forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шумоизоляция
Шумоизоляция
Сообщение PredatorSOl » Ср, 10 июн 2009, 8:40
Qseft зачетна ссыль!!!
PredatorSOl
Сообщение ksux » Ср, 10 июн 2009, 10:06
Не надо себя тешить несбыточными надеждами *как в шестисотом *не будет никогда,даже похоже небудет..Начиная с слишком звукопроницаемых стекол,проводящих звук замков дверей,неграмотных нижних и верхних уплотнителей дверей,
,Далее 1-контурные уплотнители дверей и некоторые особенности кузова
Вобщем перечислять можно много.ИМХО шумоизоляция слабое место Октавии,впрочем как и почти всего эконом класса.Тише станет,но класс
по шумоизоляции не изменишь никакими материалами, как их не рекламируй...
Хендэ Акцент,дешего и ппц как сердито,но едет.
ksux
Сообщение SV Tuning » Вс, 14 июн 2009, 0:54
ksux писал(а):Не надо себя тешить несбыточными надеждами *как в шестисотом *не будет никогда,даже похоже небудет..Начиная с слишком звукопроницаемых стекол,проводящих звук замков дверей,неграмотных нижних и верхних уплотнителей дверей,
Улучшить можно, и даже очень. Тем более как показывает практика, чем более голая машина в плане шумоизоляции, тем проще добиться в ней очень ощутимого эффекта.
Вот наверное если сранить новый 8 аккорд и шкоду, аккорд будет потише, но и там мы добивались такой тиши что почти ничего не слышно, совсем другая машина становится.
Если кому интересно, то на средний седан укладывается 25-30 листов виброизоляции и 8 листов сплена. Но обрабатывать нужно все поверхности сразу, и желательно ничего не исключать, так как при шумоизоляции одних участков, другие вдруг неожиданно начинают издовать более шумные и до этого не слышемые звуки. Проклеивать: пол, потолок, двери, арки, багажник, задняя полка, моторный щиток(желательно со снятием торпедо).
SV Tuning
Сообщение Fuego » Вс, 14 июн 2009, 23:36
люди, октавиа а 5 я никогда сам не занимался шумкой поэтому созрел вопрос искодя из фоток :
перед снятием обшивки в мануале написано , что нужно опустить стеклоподъёмник. Его что потом нужно как то достать (стекло и механизм) или же просто стекло нужно не опускать и тогд оно не будет мешать проклейке шумки? Не "упадёт" ли стекло?
и ещё вопрос: какая максимальная глубина посадки динамиков. Буду делать проставки, но какой толщины заказать не знаю. Динамики DLS R6A LE.
Fuego
Сообщение dexxxqqq » Вт, 01 сен 2009, 11:55
Прочитал тему, очень интересно. Спасибо всем за информацию, особенно NEO_4ROAD и Brokly. Есть вопрос, так как начинаю с двери делать шумку:
1. Есть ли смысл делать сендвич (http://www.niikor.ru/show.html?id=66&eid=mnu&lng=rus как тут, они кладут в дверь вибропласт, дальше битопласт, а потом последним слоем опять вибропласт) или лучше положить последним слоем все-таки битопласт/сплэн ?
2. Чего все-таки для правильной аудиоподготовки двери (и следовательно для хорошей изоляции от внешних шумов) должно быть больше, шумки или вибры? Кто-то клеит вибру только внутрь двери, а кто-то только один слой шумки.
P.S. Машинка - Octavia tour.
Заранее спасибо
Добавлено спустя 23 часа 22 минуты 40 секунд:
Кто юзал новый вибропласт сильвер и голд? Действительно ли они стали лучше?
dexxxqqq
Сообщение anton0806 » Вс, 13 сен 2009, 10:06
делаю шумку под акустику, есть вопрос:
в передних дверях внутри около ручек там где регулеровка боковых зеркал у водителя, стеклоподъеник пасс. соответственно, есть 5 прямоугольных дырочек и они родной шумкой не заклеены. я так понимаю, они для какой-то циркуляции воздуха нужны, или их можно заклеить? вдруг потом стекла потеть начнут или т.п.
http://photofile.ru/users/neo_4road/217 ... nImageLink
здесь 2 дырки оставлены...
Бери топор, руби ХАРДКОР!
anton0806
Сообщение dadec » Вс, 13 сен 2009, 13:31
Точно не помню но.там для вентиляции хватает мест в двери.Как динамик в дверь воткнешь щита как дополнительный насос поставил.Изо всех щелей выдувать будет.
dadec
Сообщение anton0806 » Вс, 13 сен 2009, 23:31
Оно-то и сифонит через эти щели)
...еще одну дырку нашел - над пучком проводов где они в дверь входят...
anton0806
Re: Шумоизоляция
Сообщение Kamaz » Вс, 09 окт 2011, 19:23
Добрый вечер.Подскажите как снять сеточку(карманчик),которая справа в багажнике? там где вентиляционные отверстия http://photo.qip.ru/users/neo_4road/217 ... nImageLink
Kamaz
Re: Шумоизоляция
Сообщение Eu-Jinn » Вс, 09 окт 2011, 19:55
Вообще снимается бампер и сетка выбивается наружу
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Re: Шумоизоляция
Сообщение Kamaz » Вс, 09 окт 2011, 21:10
Сетка которая держит карпет -она справа если смотреть в багажнике,фотка уже без сетки(как рыболовная сетка).Как снять её??
Kamaz
Re: Шумоизоляция
Сообщение e-statik » Вт, 18 окт 2011, 11:04
Ребят, кто хорошо разбирается в теме... Поделитесь мнением, вот эти товарищи насколько правильный рецепт предлагают:
http://www.низя.ru/
Шумоизоляция дверей (всех ) в три слоя: два слоя (внутренний и внешний) – материал Вибропласт сильвер, третий слой- шумоизолятор Стандартпласт Акцент 8 мм.
Шумоизоляция колёсных арок (передних и задних) и моторного щита: Бимаст Стандарт- первый слой, Акцент 8 мм- второй.
Шумоизоляция пола салона, потолка и багажника в два слоя: Вибропласт Сильвер + Акцент 8 мм.
Предлагают это за 13 000р - ценник халява, как мне кажется...
Добавлено спустя 35 секунд:
Они же по акции за 3600р предлагают сделать 4 двери:
http://нельзя/offer/8443
e-statik
Re: Шумоизоляция
Сообщение dadec » Вт, 18 окт 2011, 18:01
e-statik писал(а):Ребят, кто хорошо разбирается в теме... Поделитесь мнением, вот эти товарищи насколько правильный рецепт предлагают:
http://www.--------.ru/
Какая бы ни была акция,за такие деньги ничего хорошего не сделаю!Потом будете удивляться, почему вся машина кусочками, как мозаика выложена.
dadec
Re: Шумоизоляция
Сообщение 50reg » Пт, 09 мар 2012, 9:28
Коллеги, подскажите на потолок сплэн 8 мм влезает или только 4 мм. Готовлюсь по теплу сделать потолок.
50reg
Re: Шумоизоляция
Сообщение vov4ik_19 » Сб, 31 мар 2012, 13:51
to dexxxqqq,
1. Самый распространённый вариант ШВИ дверей: вибра на внешнюю филёнку, вибра на внутреннюю филёнку, шумка поверх вибры на внутреннюю филёнку (не сплен).....карту хотя бы полосочками обклеить виброй....по желанию можно ещё 5мм шумку на вибру дать (опять же не сплен)
2. Максимально на сколько возможно заклеить виброй филёнки и хорошо прикатать материал...клеить советую средними кусками (небольшими, но и чтоб не было мозаики) и каждый кусок внахлёст с соседним на 1-1,5-2см....шумку желательно подогнать так, чтоб наклеить одним куском при этом хорошо прикатать её, чтоб не оставить воздушных подушек...поверьте, результатом будете довольны :wink:
vov4ik_19
Вернуться в АвтоЗвук
