anton0806 писал(а):поставил усилок и конденсатор. появился звук в колонках, частота эквивалентна оборотам двигателя. это питание где-то хреново(магнитола, усь) или межблочникам ппц?? или может конденсатор?
- так делать нельзя. Надо строго от акб - ибо на эту "площадку" питающий кабель приодит такого калибра, что ещё один мощный потребитель (усилитель) не потянет. Соотвественно, возможны и помехи, и нагревание проводов и как самый ужасный вариант - восгорание+ подключил около ручки открывания капота. там несколько гаек, лупанул на самую толстую.
Eu-Jinn писал(а):- так делать нельзя. Надо строго от акб - ибо на эту "площадку" питающий кабель приодит такого калибра, что ещё один мощный потребитель (усилитель) не потянет. Соотвественно, возможны и помехи, и нагревание проводов и как самый ужасный вариант - восгорание+ подключил около ручки открывания капота. там несколько гаек, лупанул на самую толстую.
