forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Активация дисплея парктроника на штатной навиRNS510/Columbus
Re: Активация дисплея парктроника на штатной навиRNS510/Colu
Сообщение Seryuj » Чт, 21 июн 2012, 17:40
Gellham писал(а):
Seryuj писал(а):Всех приветствую! Подскажите блоки парктроников взаимозаменяемые?
У меня машинка A5 дорестаил парктроники стоят спереди и сзади блок парктроников стоит такой 1Z0 919 283 C(он умеет выводить картинку на Stream), а вот с Bolero общаться не хочет, но пищалки работают. Если я куплю новый блок чтоб работал с Bolero ничего мне переделывать не надо будет, просто воткнуть фишки и всё?
Слишком просто хотите отделаться :)
Нужно дотягивать проводку, ставить еще одну пищалку, перепиновывать разъемы, прописывать :)
А что там дотягивать нужно? Сёдня залез посмотрел всё идентично вот этому набору, только блоки разные... вот я и думаю что они наверное идентичные. Но только прописывать нужно будет!
Skoda Octavia A5 Чешечка 2.0FSI АКПП (на клубных рамках)
Seryuj
Сообщение Gellham » Чт, 21 июн 2012, 20:56
Нуну. Вот только у Вас на дорестайле стоит одна пищалка, а на рестайле 2, + еще провода от блока парковки до гетвея протянуть нужно, ну и перепиновать. Внешне то да, все одинаково.
Gellham
Сообщение Seryuj » Чт, 21 июн 2012, 22:08
Gellham писал(а):Нуну. Вот только у Вас на дорестайле стоит одна пищалка, а на рестайле 2, + еще провода от блока парковки до гетвея протянуть нужно, ну и перепиновать. Внешне то да, все одинаково.
Спасибо за помощь! Уже сам разобрался, и понял свои ошибки(первый пост прочитал не внимательно).
Seryuj
Сообщение Ytr » Вс, 01 июл 2012, 20:00
а где почитать про отображение климата на болеро?
Yeti 1,8tsi elegance
Ytr
Сообщение Robbin » Пн, 02 июл 2012, 9:13
Ytr писал(а):а где почитать про отображение климата на болеро?
А чего тут читать-то? Если авто дорестайл и блок климата родной, т.е. не от FL, то забудь об этом. Заменишь блок на фейслифтовский и будет отображаться.
Сообщение Seryuj » Пт, 13 июл 2012, 13:46
Вот вчера установил новый парктроник с отображением на Bolero
Доволен как слон :)
Seryuj
Сообщение lucky devil » Чт, 19 июл 2012, 15:02
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста где можно преобрести и установить комплект передних парктроников что бы все это выводилось на штатную Болеро.
lucky devil
Сообщение dkiss » Сб, 28 июл 2012, 16:58
Добрый день!
Имеется Tiguan 2008 г.в. стояла на ней rcd 300
Парктроник штатный.
Поставил rcd 310
Все работает. Даже приглушается звук при включении задней передачи. Но отображения парктроника нет.
Геитвей
1K0 907 530 L
Блок парктроников
5N0 919 475 (без букв) сидит на 10м адресе
Кодировку блок никакую не принимает. Out of range.
Покупать новый блок или тянуть провода?
или то и другое?
Спасибо!
dkiss
Сообщение Seryuj » Пн, 06 авг 2012, 1:38
dkiss писал(а):Добрый день!
Парктроник штатный.
Поставил rcd 310
Геитвей
1K0 907 530 L
Блок парктроников
или то и другое?
Спасибо!
а на RSD300 парктроник показывал или просто звук был?
Seryuj
Re:
Сообщение ad-77 » Ср, 26 сен 2012, 15:00
Лелик2 писал(а):Попробуй найти комплект если не получится то по деталькам список
1. кабель для датчиков 1Z0971095A -- 1шт
2.датчик 7H0919275C GRU --4шт
3. кронштейн слева внутри 1Z0919491 --1шт
4. кронштейн справа внутри 1Z0919492 --1шт
5. кроншейны крайний 1Z0919491A --2шт
6. пищалка 4B0919279 --1шт
7. разьем 3В0973813 пины 000-979-132 6 проводов надо 3 пина
8. разьем на пищалку 4В0 972623 пин 000979009 2 провода надо 1 пин
9. разьем на блок 8Е0972112В пины 000979009 8 проводов надо 4 пина
10. блок парковки 1Z0 919 475 С для вывода на коламбус
11. 1Z0 919 281 B REH - кнопка включения парковочного автопилота
12. 4D0 971 636 A - штекер к кнопке
13. 000 979 009 - провод в штекер кнопки 3 шт
подскажите это всё для подключения переднего парктроника Октавии 2011?
ad-77
Сообщение gshr » Ср, 12 дек 2012, 9:26
Seryuj писал(а):Вот вчера установил новый парктроник с отображением на Bolero
Доволен как слон :)
Господа! подскажите, здесь такая красивая картинка парктроника и майфун Болерун, а че ж уменя картинка стремная какая то. Мож че активировать надо. Правда до этого у меня Свинг стоял, но и там картинка авто полностью была, а сейчас стремный бампер только.???
Octavia A7 liftback 2016 г.в.
gshr
Сообщение Frenk71 » Пн, 14 янв 2013, 11:18
Господа! Может кто продает блок 1Z0 919 475 B . Можно б/у, а то у меня стоит Болерка и парктроники задние в родне стоят. А показывать не хочет... :sorry: ... Я так понял что блок такой нужен, у меня древний стоит. Хочу чтоб показывал на мафуне, и еще вопрос , может кто поможет с установкой сего девайса (а то я в электрике не айс), можно все вместе ( не за бесплатно конечно)... Или ссылочку какую... Может кто поможет... Боюсь я электрической части этого автомобиля внутреннего сгорания....
Oktavia 07 серенький сарайчик - продана .
СУПЕРБ РОССОБРУНЕЛЛО 2012
продан. теперь Mersedes V classen 639 тоже продан... теперь AUDI A-4 ALLROAD B8K
Вася Диагност.Связь:+7(9663659004
Frenk71
Сообщение elecom » Вс, 27 янв 2013, 9:17
Добрый день, подскажите, у меня gateway: part no sw: 7n0907530c hw: 1k0907951 подключил columbus а он не выключается если вытащить ключ. В чем причина? Не подходит gateway в 19 блоке отмечал что установлена магнитола и навигация при поиске ошибок вылазит ошибка не правильно закодирован gateway...
elecom
Сообщение artursh » Пт, 22 фев 2013, 12:00
Друзья помогите!!! У меня Октавия 2008г.в. (чехия), стоял Stream MP3 поставил себе болеро (Blaupunkt), стоял штатный парктроник (комплектация элеганс) поменял блок на 1Z0 919 475 B, всё сделал по схеме которая в начале поста, отображение работает, но выскочила ошибка по ваг кому. Если не трудно помогите пожалуйста.
У меня парктроник только задний, кинул витую пару от блока парктроника на гейтвей, задние датчики перекоммутировал.
Adress 10: Park/Steer Assist (J446)
ошибка 01042 - Control Module not coded
000 - - - Intermittent
Freeze frame:
Fault status: 00100000
fault priority: 3
fault frequency: 1
Reset counter: 5
У уого было похожее? что такое может быть? Куда копать? какие блоки смотреть?
Заранее огромное спасибо.
artursh
Сообщение Gellham » Вт, 05 мар 2013, 11:28
У вас неправильно закодирован блок парктроника. Только и всего.
Gellham
Вернуться в АвтоЗвук
