forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - какие динамики подходять на Skoda.
Re: какие динамики подходять на Skoda.
Сообщение Kudrik » Ср, 26 янв 2011, 21:17
Я планирую отодрать только там где и у тебя, те где магнит динамика расположен. Вот и думаю чем обратно дырку заклеить когда поставлю, а то не комильфо. Или я себе мозг парю зря? Пусть будет открыто так сказать за динамиком пространство в дверь?
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008г.в
Kudrik
Сообщение Doctorbit » Ср, 26 янв 2011, 21:20
Kudrik писал(а):Я планирую отодрать только там где и у тебя, те где магнит динамика расположен. Вот и думаю чем обратно дырку заклеить когда поставлю, а то не комильфо. Или я себе мозг парю зря? Пусть будет открыто так сказать за динамиком пространство в дверь?
Я бы сказал не пусть будет открыто, а должно быть открыто!!!!!!!!!!!!
sekurit писал(а):2 Ом громче и звончее
4 Ом тише и басистее
ну как то так
а это объяснение на грани фола, эт что значит 16 омные дины должно прям тихо тихо басить?
Garag made SWAP 1.2 to 1.8t, AZQ to AUQ. Заменена средняя буква в двигателеDRIVE2
Doctorbit
Сообщение Kudrik » Ср, 26 янв 2011, 21:24
Doctorbit писал(а):Я бы сказал не пусть будет открыто, а должно быть открыто!!!!!!!!!!!!
А зачем тогда данная вещь стоит с завода?
Почему должно быть открыто если не секрет?
Kudrik
Сообщение Eu-Jinn » Ср, 26 янв 2011, 21:48
- вовсе нет
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение Gellham » Ср, 26 янв 2011, 22:09
Почему должно быть открыто если не секрет?]
Данная вещь стоит с завода ка влагоизоляция, а открыто должно быть т.к. динамику для нормальной работы нужен объем. Проведите эксперимент. Возьмите динамик в руку и послушайте, потом этот же динамик вкрутите в ящик и послушайте. Сразу все вопросы отпадут
Gellham
Сообщение dadec » Ср, 26 янв 2011, 22:24
ну как то так
16 шептать будет и едва подпукивать :D
dadec
Сообщение Александр 1.9 » Ср, 26 янв 2011, 22:34
Дадек, ты же шаришь, отпиши человеку че как есть :)
Александр 1.9
Сообщение dadec » Ср, 26 янв 2011, 22:56
luybchenko писал(а):просветите неуча: в чём разница 2 Ом или 4 Ом?
Лучше более конкретно поставить вопрос.
Если вопрос касается импеданса динамиков.Есть акустическое сопротивление,которое меняется в зависимости от подаваемой частоты,есть электрическое сопротивление которое обычно и указывается в описании.Хорошие бренды предоставляют полные параметры динамика.В автомобильной акустике обычно принято 4 Ома.Чем меньше сопротивление нагрузка на усилитель возрастает(т.е чем ближе к нулю усилитель работает фактически с коротким замыканием.),в описании к каждому усилителю написано,динамики с каким сопротивлением можно подключать.
Более интересным фактором является чувствительность динамика,её обычно стараются завысить вводя в заблуждение покупателя.Она также зависит от самого динамика,жесткость подвеса,масса подвижной системы и тд.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Александр 1.9 писал(а):Дадек, ты же шаришь, отпиши человеку че как есть :)
Извени съязвил :beer:
dadec
Сообщение Doctorbit » Чт, 27 янв 2011, 0:19
Сереж, ты же шаришь, объясни мне неучу, как это выходные транзисторы могут работать с коротким замыканием(я так понимаю мы говорим о нетрансформаторных выходах) они типа гореть чтоли должны.
Насколько мне известно приведенная выходная нагрузка(к выходному каскаду усилителя) это некий компромисс инженеров между искажениями и выходной мощностью. Тесть чем больше нагрузить выходной каскад тем меньшую мощность он отдает но и минимальны искажения.
Внимание!!!! это не означает что если на увесилитель повесить 16 омный дин вы получите 0,000000000000000000000000000000000000000000000000001 % искажений при мощности в 456 раз меньше номинальной.
Это означает что инженеры уже за вас подумали и все посчитали.
16 ом конечно можно повесить но при этом можно выходники нагрузить например на 765432.1 КОм(на что они конечно не рассчитаны) и либо зашита проявит себя(если таковая имеется)либо выходник скажет что пришло время обновить выходной каскад и опустошить кошелек.
Doctorbit
Сообщение dadec » Чт, 27 янв 2011, 11:06
Сереня :)В журнале АЗ была фотография с презентации стенда Rockford Fosgate там для примера надежности усилителя его использовали в качестве сварочного аппарата :D
Усилитель не может работать с полностью коротким замыканием.Если только кратковременно до срабатывания защиты или выхода его из строя.У всего есть свое предназначение и спецификация.Хотя бы вспомнить габариты и начинку усилителя который предназначен работать с низкоомной нагрузкой.
Это конечна пример из области максимализма,но все же.
Digital Designs Z2 (Картинки с AmpGuts.com )
и мой скромный Alpine MRV-T505 который тоже может работать на 2 Ом.Зато как поет...С радостью бы всю системы собрал на серии V12 :oops:
dadec
Сообщение Doctorbit » Чт, 27 янв 2011, 15:44
Сереженька :) а скажи пожалуйста что делает Ш трансформатор в твоем алпаине, справа внизу на фотке с потрохами. Ну уж очень интересно.
Doctorbit
Сообщение dadec » Чт, 27 янв 2011, 17:15
Определенно сказать не могу,просто не знаю его назначения.Судя по рядом установленным конденсаторам 16в,он точно не повышающий напряжение.Может 5-12 вольт дает для питания управляющих схем,разделить питание силовой части.Найдешь сервис мануал было бы интересно посмотреть.Или у тебя есть более конкретное предположение? :)
Я же фото выкладывал в своей теме когда его только купил.Во всей линейки Алпайна он установлен включая современные модели PDX.
dadec
Сообщение Doctorbit » Чт, 27 янв 2011, 17:25
Серег, транс может трансформировать только переменный сигнал(ток), либо отфильтровать от постоянного сигнала его переменную составляющую.
я думаю в аутоувесилителе проше сделать резестивный делитель.и он явно стоит по входу силы. ВОТ до меня только что дошло. ЭТО индуктивность а не транс. Такой человечий дроссель это серьезно. Ничета всяким электронным дросселям. он снижает пульсации постоянного тока когда ты гашеточку нажимаешь. а вместе с емкостями он еще и фильтром является. Не мудрено что такой усь играет на славу когда жертвуют компактностью ради звука.
Doctorbit
Сообщение dadec » Чт, 27 янв 2011, 17:51
Думаешь?Ты сейчас в этой сфере сильно поднаторел.Надо будет M-dimension транс модернизировать:) И еще разобраться как в ОУ пересчитывать номиналы тока покоя.
На четырехканальном их два,на современном PDX мне показалось что там плоский провод намотан.
dadec
Сообщение Doctorbit » Чт, 27 янв 2011, 18:01
ну если присмотреться то это 2 двухканальника в одном корпусе, с двумя раздельными БП на каждую пару. Это не дешёвый китайский кранч, это серьезная техника. Вот если выбирать из подобных усей 2 двухканальника или 1 четырехканальник то разницы практически не должно быть.
вот посмотри типовая схема импульсного БП для автоувесилителя
Кстати к нашему разговору это тоже относиться
Мозгом данного преобразователя служит микросхема TL494NC, она создает импульсы заданной частоты. Частоту задают элементы R1 и С8. Дальше эти импульсы попадают на транзисторы VT1, VT2, которые являются управляющими ключами для выходных транзисторов. Поочередно открываясь, выходные транзисторы создают в первичной обмотке переменный ток высокой частоты. Трансформатор повышает напряжение до заданных 60В, дальше ток выпрямляется диодным мостом. Дроссели и конденсаторы сглаживают пульсацию и высокочастотные наводки. вот только параметры трансформатора мне пока не до конца понятны.
Doctorbit
Вернуться в АвтоЗвук
