forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите с музыкой на октахе хэтч
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 23 мар 2009, 15:46
Это как раз авторам выражения "до задницы"
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение korrdenn » Пн, 23 мар 2009, 16:50
Накопилось несколько вопросов, буду рад если кто нибудь сможет ответить:
Первое:Насколько критично расположение отверстий под крепления на проставках? Делал по чертежам с этой ветки, с двумя прорезями. Заранее не могу померить - придется сорвать изолирующий материал с двери, а у меня гарантия.
Второе: какой изолирующий материал (временный до шумоизоляции) можно использовать на двери, дабы исключить попадание влаги в салон?
Третье: хочу заранее закупиться материалом для проведения шумоизоляции, расчитал так: Бимаст Бомб 1 лист (0,8х0,6) Сплэн 4 - 2 листа (1мх1м) хватит ли и не тяжеловат ли будет Бомб?
Четвертое: Нужно ли проставки шпаклевать перед покраской, дабы избавится от мелких щелей?
Skoda Octavia Tour 1.6 (BFQ) WTS '08 Black *113* в рамках, на BBS - была...
Skoda Octavia A7 1.8 MT6, Elegans, WRE+PD6 '15 Candy White *816* в рамках.
korrdenn
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 23 мар 2009, 17:02
Второе - плотная плёнка
Четвёртое - по желанию
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение anton0806 » Вт, 24 мар 2009, 10:29
korrdenn писал(а):Первое:Насколько критично расположение отверстий под крепления на проставках? Делал по чертежам с этой ветки, с двумя прорезями. Заранее не могу померить - придется сорвать изолирующий материал с двери, а у меня гарантия.
Делал все строго по чертежам, проставка стала точь-в-точь. ни на миллиметр не шаталась. мертво.
не шпатлевал, краской с алифой пропитал, думаю, этого хватит.
Бери топор, руби ХАРДКОР!
anton0806
Сообщение tutung » Вт, 24 мар 2009, 10:39
А чтобы установить проставку в дверь, то обязательно придется срывать изолирующий материал, который не пускает влагу в салон?
Или, если шумку не делаешь, срывать ничего не надо и проставка свободно встает? :?: :roll:
Skoda Octavia Tour 1.6 2008 Cappuccino Beige Metallic (4K4K)--->Skoda Octavia 1.6 CWVA 2015
tutung
Сообщение anton0806 » Вт, 24 мар 2009, 12:47
там идет пучок проводов, который будет мешать проставке. его надо будет во внутрь пустить. http://ch.pp.ru/oct/doors04.jpg
по сему эту хрень прийдется снять.
она наклеена только по краю, можно АККУРАТНО с помощью растворителя снять, потом назад приклеить.
anton0806
Сообщение tutung » Вт, 24 мар 2009, 12:52
anton0806 писал(а):там идет пучок проводов, который будет мешать проставке. его надо будет во внутрь пустить. http://ch.pp.ru/oct/doors04.jpg
Спасибо за исчерпывающий ответ! 8)
tutung
Сообщение РУСИЧ » Ср, 25 мар 2009, 22:26
приветствую всех! приобрел окташу и от старого хозяина в багажнике торчат провода, 2 из них линейные выходы (с красной и черной полосками) и еще какой-то пучек из шести проводов с фишкой... такая же фишка у меня есть на активном буфере, токо мама... обрадовался что не надо тянуть провода в богажник, воткнул линейные выходы в бочку и фишку эту то же воткнул в саб.. включил магнитолу, а бочка не работает, расстроился... так вот вопрос что это за пучек?.., в инструкции к бочке написано что это "входы высокого уровня"... что это за входы такие? что у него могло быть подключено? в салоне сказали что у него была бочка... подскажите, кто понял о чем я говорю.. ..))
РУСИЧ
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 26 мар 2009, 0:57
Фоты давай того,о чём речь
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение РУСИЧ » Чт, 26 мар 2009, 10:48
Eu-Jinn писал(а):Фоты давай того,о чём речь
фоты смогу выложить токо вечером..
РУСИЧ
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 26 мар 2009, 11:51
Ждём :)
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение РУСИЧ » Чт, 26 мар 2009, 21:32
наконец-то доперло как выкладывать, мож коряво.. короче провода вот такие http://foto.mail.ru/mail/manu3607/2/4.html
как выкладывать фотки, чтоб их сразу видно было
РУСИЧ
Сообщение dadec » Чт, 26 мар 2009, 23:21
Провода перекладывать.Эти провода не безопасны для дальнейшего использования.
dadec
Сообщение Komok » Пт, 27 мар 2009, 10:05
дабы не плодить темы. подскажите (посоветуйте) активный саб. бюджет 5-7 тык. если можно ссылочку
Komok
Сообщение РУСИЧ » Пт, 27 мар 2009, 11:28
dadec писал(а):Провода перекладывать.Эти провода не безопасны для дальнейшего использования.
так что же это за пучек? его вообще лучше удалить? до окташи я делал так.. от разетки 12в в богажнике подключил + дистанционный провод от магнитолы (синий с белой полоской, по-моему).. по такой же схеме можно..? бочка не очень мощная вроде, знакомые высчитывали небходимое сечение проводов, получалось да же с запасом небольшим... или всетаки от акб тянуть?, так неохота... ..)
РУСИЧ
Вернуться в АвтоЗвук
