forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка автомагнитолы!
Re: Установка автомагнитолы!
Сообщение night_SHIFT » Сб, 28 янв 2012, 23:28
Необходима помощь знатоков.
Решил установить себе Parrot, модель которая умеет проигрывает музыку. Подключение планировалось штатными коннекторами телефона (3B7035447B - зеленый) и CD-чейнджера (3B7035447A - синий). Был собран вот такой аккуратненький кабелек:
Однако, в момент подключения выяснилось, что эти два разъема (зеленый и синий) не входят в штатный Quadlock разьем. Номер и фото этого разъема- 3B7035444A:
У меня создалось такое впечатление, что надо покупать либо другой Quadlock разъем (например, 3B7035444), либо другие коннекторы для телефона и CD.
Кто может подсказать, какие есть варианты решения этого вопроса.
Машина- Octavia A5 FL 10/2011, магнитола Swing.
Последний раз редактировалось night_SHIFT Вс, 29 янв 2012, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
Octavia A7 Combi 1.8TSI 7DSG <- Octavia A5FL Combi 1.6MPI 2011г <- Octavia A5 Combi 1.6MPI 2007г <- Fabia Combi 1.416V 2006г <- Fabia Hatchback 1.2HTP Classic 2006г
night_SHIFT
Сообщение Eu-Jinn » Вс, 29 янв 2012, 11:07
на фото не FAKRa, а Quadlock
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение night_SHIFT » Вс, 29 янв 2012, 11:20
Eu-Jinn писал(а):на фото не FAKRa, а Quadlock
Ок, ошибся в названии. Спасибо, исправлю.
Нужна помощь по сути вопроса.
night_SHIFT
Сообщение Eu-Jinn » Вс, 29 янв 2012, 16:03
а пробовалось оба варианта подключения? В смысле сначала синий в правое гнездо, зелёный в левое, а затем наоборот
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение night_SHIFT » Вс, 29 янв 2012, 19:15
Eu-Jinn писал(а):а пробовалось оба варианта подключения? В смысле сначала синий в правое гнездо, зелёный в левое, а затем наоборот
Да, пытался и так...
НО эти разъемы ну никак на подходят к этому Quadlock. Вот для сравнения две фотографии.
Слава 3B7035444 (фото из сети), а справа 3B7035444A (мой разъем).
Кроме того что у них разная центральная часть в месте защелки, так в моем разъеме 3B7035444A сами посадочные места под зеленый и синий разъем чуть уже прибл. на 1мм.
Кстати, в чем разница между контактами "30" и "SAFE"? Как так понимаю, клемма "30" это постоянный "плюс" прямо с аккумулятора?
night_SHIFT
Сообщение Eu-Jinn » Вс, 29 янв 2012, 20:04
да, вроде так (про 30 и SAFE)
Единственное, что могу предложить - купить QUADLOCK под распиновку оба типа разъёмов: и большой квадратный, и оба маленьких
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение night_SHIFT » Вс, 29 янв 2012, 20:12
Eu-Jinn писал(а):да, вроде так (про 30 и SAFE)
Так и не понял, что такое клемма "SAFE"?
night_SHIFT
Сообщение Eu-Jinn » Вс, 29 янв 2012, 20:46
типа память. память питания магнитолы (настройки+защита от кражи)
Пилот TurboJet'a
Eu-Jinn
Сообщение ОптимистРС » Ср, 14 мар 2012, 10:18
доброго всем дня,
подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать хороший звук (я не аудиофил, поэтому хочется просто сделать лучше чем есть сейчас со штатными компонентами) на базе штатного Свинга в Фабии (думаю пока о замене акустики, установке усилителя, шумка дверей)? справится ли Свинг с такой задачей или, все-таки, менять на что-то другое?
заранее спасибо за ответы
ОптимистРС
Сообщение saeras » Вт, 20 мар 2012, 20:15
подскажите пожалуйста, на новую фабию 2012 года подойдет ли музыка RCD 310. Спасибо.
saeras
Сообщение yuralisenko » Вт, 01 май 2012, 6:40
Всем не хворать!!! Читал,читал,искал,искал, да так и не нашел! Октавия 2010 года, стоял Swing, поменял на Road Rover, встал идеально даже рамку менять не пришлось, и при загрузке лейбл Шкода показывает, играет вроди хорошо,навигация,телефон по блютузу и все дела, НО есть такая проблема, работает только при включенном зажигании и заведенной машине. Официалы после 1.5 часов колдования признались в своем бессилии, хотя вначале говорили что проблем не составит,есть какой-то переходник для кан-шины и все должно замечательно работать! Вот и хотелось бы спросить возможно ли чтоб она работала и в положении ключа "аксессуары"????Спасибо!
Октаха 1.6 МРI 2010 г. Темно-синий металик
yuralisenko
Собрату по несчастью
Сообщение Ал-р » Ср, 15 авг 2012, 15:55
Аналогично полностью :) - и машина и ГУ. И ещв подсветки кнопок нету :(. Месяца 2 пытался , потом забил -- этот Роуд не
понимает КАН шину. Не лечится это простыми способами. Твк все и бросил, ездию .....
A5,2006г.,MPI, 1.6л.,amb -продана :(
А7,2016г., 1,6л., амб, 3 пакет
Ал-р
Вернуться в АвтоЗвук
