forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Моя октавия dadec'a (Оч.много ФОТО)
Re: Моя октавия dadec'a (Оч.много ФОТО)
Сообщение dadec » Пн, 20 сен 2010, 23:42
Окей завтра хотел перефотографировать.Эти против солнца пришлось сделать.
dadec
Сообщение Wraiz » Вт, 21 сен 2010, 0:21
я бы оставил такие, как есть :)
Chevy Trailblazer '08
Wraiz
Сообщение dadec » Вт, 21 сен 2010, 0:25
Спасибо :) +1 голос оставить:)
dadec
Сообщение Flip:Who? » Вт, 21 сен 2010, 6:42
Ни в коим случае не крась болты! В этом вся суть! Болты выделяют нестандартную форму уголков, привлекают внимание. Когда музыка, помимо хорошей игры, заставляет восхищаться своим видом, да ещё и сделал сам - это и есть отличный результат работы. Считый мой голос +100 за оставить как сейчас!
Flip:Who?
Сообщение Grave_Digger » Вт, 21 сен 2010, 12:42
Серег а болты хромированы? Если да то оставь если просто белые (оцынковка) то красить.
Grave_Digger
Сообщение dadec » Вт, 21 сен 2010, 15:14
С фотографировать не получилось,фотик случайно включенный в сумке остался и полностью был разряжен.Болты хз,хромированые или нет.Блестят как хромированные :)
Вернул сегодня обратно заднии пружины.Слишком низко получается с моим груженым багажником,опять на джипе катаюсь :(
dadec
Сообщение sekurit » Ср, 22 сен 2010, 3:00
Болты хорошо смотрятся! А для примера покрась одну сторону акварелью и сам для себя сравни. Потом легко смоешь(если не ошибаюсь)
sekurit
Сообщение dadec » Ср, 22 сен 2010, 9:33
Спасибо.Идея хорошая,только акварели нет.Попробую все же найти винтики.
Кстати ребят кто в курсе цен.Сколько сейчас вибра с толщиной от 2мм стоит?
dadec
Сообщение Flip:Who? » Ср, 22 сен 2010, 17:46
я брал по 270р за лист обычной вибрухи в Планете Железяка. Или 360. Не помню :crazy:
Flip:Who?
Сообщение Den » Ср, 22 сен 2010, 17:54
dadec писал(а):Спасибо.Идея хорошая,только акварели нет.Попробую все же найти винтики.
sgm techno 200Р лист 0.5*1м
stp в ниикоре 240р за лист 0,53*0,75 вроде))
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение dadec » Ср, 22 сен 2010, 19:21
Спасибо :) Прикинем бюджет :)
dadec
Сообщение dadec » Пт, 24 сен 2010, 20:13
Попытался закрыть тех отверстия,за основу взял карпет это было ошибкой.
Пропитываться никак не хотел,форму не держал.
Сразу все снял и выкинул пока не испачкал машину.
В гараже долго лежал сист алюминия 2мм,раз уж двери разобрал и все отодрал решил попробовать.Подогнал по месту.Покрасил в черный цвет.
Потом решил сделать основу из полос для монтажа гипсокартона.
Жаль лист алюминия не достаточно большой,чтобы закрыть отверстие полностью...
Очередь за правой дверью,потом послушаем что в итоге получилось.
dadec
Сообщение dadec » Вт, 28 сен 2010, 20:09
Погода жуткая дождь лил без остановки.Машину по любому надо собирать.
Я не купил алюминий...порылся в запасах и отрыл здоровый кусок части короба вентиляции,выполненный из оцинковки 2 мм.
Гнуть было не легко,особенно в таких условиях.
Получилось достаточно красиво.Достаточно массивные тиски хорошо помогали.
В местах прохождение проводов загнул края.
Заготовка уходит заходит во внутреннюю часть двери на 35мм.
Закрепил к подиуму.
После поставил еще одну полоску.
3 вида виброизоляции...из всех STP самая удобная с самой лучшей адгезией к поверхности,спустя время не теряет своих свойств,VM дает большую жесткость после прикатки по сравнению с STP.
После сборки решил немного заценить что получилось.
А получилось интересно свевая и правая сторона отличается по звуку.Даже ощущение вибрации на двери отличается.Пока ничего не понял,спецом слушал басовитые композиции.Правая дверь приятней играет,левую буду переделывать,изготовлю такую же пластину.
На прошлых выходных заменил задние пружина на ППДшные.#### подпрыгнула,снова стал Жыпом.
Добавлено спустя 32 минуты 28 секунд:
Тормозные барабаны свеже покрашены!Привет korrdenn :D
dadec
Сообщение Padonak » Вт, 28 сен 2010, 21:42
Молодец! :)
Интересно как звук изменился.Думаю, также Заморочиться или просто рёбра жёсткости прикрутить и поверх них вибру.
Тыц 1.8T AUM powered by Kalex - ниедет
225/45/R17 -> Koni Sport Kit - жип
Kicker Solobaric S15L5 - неиграет
Padonak
Сообщение Flip:Who? » Вт, 28 сен 2010, 22:16
это ты делаешь для получения "короба" для фронта?
В Фабии заморочились так:
функционально конечно, играет наверно супер, но выглядит как жуткий колхоз :)
Flip:Who?
Вернуться в АвтоЗвук
