какие производители предпочтительней, и примерные цены? :roll:
Grave_Digger
Сообщение anton0806 » Пт, 13 фев 2009, 22:21
часто производители ложат внутрь динамика какую-то хрень вроде ваты. зачем? делаю саб. надо там такое?
anton0806
Сообщение home_boy » Пт, 13 фев 2009, 22:54
anton0806 писал(а):часто производители ложат внутрь динамика какую-то хрень вроде ваты. зачем? делаю саб. надо там такое?
Не обязательно, но желательно! Своего рода демпфер. Самый простой и хороший вариант - вата в колготках :D на стенки клеется.
Подскажите:
1. Глубина посадочная в передних и задних какая?
2. Прочитал, что посредством ваг-ком можно перепрограммировать силовый выходы стрима на линейные. Как это возможно электротехнически? Или не парится и взять усь с высоковольтным входом?
Спасибо.
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение $Денис$ » Вт, 17 фев 2009, 10:49
Форумчане - спецаилисты по автозвуку, требуется ваша помощь в выборе компонентов аудио (Октавия Тур хэтч), устанавливать все планирую сам :D
Бюджет без г/у около 15т.р.
Музыку слушаю всякую
Прочитал все странички темы, узнал для себя много полезного :D но и вопросов неменьше :?:
Уже приобрел г/у http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/2 ... index.html
1.что взять на фронт с минимальными переделками контрукции авто? (подиумы и ШВИ в передние двери предполагаются)
2.какой саб подойдет в левое крыло?
3.усилитель планирую 4-х канальный, но если хватит денег, то можно два 2-х канальника на фронт и саб?
4.какие провода для всего этого дела?
5.конденсатор необходим?
P.S. тыкните, плиз, где можно посмотреть расчет ящика для саба и какие материалы для этого необходимы.
заранее всем спасибо :D
сейчас Kodiaq 2.0TDI 7DSG
до этого Octavia A5FL 1.8TSI 6АКПП, Octavia Tour 1.6MPI на ручке
$Денис$
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 17 фев 2009, 12:35
Самый главный вопрос так и остался без ответа: ЧТО слушаем, КАК слушаем?
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение $Денис$ » Вт, 17 фев 2009, 15:38
Спасибо, что откликнулись :D
Слушаю то все, но упор можно сдельть на электронную музыку, например то что играет по "Радио энерджи и ди-фм"
$Денис$
Сообщение anton0806 » Вт, 17 фев 2009, 19:46
Ребят, а кто усилок подключал, как (где, через какую дырочку) кабель с аккума тянули?
$Денис$, глянь тут http://ch.pp.ru/oct/oct-sub1.htm
anton0806
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 17 фев 2009, 22:50
насчёт дырочки - обычно в районе вакуумника
2 $Денис$
Фронт Art Sound AL 6.2
Усилитель Art Sound PA 450.4
а с сабвуфером подождал бы
Либо ещё один вариант (отписал в личку)
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Kuzak » Ср, 18 фев 2009, 0:21
Просветите меня плиз, насчет усилков:
зачем 4 или 2 канала ?
надо вести от магнитолы до усилка, а от усилка по колонкам или как?
конденсаторы нужны для того чтоб скачков напряжения не было и сколько их нужно ?
А то я чтото не догоняю))
Kuzak
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 18 фев 2009, 0:45
Конденсатор МОЖЕТ потребоваться при суммарной номинальной мощности системы в 500 Вт и выше
4 или 2 канала - в зависимости от конфигурации системы
Если фронт и сабвуфер (или вместо сабвуфера тыл) запитывать - 4-канальный
Если только фронт или только саб - 2-хканальный
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Kuzak » Ср, 18 фев 2009, 1:16
Eu-Jinn писал(а):Конденсатор МОЖЕТ потребоваться при суммарной номинальной мощности системы в 500 Вт и выше
то есть если у меня 4 колонки и саб сколько мне усилков надо ?
Kuzak
Сообщение Den » Ср, 18 фев 2009, 1:30
4 канальник, миды и твитеры через кросс, саб мостом, так же возмоный вариант 4+2 (это если поканалку делать)
хотя все зависит от того что вы имеете ввиду под 4мя колонками)))
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Kuzak » Ср, 18 фев 2009, 1:46
Den писал(а):4 канальник, миды и твитеры через кросс, саб мостом, так же возмоный вариант 4+2 (это если поканалку делать)
Ну да, 4 колонки с твиттерами, а саб "мостом" это что означает ?
так схема подключения, надо вести от магнитолы до усилка, а от усилка по колонкам или как?
Kuzak
Вернуться в АвтоЗвук
