forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите с музыкой на октахе хэтч
Сообщение Den » Ср, 18 фев 2009, 1:59
Kuzak писал(а):Ну да, 4 колонки с твиттерами, а саб "мостом" это что означает ?
так схема подключения, надо вести от магнитолы до усилка, а от усилка по колонкам или как?
судя по вопросам и доступу к инету рекомендовал бы обратиться к спецам)))
питание на усь от аккума.
с выходов (линейных) магнитолы межблочные провода на усилитель.
с усилителя аккустические по колонкам (на фронт, .т.е миды и твитеры через кроссовер)
мостовое соединение да и вообще инфа по подключению, будетв инструкции к усилителю)
не вздумать класть силовые провода вместе с остальными...
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение $Денис$ » Ср, 18 фев 2009, 9:45
Ju-Jinn подскажи, с этим усилителем (РА450.4) поканалка получится?
С сабом, я так понимаю, надо денежек поднакопить? :D
сейчас Kodiaq 2.0TDI 7DSG
до этого Octavia A5FL 1.8TSI 6АКПП, Octavia Tour 1.6MPI на ручке
$Денис$
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 18 фев 2009, 10:40
с 450.4 можо сделать поканалку определённым способом: из линейного выхода подать сигнал на второй линейный вход+включить режим фильтрованнного выхода
2 Kuzak - если потребуются подбор и установка - стучись в личку
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение $Денис$ » Ср, 18 фев 2009, 14:18
Просветите, а в чем смысл поканалки? :oops:
$Денис$
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 18 фев 2009, 14:21
А) Каждый динамик получает свою чистую мощу и не делит его с соседом
б) уменьшение взаимных влияний динамиков
в) нередко отказ от штатных кроссов, что позволяет добиться бОльшей чИстоты звучания и бОльшего КПД, а также более оптимального раздела частот
г) Оперативное регулирование соотношения между мидбасом и твитером в зависимости от записи
впрочем, минусов тоже немало
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение alex057 » Чт, 19 фев 2009, 18:39
У меня в дверях не стоят пищалки , только провода к ним подходят, стоит ли брать твитерры с кросовером или только одни твитерры можно будет сразу подключить к проводам ?
alex057
Сообщение Grave_Digger » Чт, 19 фев 2009, 21:14
alex057 писал(а):У меня в дверях не стоят пищалки , только провода к ним подходят, стоит ли брать твитерры с кросовером или только одни твитерры можно будет сразу подключить к проводам ?
В штатном варианте крос. заменяет кондер подпаяный прямиком к пищалке :)
Grave_Digger
Сообщение Eu-Jinn » Сб, 21 фев 2009, 0:14
Для тех, кто не имеет опыта построения поканалки с активной фильтрацией, подключать твитеры СТРОГО через кроссовер!
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Kuzak » Сб, 21 фев 2009, 2:03
Eu-Jinn писал(а):с
не против если можно
Kuzak
Сообщение parovozik » Сб, 21 фев 2009, 22:08
подскажите кто нибуть ставил динамики в полку и стоит ли оно и какие есть варианты нето у мя там сав +усел =мне мало . был ещё конденсатор 1.5 фарада снял от ненадобности и глупова вложения денег
вобще у мя идея рядом с сабом ещё короб для блинов поставить чё думаете стоит этим заморочится?
мне жалко полку дрявить да и выдержит ли она блины герцы
parovozik
Сообщение Eu-Jinn » Вс, 22 фев 2009, 23:38
Полка не алё, как и динамики в полке
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение sekurit » Пн, 23 фев 2009, 1:30
саб рядом с блинами это будет не айс, лучше поставь второй сабик.И какой диаметр у твоего саба
sekurit
Сообщение parovozik » Пн, 23 фев 2009, 9:27
sekurit писал(а):саб рядом с блинами это будет не айс, лучше поставь второй сабик.И какой диаметр у твоего саба
ALPINE SWE1241 В КОРПУСЕ
parovozik
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 23 фев 2009, 17:59
ну и нафиг блины ещё?
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение parovozik » Пн, 23 фев 2009, 21:26
НУ КАКОЙ ЕСТЬ ВАРИАНТ В ЗАД КАЛОНКИ ВОТКНУТЬ СТОИТ УСЬ НА 2 КАНАЛА DLS + К НЕМУ САБ ALPINE SWE1241 В КОРПУСЕ ГОЛОВА ALPINECDA9883R С переди пока стандарт стоит но его снять надо и поставить soundstream xtc-6 150w снял стандарт стримы не влазит магнит уперается в чёто подиум ставить не хачу в задних штатники просто смех что то ставить ещё не придумали таких колона к
есть еще усь на 4 выхода (KIKS KAP-47) НО ОН ЭНЕРГИЮ КУШАЕТ НЕ ПО ДЕТСКИ я ставил кандёр пролоджи на 1.5 фарад в студии (бабки взяли всё поставили не о чём не предупредили ) что просадку акб будет 21 ампер \ч
знакомый про кандёр сказал что для мя надо мин 15-20 фарад чё делать всё лежит ждёт своего времени а технология меняются( это всё у мя в тазике стояло и акб макси 20 мин дерхал патом с толкача заводили или на заведёной кураж наводил . не хачу это на турике делать на 2110 звуко изол был на 120% даже номер не жужал такоеже звуко изол хачу на турик ваткнуть
parovozik
Вернуться в АвтоЗвук
