forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите с музыкой на октахе хэтч
буду потихохонечку фотоотчитываться в этой ветке.проставки.
Сообщение tehnolog » Вс, 11 мар 2007, 20:55
Увеличить фото »»
проставки изготовлены по чертежам ссылки на которые есть в этой теме (чешский сайт) , из особенностей изготовления:
нижняя выступаяющая часть для втски 05 г.в. не понадобиться , вместо неё необходимо сделать углубление по аналогии с боковым углублением.
изготавливал из фанеры 15+15+6 .
Увеличить фото »»
По мере продолжения работ буду потихоньку тут отчитываться .
Если есть вопросы задавайте , постораюсь ответить.
tehnolog
Сообщение tehnolog » Вс, 11 мар 2007, 20:58
Qseft писал(а):Еще вопрос знающим: на чертеже нет рамеров положения отверстий для крепления детали к панели двери (3 отверстия) почему так?
3 отверстия сделаны специально для того что бы на проставка из дерева встала вместо штатной плассмаски ,которая крепиться как раз на 3 - х саморезах . Саморезы при установке мощьных колонок рекомендую заменить длинными болтами с гайками .
tehnolog
Сообщение Qseft » Вс, 11 мар 2007, 23:55
Это итак ясно ) , мой вопрос неверно понят: если используем штатные дырки, почемы на чертежах нет размеров их ПОЛОЖЕНИЯ относительно детали?
Qseft
Сообщение dadec » Пн, 12 мар 2007, 0:49
tehnolog молодец.Взял да сделал.А зачем болгарка на фото,ты фанеру болгаркой пилил?Жаль что грили неполучится поставить родные.Если их подсветить будет эффектно.Видимо установка получится только в стиле Сток.
dadec
Сообщение MakSim Ko » Пн, 12 мар 2007, 7:54
dadec писал(а):Массивному динамику нужна хорошая опора и жесткость.Визоматом думаю такого не набрать,хотя если строительным материалом попробовать то можно попробовать.Он когда застынет как камень.Если этого не соблюдать просто будет гул и дребезг вместо музыки.А если динамики не чем не лучше родных то можно и так послушать.Заходил в магазин купит что-нибудь фиговенькое хотел за 1000 чтобы до лета продержаться,но ничего привлекательного не нашол:)В Техносилу надо зайти.
Если ты точно определился с моделью и тебе не нужна консультация хорошего специалиста, только в этом случае можешь идти в Техносилу! т.к. качество консультаций техносиловских продавцов оставляет желать лучшего... (когда я зашел в техносилу и начал распрашивать консультанта по поводу колонок я понял то, что он мне сейчас вместо колонок впарит пылесос :)... )
MakSim Ko
Сообщение tehnolog » Пн, 12 мар 2007, 11:57
dadec писал(а):tehnolog молодец.Взял да сделал.А зачем болгарка на фото,ты фанеру болгаркой пилил?Жаль что грили неполучится поставить родные.Если их подсветить будет эффектно.Видимо установка получится только в стиле Сток.
Стоковая решотка не влазит 100 %. Придёться лепить вокруг момовских грилей декорацию из пластилина , при этом обрезать карманн двери , в итоге всё должно выглядеть примерно так
Болгарку использовал для того что бы отпилить ушко стеклоподъёмника :) , + круг с лепестковой наждачной бумагой для обработки дерева.
tehnolog
Сообщение dadec » Пн, 12 мар 2007, 22:14
Подожди когда ты успел переделать карман?А винилом оптягивал или так оставил.
Ты отпиливал только ушко?А то что за ушком не трогал рейка кажись?
MakSim Ko Я к консультантам подхожу только когда настроение плохое.Либо иду на жертву собой спрошу первую тупость которая придёт в голову чтобы отстали и я мог внимательно всё посмотреть :P
dadec
Сообщение MakSim Ko » Вт, 13 мар 2007, 0:45
dadec писал(а):
tehnolog писал(а):
dadec писал(а):MakSim Ko Я к консультантам подхожу только когда настроение плохое.Либо иду на жертву собой спрошу первую тупость которая придёт в голову чтобы отстали и я мог внимательно всё посмотреть :P
+1.... Респект! :lol:
MakSim Ko
Сообщение tehnolog » Вт, 13 мар 2007, 14:29
dadec писал(а):Подожди когда ты успел переделать карман?А винилом оптягивал или так оставил.
Карман я не переделывал , это фото с сайта по автозвуку :) Моя инсталяция на данный момент выглядит так:
Увеличить фото »»
Увеличить фото »»
Увеличить фото »»
Все фотографии альбома "skoda" »»
Кроме ушка стеклоподъёмника пришлость чуть чуть подточить и рейку стеклоподъёмника (здоровые магниты) . Следующим этапом будет подгонка карманов под ММ6 + изготовление подиумов под пищалки. Жду когда привезут материал.
tehnolog
Сообщение dadec » Вт, 13 мар 2007, 18:32
Какой материал?Колись :) Будешь в уголки дверей лепить или на стойки?
Я еле нашол книжку по шкоде.Нашол Издательства минск с более менее внятными картинками.Сижу изучаю.Теперь необходимо побольше смелости терпения и сделаные подиумы.
dadec
Сообщение MakSim Ko » Вт, 13 мар 2007, 18:55
Дай послушать :)
MakSim Ko
Сообщение tehnolog » Вт, 13 мар 2007, 23:45
2 dadec
С материалом просто всё :) Помог яндекс отыскать вот он
http://www.elson.ru/14500/item14086.html пластелин с отвердителем .
Лепить буду в уголки дверей. Подиумы делать на основе штатных , только их сильно покрамсать придёться.
2 MakSim Ko
Не вопрос , только пока рановато , надо завершить инсталяцию :)
Боюсь послушать систему полностью получиться только в конце весны :( Буду ещё стелс для саба делать , шумку багажника и т.д.
А вообще планирую приехать познакомиться с народом в ближайшее время , как только начнём собираться на воробьёвых горах.
tehnolog
Сообщение dadec » Ср, 14 мар 2007, 0:02
У меня есть скидка мелкооптовая на материал и всякую фигню.Скоро опять листами шумки надо закупаться.
Я так и понял что ты говорил про пластелин.Он продаётся в на варшавке в автозапчастях.500рублей если моя плохая память не изменяет.Тесты читам в старом Car&Music'е про него они вроди как хвалили сильно.
dadec
Сообщение MakSim Ko » Ср, 14 мар 2007, 0:53
tehnolog писал(а):
2 MakSim Ko
Ну интересно же послушать на начальном этапе, а потом послушать то, что получилось в итоге :) Я просто тоже планирую продолжить замарачиваться на музыке - т.к. музыка и внутренний комфорт автомобиля для меня являются приоритетом двигателю, но не кузову :)
Двигатель может слабо ехать, но ты можешь ехать с большей уверенность в том, что ты не раскалбасишься на ближайшем вираже из за того, что дурь под твоим капотом не дает сдерживаться твоим амбициям... Ой, что то ушел от темы :o
Вообщем, буду рад, если ты поделишься со мной опытом на ВГ, т.к. я уже установил систему и хочу позаботиться о том, чтобы убрать все скрипы и писки, которые воспроизводятся при работе этой системы :)
Респект!
MakSim Ko
Сообщение dadec » Ср, 14 мар 2007, 16:26
MakSim Ko На каких компонентах построил систему?
dadec
Вернуться в АвтоЗвук
