forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите с музыкой на октахе хэтч
Сообщение Snake24rus » Вт, 10 мар 2009, 12:08
Eu-Jinn писал(а):Всё верно, но при 4 Омах мощность будет вдвое ниже
в CVR124 обе обмотки параллелятся и вешаются на 400.1, т.о. получая итоговое сопротивление около 2 Ом, при котором и будет номинальная мощность в 400 Вт у усилителя
Ага, вот значит как. Буду иметь ввиду, в ближайшее время надеюсь, что займусь поиском именно этой связки уся с сабом, в нашу деревню, возможно, придется на заказ везти.
А что по моему вопросу про Мак Аудио четырехканальник? на него вешаются Кикеры КС, на два канала, и два остаются свободными, правильно я понял?
И еще вопрос, 16,5 см динамики в двери только с проставками влезут, или подиумы городить? Я просто двери не разбирал, и диаметр стоящей стандартной акустики для меня неведом :)
Snake24rus
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 10 мар 2009, 18:12
С проставками влезть должны
Можно с Мас Audio сделать поканалку (если решить вопрос фильтрации)
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Snake24rus » Вт, 10 мар 2009, 18:18
Eu-Jinn писал(а):С проставками влезть должны
а что там может быть не так с фильтрацией? На усилке все диапазоны частот регулируемы. Или мы опять о разном? :)
Snake24rus
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 10 мар 2009, 18:34
Надо, чтобы хотя бы на паре каналов была возможность организации полосового фильтра (т.е. чтобы можно было обрезать сверху и снизу одновременно)+ диапазоны регулировок были пошире (сверху к примеру 4-6 кГц)
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Snake24rus » Вт, 10 мар 2009, 19:47
Eu-Jinn писал(а):Надо, чтобы хотя бы на паре каналов была возможность организации полосового фильтра (т.е. чтобы можно было обрезать сверху и снизу одновременно)+ диапазоны регулировок были пошире (сверху к примеру 4-6 кГц)
вроде нечто подобное было, но надо смотреть.
В любом случае, пока тепло не станет, за работу не примусь. Гараж тесноват, а на улице мерзнуть совсем не хочется.
Snake24rus
Сообщение андрюха36 » Вт, 10 мар 2009, 23:12
Привет всем!!!
Что скажете, если фронт будет DLS RS6A..??? Они по параметрам входят без всяких проставок...
андрюха36
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 10 мар 2009, 23:48
Привет
вопрос аналогичен
Что скажете, если буду ездить на КАМАЗе? вроде под виды топлива, продающиеся в Москве подходит :)))
Конкретики давай больше: что слушать, как слушать, какие компоненты есть :)
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение андрюха36 » Ср, 11 мар 2009, 9:14
Eu-Jinn писал(а):Привет
вопрос аналогичен
Я просто хотел узнать мнение по поводу этой аккустики....Понятно что нужен усилок...да и много чего...Хочу потихоньку закупать :) Почитал здесь...многие Гертцы ставят вперед...Вот и хочу узнать по поводу DLS..Усилок планировал DLS MA23....По поводу тыла хотел посоветоваться...что вообще лучше....если поставитть активный саб???
андрюха36
Сообщение tutu947 » Ср, 11 мар 2009, 10:17
dronchik писал(а):Что скажете, если фронт будет DLS RS6A..??? Они по параметрам входят без всяких проставок...
Не влезают они так просто.Магнит упирается в ухо стеклоподъемника и не дает динамику сесть на штатное посадочное место где-то 5-7 мм.Надо резать или гнуть это ухо.
Да и сам динамик будет дребезжать на этой пластмассе.
tutu947
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 11 мар 2009, 10:29
- обычные средненькие динамики, которые хорошо пропиарили
Активный саб далеко не гуд
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение андрюха36 » Ср, 11 мар 2009, 18:19
Значит придется делать проставки.....ставить нормальные динамики......Хорошо что еще ничего не купил.. :)
андрюха36
Сообщение $Денис$ » Чт, 12 мар 2009, 21:40
Всем привет! :D
Пришло время покупать аккустику в свой автомобиль. По советвался с форумчанами, отдельное спасибо Eu-Jinn, поездил по рынкам, послушал что как играет. В итоге, взвесив свой сегодняшний бюджет, пришел к следующим компонентам:
1.Из аккустики понравилось (по звучанию) Art Sound AS6.2 и Kiker DS650.2
2.Из усилителей (исходя из цен и характеристик) Kiker ZX150.2, Art Sound JAB60.2 и MAC AUDIO MAC MPX 2500, а еще Helix Dark Blue - модель не запомнил.
В дальнейшем планирую второй двух канальник и саб :D
Что из этих компонентов выбрать? Может что-то необходимо заменить?
Напомню: слушаю танцевальную музыку, иногда РЭП, бюджет на все (с проводами) 10-12 т.р.
Жду ваших советов, мнений!
Заранее спасибо!
сейчас Kodiaq 2.0TDI 7DSG
до этого Octavia A5FL 1.8TSI 6АКПП, Octavia Tour 1.6MPI на ручке
$Денис$
Сообщение gree » Пт, 13 мар 2009, 16:24
$Денис$ 10-12тр на железяки ? или с работой ?
gree
Сообщение Eu-Jinn » Пт, 13 мар 2009, 17:12
Под AS 6.2 надо брать PA85.2
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение $Денис$ » Пт, 13 мар 2009, 17:47
gree только на железяки.
Eu-Jinn боюсь по бюджету не пролезу с PA85.2 Если рассмотреть Kiker?
$Денис$
Вернуться в АвтоЗвук
